Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej macie zamontowane zawory termostatyczne mieszające za bojlerem? Jeżeli tak to do całej instalacji czy omijacie np kuchnię i wannę (w kuchni przydaje się gorąca woda do czajnika a wannę szybciej się napełni napuszczając gorącą i zimną z kranu naraz)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiek a jak ci się ten bojler sprawuje w kuchni i jaką ma pojemność? Nie lepiej było doprowadzić do niego zmieszaną wodę? Zawsze miałby mniej do dogrzania i dopływała by woda z II taryfy choć z drugiej strony cholera wie ile strat byłoby na wystudzeniu tej wody . W rurze 10m będzie ze 2 litry. Jeżeli nie zmywamy naczyń a tylko omywamy ręce i to rzadko to wody zejdzie mało. Jakie miałeś argumenty żeby w wannie zamiast zimnej wody była zmieszana? Wariant "prysznic na siedzdąco bez poparzeń"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 31.12 do 10.04 zuzylem 4016 kwh w taniej taryfie na co + cwu + pranie + zmywanie + drobne bytowe, daje to 57 kwh/doba
Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ma ktoś zainstalowane kable grzewcze Nexans ?
http://www.nexans.no/eservice/Norway...culation_.html
i czy ktoś rozważał zainstalowanie systemu Ebeco?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychżytko zmnienił nicka ?
To cwaniak
http://forum.muratordom.pl/member.php?159897-kszh.uint
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 20-04-2012 o 21:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kurt76 ; 20-04-2012 o 20:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale w jaki sposób szacujesz ile poszło na CO? Dla mnie to mało dokładne dane. Dlaczego nie masz podlicznika pod CO, to nie jest duży koszt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbojler ma 15L i zużywa średnio ok. 0,6 kwh/ doba bez podziału na taryfy, jak dla mnie rozwiązanie jest dobre bo ciepłą wodę mam od razu po odkręceniu kranu...
odnośnie wanny to bardzo łatwo regulować i dopuszczać cieplejszej w takiej konfiguracji...
generalnie centralna bateria narzuca temperaturę dla prysznica, w umywalce jest przez to w sam raz..., ale w wannie była by za chłodna po nalaniu...
dlatego lekkie przesunięcie zaworu powoduje że leci cieplejsza, a jak chcemy dopuścić cieplejszej bo zaczyna stygnąć to odchylam bardziej w kierunku ciepłej ...
jak namydlisz głowę i chcesz spłukać to dajesz na pozycje w przeciwną stronę i masz zmieszana jak w prysznicu ...
u mnie w domu woda zimna ma temperaturę pokojową za sprawą specjalnego układu ze zbiornikiem i odzyskowi ciepła z wentylacji ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodoba mi się ten pomysł z bojlerem osobnym w kuchni. Miejsce pod szafką się znajdzie a woda nagrzana w nocy starczy może i na cały dzień. Ta zmieszana woda zamiast zimnej do wanny to chyba też dobry pomysł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Mam warunki przyłącza z ENEI na 16kW. Przysłali mi umowę do podpisania. Zastanawiam się, czy nie zmienić na 12kW. Każdy kW kosztuje około 185 PLN brutto / kW. A wiem, że zarówno 16kW jak i 12kW mają zabezpieczenie 25. Czy starczy mi 12kW zakładając, że cały dom będzie na elektrykę? Płyta indukcyjna, ogrzewanie - generalnie wszystko. Pozdrawiam!
Michał
LP
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwiki poszła na zasłużony urlop, mam nadzieję, że pod jej nieobecność do tematu wróci rzeczowość
