Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże najpierw to, że jestem zadowolony z jej posiadania. Najpierw założyłem w jednej części domu mniejszą, a potem w drugiej części - większą. Proporcjonalnie do obsługiwanej powierzchni. Przejście z funkcji chłodzenia na funkcję grzania trwa kilka minut. Bardzo szybko nagrzewa się pomieszczenie. Teraz gdybym miał zakładać to kupiłbym inwerterowe. Wtedy była zbyt duża różnica w cenach. Puszczam ją czasem również przy mrozach ale to tak na szybkiego jak chcę szybko zwiększyć temperaturę. Niestety nie wiem jaki ma wtedy COP, ale grzeje nawet przy -15. Zresztą nawet nie mam pojęcia jak miałby taki pomiar wyglądać.
Działa, chodzi, no nie wiem co więcej napisać. Może tylko to że latem trzeba co jakiś czas odkażać tą część co jest w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy przez te lata musiałeś*serwisować te klimy czy zwyczajnie tylko czyszczenie ? 2 klimy na jaką powierzchnie ? czy dom parterowy czy piętrowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłącz klimę przez watomierz, odczytaj pobór prądu, temperaturę powietrza na wlocie i już ogrzanego, podstaw różnicę do arkusza w mojej stopce, jest tam "Kalkulator COP dla klimatyzatora", musisz znać wydajność wentylatora.
Oczywiście klima wysusza ale latem w funkcji chłodzenia lub w trybie "osuszania" (skrapla wilgoć z powietrza w pomieszczeniu).
Ostatnio edytowane przez kbab ; 14-09-2012 o 17:03
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze to nie. Czyszczenie załatwiam we własnym zakresie. Kupiłem profesjonalny środek do czyszczenia(może być stosowany w salach chirurgicznych) i rozpylam osobiście.Środek drogi jak nieszczęście ale skuteczny. Obsługują 70m2 na poziomie. Z tym że dom pozaklasowy(energetycznie, po prostu staroć).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Brygada RR ; 14-09-2012 o 18:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRachunki mam rozliczane co pół roku więc jest to uśrednione. Latem chodzi klima i dzięki temu mam rozsądną wilgotność w domu. Jesienią i na wiosnę podgrzewam sobie, więc rachunki mam podobne. Kilkadziesiąt złotych miesięcznie wychodzi więcej zimą. Mam raczej stałą temperaturę cały rok. U nas wszyscy lubią ciepełko więc mniej więej cały czasjsą 23st. Latem zatyka mnie jak wchodzę do łazienki (okno 1,6x1,2) bo tak gorąco i duszno( duża wilgotność). Wolę jak mam pomiędzy 40 a 50% wilgotności. Wiem że to subiektywne odczucie ale tak dla mnie jest optymalnie. Grzeję gazem, ale też chętnie używam grzania z klimy. Teraz budując dom wystąpiłem o przydział 18kW, bo mam zamiar grzać kablami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo, ja tam mam swoją 11,2kW więc nie taka skromna, i nie do dogrzewania tylko do ogrzewania. Jedyna wada - PC pow-pow nie grzeją CWU a latem aż szkoda tyle ciepła wyrzucać na zewnątrz
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
