Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo a skąd Twój kocioł będzie wiedział, że w domu jest już ciepło?
Musi być czujnik - zwykle połączony z mniej lub bardziej cwanym regulatorem.
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli masz lewe ręce, może te przewody położyć elektryk.Napisał veronka
U mnie jednak wizyta elektryka ogranicza się do elektryki.
Mam już położone:
- centralne nagłośnienie parteru
- kable antenowe
Czekają mnie
- kable do LAN/telefon + domofon
- oświetlenie awaryjne
Zastanawiające jest to z regulatorem do pieca. Muszę jutro do majstra zadzwonić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy większości budujących kobiet stoi rownież budujący facet. Może on Ci pomoże.Napisał veronka
Tak przy okazji. Ciągnąć LAN chyba położe dwie nitki. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można się podłączyć zarówno z komputerem jak i z telefonem. Tak mamy teraz w pracy i sprawdza się fajnie.
Możesz jeszcze ewentualnie zaplanować jakieś rozwiązanie do inteligentnego domu. Na tym się nie znam, bo jakoś inteligencji od domu nie wymagam Ale są ludzie, którym sprawia to frajdę.
Acha - może również kable do projektora.
Mi elektryk dodatkowo przygotowuje w każdym rogu domu wyprowadzenie napięcia na zewnątrz. Zawsze coś będzie można do tego podłączyć.
Jeżeli masz szambo, można położyć do niego jakiś kabelek aby monitorować poziom jego napełnienia.
Może jakiś interkom? Ewentualnie domofon z funkcją interkomu (taki będę miał).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzewód (taki jak do alarmu) od czujnika temperatury (zwykle w przedopkoju, gdzie nie ma ogrzewania, ale zależy to od systemu, bo może być w kilku pomieszczeniach oddzielnie) do regulatora pieca.
Napisałem, że przewody AV. Zależnie od koncepcji mogąto być tylko antenowe, głośniki, projektor... lub dowolne ich kombinacje.
Położenie sieci komputerowej (LAN) umożliwi w przyszłości dzielenie sygnału z dekodera TVSat.
Kładzenie pustych rurek pod przewody głośnikowe ne ma moim zdaniem sensu. Trudno (jeżeli wogóle okaże się to możliwe) wprowadza się tam przewody (pamiętaj o pilocie - takim drucie, lub sznurku w rurce, którym przeciągniesz później docelowe przewody). Lepiej i taniej położyć od razu przewody docelowe z odpowiednim zapasem, gdyby zdziebko zmieniła się koncepcja. Ja poprowadziłem to tak, że mogę ustawić sprzęt na jednej z dwu ścian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzecie są bezprzewodowePrzewód (taki jak do alarmu) od czujnika temperatury (zwykle w przedopkoju, gdzie nie ma ogrzewania, ale zależy to od systemu, bo może być w kilku pomieszczeniach oddzielnie) do regulatora pieca.
im dłuższy kabel tym większe straty i gorsza jakość video, audio i sygnału z satelity.Napisałem, że przewody AV. Zależnie od koncepcji mogąto być tylko antenowe, głośniki, projektor... lub dowolne ich kombinacje.
10 lat temu juz wymyslili wi-fi żeby kabli nie ciągnąćPołożenie sieci komputerowej (LAN) umożliwi w przyszłości dzielenie sygnału z dekodera TVSat.
moim skromnym zdaniem można co nie co sobie zaplanowac i sensownie umieścić peszel wszedzie tam gdzie ma być jakiś kabel (zakładam że elektryka jest zupełnie osobno i piszę o dodatkach)Kładzenie pustych rurek pod przewody głośnikowe ne ma moim zdaniem sensu. Trudno (jeżeli wogóle okaże się to możliwe) wprowadza się tam przewody (pamiętaj o pilocie - takim drucie, lub sznurku w rurce, którym przeciągniesz później docelowe przewody). Lepiej i taniej położyć od razu przewody docelowe z odpowiednim zapasem, gdyby zdziebko zmieniła się koncepcja. Ja poprowadziłem to tak, że mogę ustawić sprzęt na jednej z dwu ścian.
Znająć życie za kilka/naście lat obecne systemy będą do bani, a ewentulany nadmiar kasy w sakiewce żony może doprowadzić do powstania szaleńczych pomysłów typu "zmieniamy wnętrze" mąż wpada z młotem 10kg, w uniesieniu i z rozkoszą wali w znienawidzoną sciane bo po pijaku zawsze nabijał sobie guza, a żona potykała się łamiąc obcasy na progu przez ową scianę i ......, ku zdumieniu obojga widzą przepiękną pajenczynę kabli ...., ale tylko przez sek., bo nagle nie ma prądu, telefonu, internetu, tv, i OoO niezaplanowany prysznic bo poszła rura od wody.
Czasami coś prostego może być doskonałe w swej prostocie
ale wracając do tematu warto zostawić nawet pusty peszel żeby w razie czego można było sobie coś przepchać a nawet na wysokości około 15 cm od podłogi dokoła każdego pomieszczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychveronka - tak jak pisze Cadoo - wkuwanie peszli czy innych rurek może nie mieć uzasadanienia. Po pierwsze narobisz się, bo trzeba te rurki jakoś schować w murze. Potem trzeba pamiętać, aby w niej zostawić coś do przeciągania. W przypadku rurek biegnących z jednego krańca pokoju na drugi nie powinno być problemu. Jednak jeżeli po drodze będzie jakiś kant, to już będzie problem, bo kabel może się nie chcieć zgiąć przy wprowadzaniu lub co gorsza się urwie lub pokaleczy.
Moim zdaniem lepiej jest teraz położyć trochę więcej tych kabli aniżeli później kombinować. Niech ten peszel będzie trochę za lekko przymocowany w ścianie i przy próbie przeciągania go sobie wyrwiesz.
Co do przewodów antenowych. Tam gdzie zamierzasz dać główny odbiornik możesz pociągnąć dwa przewody. Te nowe dekodery chyba żeby móc nagrywać inny kanał potrzebują dwa przyłącza. Czy jakoś tak. Nie wnikałem i w salonie mam dwa kable położone.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie tylko, czy da się jakoś sprzęc wifi do sterowania dekoderem TVSat. A o to tutaj chodziNapisał Cadoo
Rozumiem, że niektórzy mogą już nie chcieć mieć kabli żeby korzystać z internetu, jednak nigdy nie wiesz co za chwilę będzie Ci potrzebne. Dodatkowo na kablu w większości przypadków możesz uzyskać większe prędkości niż po wifi (póki co)
Na tych samych kablach można mieć podłączony telefon. Tak są również bezprzewodowe, ale stacja bazowa musi gdzieś stać. A tak to postawisz ją sobie gdzie tylko będzie Ci wygodniej.
Jedna wiązka może być wykorzystana do domofonu czy dzwonka. Oczywiście mogą być bezprzewodowe (zeby nie ciągnąć instalacji na zewnątrz). Jednak o nich trzeba pamiętać i co jakiś czas dokładać bateryjkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz podać więcej szczegółów?
Może podasz linki do takich urządzeń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, tylko że nienajlepiej to działa.Napisał klakons
Słabe szybkości transferu - na poziomie kilku Mbps, dla porównania po skrętce poleci teoretycznie 100Mbps.
Różnicy nie widać podczas surfowania po internecie, ale jeśli będzie potrzeba przesłania większego pliku (np. film) pomiędzy dwoma kompami, to róznica może iść w dziesiątki minut.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, tylko że od tych ponad 10 lat niewiele zrobili w zakresie bezpieczeństwa wifi. Nadal średnio uzdolniony łepek w większości wypadków będzie w stanie w krótkim czasie uzyskać dostęp do takiej sieci.Napisał Cadoo
A czy to nam przeszkadza, czy nie, to sprawa osobista - pamiętajmy jednak, że to trochę tak, jakby ktoś łaził nam po domu i sobie zaglądał to tu, to tam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem, bo kolega używa tego rozwiązania i nie narzeka. Można na tym mieć chyba ze 200 mbps, ale w rzeczywistości około 50mbps. A oto link do polskiej strony:
http://www.pcworld.pl/artykuly/53835....gniazdku.html
Można szukać w googlach np. Netgear Powerline XE104 - adapter HomePlug Ethernet + switch, albo po prostu HomePlug
