Mam pytanko. Na jakim etapie powinienem pomyśleć o instalacji do odkurzacza centralnego. Jak poprowadzić instalację ? W ścianach czy w posadce ? Może macie jakiś sugestie co do wyboru samego sprzętu ?
Z góry dzięki za pomoc !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRury powinieneś położyć po wybudowaniu ścian ale przed położeniem styropianu i wylewką. Zasada jest taka, że każde 90 stopni skrętu powoduje wydłużenie drogi obliczeniowej o 1 m. Dlatego staraj się stosować skręty o mniejszym kącie (90 stopni należy stosować tylko przy gniazdach). ze względu na fakt, że rurki te muszą charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami (szczelność, śliskość) z tego co pamiętam należy stosować "specjalne" rurki i je kleić.Napisał piwopijca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacje do odkurzacza zrób przed hydrauliką i CO.
Hydraulik trochę pokręci nosem, jak będzie musiał minąć rurki od odkurzacza, ale dla niego to pikuś - i w niczym to nie przeszkadza.
Natomiast rurki od odkurzacza powinny mieć jak najmniej zmian kierunku - dlatego dawanie ich po hydraulice to porażka - duża ilość kolanek skutecznie zmniejszy ciąg, ponadto każde kolanko jest potencjalnie miejscem, gdzie może się coś zapchać.
Na stronach beam-a (www.beam.pl i www.beam.com.pl) jest kupa opisów, jak to się robi i liczy i jak się dobiera jednostkę centralną (to zależy m.in. od długości połączenia między jednostką centralną i najdalszym gniazdem, oraz od ilości i rodzaju kolanek), ponadto ludzie z Beama z Bartyckiej (w Warszawie) są bardzo sympatyczni i chętnie doradzą.
Ja zrobiłem sobie sam projekt, policzyłem ile czego potrzeba, pojechałem do nich, oni ocenili mój projekt i zaproponowali pewne (kosmetyczne zresztą) zmiany, kupiłem rurki, kolanka i klej, i w jeden weekend zrobiłem sobie to sam - i nie powiem, żebym się specjalnie narobił.
Mam w sumie 4 gniazda: 1 parter + 2 piętro + 1 w jednostce centralnej w garażu.
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem instalację OC po tynkach (po hydraulice i po innych instalachach - ale wcześniej, miałem zaplanowane gdzie będzie ułożona instalacja od OC), a przed posadzkami. Rury idą w posadzce w najniższej warstwie styropianu.
Instalację układałem sam, po przeczytaniu kilku instrukcji na różnych stronach - generalnie, nie jest to jakaś filozofia.
Ułożenie całej instalacji to około dzień pracy. Chyba że jest dużo gniazd, bo z nimi jest ciut więcej roboty niż z układaniem prostej rury.
Koszt materiałów - 300zł
Koszt odkurzacza (Profi 40, + zestaw sprzątający) - 1700zł
Generalnie odkurzacze, w zależności od wielkości i marki kosztują od 1200 do 4000zł. Pewnie są jeszcze tańsze i jeszcze droższe, ale nie wiem, co trzeba mieć w instalacji, żeby kosztowała 20ty zł!
Wiem, że firmy co układają instalacje życzą sobie około 250zł od punktu (z materiałem)
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście j/w najprościej i najlepiej zamontować rury w podłodze. Powiem szczerze, że sceptycznie podchodziłam do sprawy wykonania takiego centralnego odkurzacza, ale odkąd go mam nie wyobrażam sobie używania tradycyjnego. OC - rewelacyjna rzecz, wygodna i wcale nie taka droga jak mysli wiele osób.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie instalacja rur do odkurzacza była robiona po tynkach (elektryce), przed hydraulikiem. Robił to człowiek który sprzedaje odkurzacze i robi instalację. Trochę żałuje że sam tego nie zrobiłem. Popatrzyłem jak on to robił i jest to wręcz banalnie proste. Gniazda i szufelki już sam pozakładam. Warto pamiętać o kilku zasadach które są tu wałkowane wielokrotnie. Przed tynkami nie polecam. Towarzyszący tynkowaniu wszechobecny syf może mieć destrukcyjny wpływ na instalację.
Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychplanuję zaplanować po tynkach . Ale w suficie podwieszanym. Tak żeby było ciekawiej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
