Strona 117 z 126
Pokaż wyniki od 2.321 do 2.340 z 2506
  1. #2321
    Witam sz. grono użytkowników PPC
    Jaka jest u Was DELTA dolnego źródła ?
    U mnie
    Pompa PPC 10i
    Tzew -2,5
    Tpc 35,4
    Sprężarka 100%
    DZwe 0,8
    DZwy -0,2
    Delta 1,0
    praca około 1,30 h
    Czy taka mała delta 1°C, nie jest zbyt mała ??
  2. #2322
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    No jest bardzo mała, albo bardzo wydajna pompa DZ albo blad czujnika.
    Przy okazji, jaką masz czestotliwosc na inwerterze dla poszczegolnych biegow?
  3. #2323
    Własnie pisałem z P. Jarkiem i reguluje czujniki.
    Czestotliwosc ?
    Bardzo różną, w zależności od potrzeb.
    Reguluje ją przez Modbusa.
    W okienku 13-15 1 min.
    W godz 22-06 10 minut.
    U mnie pompa pracuje tylko w taniej taryfie G12w.
  4. #2324
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Chodzi mi o czestotliwosci na i falowniku.
    W menu masz set1 set2 set3
    Falownik tez masz w modbus? Zastanawiam się nad podpieciem go tak jak pompy.
  5. #2325
    Wyslij printscreen, bo nie wiem jaki parametr.
    Nie bardzo kojarzę taki prametr.
  6. #2326
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Musisz wejsc do menu falownika wewnatrz pompy i tam jest set1 set2 set3. Falownik jest u góry poprawej po zdjeciu frontu.
  7. #2327
    ST1 43.00
    ST2 50.00
    ST3 35.00
    Aczkolwiek nie wiem z czym to się je.
  8. #2328
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To się przekłada na prędkość obrotową sprężarki.
    U mnie były takie same w 8i ale teraz mam sprężarkę copeland i działa na trochę wyższych.
  9. #2329
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Dzisiaj po awariach zasilania ( dziwne krótkie i długie przerwy ze strony PGE) w sterowniku nie mam zegara tzn w miejscu gdzie jes dzień tygodnia, godz i minuty są znaki zapytania. Po wpisaniu godz min i dnia zegar nie działa . sterownik uległ uszkodzeniu
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 16-02-2021 o 02:41
    PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
  10. #2330
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dzwoń do frisko.
  11. #2331
    sędłaki
    May 2013
    Lubelskie
    101
    Zadzwoniłem do Frisko. We Frisko odesłali mnie do producenta PPC Pana Jarka Przysuchy. ustaliliśmy wymianę sterownika.
    Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 16-02-2021 o 02:38
  12. #2332
    Witam, jestem posiadaczem pompy Ecopower A8. Była ona zainstalowana w zakupionym przeze mnie domu. 170 m2. Niestety mam wrażenie, że z instalacją jest coś nie tak. Właśnie dostaliśmy rachunek za prąd i opiewa on na kwotę 2600 zł. W domu nie ma gazu tak więc wszystko pracuje na pra, posiadam też rekuperator. Pomimo tego ta kwota jest zawrotna jak dla mnie.
    Gdzie szukać problemu ? Awaria pompy (pracuje już 9 lat i miała jeden przegląd robony przeze mnie zaraz po zakupie domu tj 3 lata temu), błędy w instalacji/ustawieniach sterownika ? Po pierwszej zimie dołączyłem garaż z grzaniem podłogowych z którego zrobiliśmy pokój i tutaj upatruje głównego problemu bo nie mogę do końca dogrzać tego pomieszczenia przy większych mrozach, aczkolwiek podłoga potrafi miec 28 stopni. (sprawdzane termokamerą)
    Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
  13. #2333
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jakieś szczegoly odnosnie domu?
    W cały podłogówka?
    Ile m grzanej powierzchni?
    Rachunek za jaki okres?
    Jaka taryfa?
    Jaka temp w domu?
    Ile godzin miesięcznie pracowała? Jaka temp DZ?
  14. #2334
    W cały podłogówka?
    Jaka taryfa?
    Jaka temp w domu?
    Jakieś szczegóły odnośnie domu? Dom ocieplony watą 20 cm, okna 2 szybowe wybudowany w 2010
    W cały podłogówka? tak tylko podłoga
    Ile m grzanej powierzchni? grzane 170m2
    Rachunek za jaki okres? za okres 2 miesięcy od ok 15grudnia do po15 luty
    Jaka taryfa? taryfa stała G11
    Jaka temp w domu? 21-22 stopnie
  15. #2335
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Podana przez Ciebie kwota za.prąd to łączna wartość zużytego prądu czy tylko pompy. Masz zamontowany podlicznik zużycia prądu pompy?ciepła?A strop masz ocieplony? Po zmianie taryfy na np. G12w rachunek za prąd na pewno będzie niższy.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #2336
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Czyli to 2600 przekłada się na ile kwh?
    3300-3400?
    Ile średnio zużywasz latem? Wiesz ile godzin przepracowała pompa w tym okresie?
    Jaki rekuperator?
  17. #2337
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    to łączna ilość zużycia prądu, a nie sama pompa. 4 domowników. Niestety podlicznika nie mam. Strop ocieplony wełną.
    3300-3400?
    Jaki rekuperator?
    2600 to 4700kwh
    latem zyżycie to od 900-1200 kwh za 2 miesiace, niestety nie ma w sterowniku informacji o przepracowanych godzinach.
    Rekuperator taki https://wentylacja24.pl/rekuperacja/.../b3b/b3b-wx-30
  18. #2338
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tylko 55 groszy za 1kWh?
    Nawet jak odejmiemy 1200kWh to zostaje nam 3,5tys na 2 miesiące.
    Rekuperator ma dodatkowo jakąś nagrzewnicę? Bo jeśli nie, to nie pobór prądu z jego strony nie rośnie znacząco.
    Na ten moment byłoby średnio 3500/60 dni - czyli jakieś 58kWh na dobę. Taka pompa średnio weźmie 1,8-2kWh na godzinę, więc 58/2 to 29h na dobę.
    Pompa musiałaby pracować 24h na dobę.
    Bez podlicznika możesz zrobić test - w nocy wyłączyć wszystko na 2h, podnieść temp nastawioną żeby pompa non stop pracowała i spisać licznik. A jeśli chcesz mieć dokładne informacje to tylko podlicznik i ciepłomierz, bez tego nie zweryfikujesz czy pompa działa prawidłowo.
  19. #2339
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Garaż tak samo ocieplony jak reszta domu?
    Może reku ma grzałkę ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #2340
    Licznik już zleciłem do zamontowania. Rekuperator nie ma nagrzewnicy.
Strona 117 z 126
