Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo koincydencja albo ten sam problem opisałeś na FB pod tym linkiem
https://www.facebook.com/groups/pomp...5032424137241/
Wklej tu zdjęcia to instalatorzy ocenią jak to jest zamontowane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie nie ma idealnego rozwiązania do pomiaru spf. Do sprawdzenia COP chwilowego mam zawory z gwintem na czujnik. Na powrocie jest ciepłomierz i przekładam sondę na co lub na CWU. Przy grzaniu CO COP wynosi jakieś 4.2 przy temperaturze Dz 6/3 gz 33/25. Licząc pompę Dz i 20% pompki gz.
Przy grzaniu CWU średnie COP wychodzi koło 3 - grzanie 450l od 38 do 48 stopni. Niestety to tylko dla chwilowych pomiarów. 2 tygodnie temu wyjąłem sondy z rur i są zamocowane na zewnątrz rur w pompie i zaizolowane 3cm armaflexem. Błąd pomiaru jest większy, ale pozwoli i obliczyć spf. Temperatury pokazuje dobrze - przy przepływie się wyrównują, ale jest pewna bezwładność, która minimalnie zaniża pomiar przy szybkim wzroście temperatury. Ale pompa tej mocy zbyt szybko temperatury nie zmienia więc jest ok. Porównując moc z sondami w wodzie i na rurze wychodzi bardzo podobnie.
Ciepłomierz landys gear ultradźwiękowy z homologacją więc wyniki daje całkiem realne. Niestety nie mam interfejsu modbus ani do niego, ani licznika więc spisuje ręcznie co jakiś czas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś pewien że w sterowniku nie ma podmenu liczniki? Tam będzie liczba godzin.
Rozumiem, że to pierwsza zima w tym domu?
Tak myślę, że najlepiej obie sondy stykowe lub obie zanuzone. Do mojego można dokupić modbus, ale nie zależy mi na tym jakoś mocno bo i licznik musiałbym dokupić inny.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 23-02-2021 o 20:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widać na tych zdjęciach to instalator co to robił to niezły magik (nie mówiąc o estetyce). O przepływach wymaganych przez PC od strony GZ to pewnie nie słyszał. DZ nie widać bo są zaizolowane.
Na pewno instalacja wykonana rurami o zbyt małej średnicy.
Jaką masz deltę na GZ?
Ostatnio edytowane przez mpalys ; 23-02-2021 o 22:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa COP nie, ale na samo zużycie energii przez pompę z dokładnością 10% już tak. A tak to mamy spore gdybanie, co zjada prąd
W żargonie LPG można by napisać, to nie montaż, to wrzuta pompy do domu. Na pewno ciężko na ten moment ocenić samą pracę pompy. Potrzebne będą temperatury Dz, gz, delty itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTroche duzo te 3kW na godzine. Przy grzaniu CO powinna brac nie wiecej niz 2, a nawet jak wpadnie CWU to srednia nie powinna przekraczac tych 2kW mocy pobieranej.
U mnie pompa dzisiaj w nocy dzialala 1,5h na niskiej modulacji plus 1,5h na CWU w dzien. Ale wiele zaelzy od domu.
Teraz sprawdz wszystkie temperatury na sterowniku po min 2h godzinach pracy.
Kiedy ostatnio byly czyszczone filtry dolnego i gornego zrodla? Zanim je przeczyscisz to spisz wszystkie temperatury pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBył problem z kamieniem w dolnym źródle, ale to nie objawiało się tak jak u Ciebie.
Mniemasz, że instalator wyczyścił filtr - niestety patrząc na ten montaż wątpię by się pokusił o czyszczenie filtra.
Warto sprawdzić filtr w GZ, tak duży wzrost mocy pobieranej może świadczyć o wysokich temeperaturach górnego źródła, które spowodowane jest wysoką deltą - czyli słabym przepływem.
Wszystko masz w menu sterownika - poza temperaturą powrotu GZ. Wchodzisz do menu > temperatury i tam masz wszystko widoczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej kolego Owczar - moze prosze o zbyt duzo, ale czy moglbys zalozyc watek o Twoim pomysle monitorowania pompy PPC? Posiadam pompe on-off C9 zainstalowaną w grudniu, do chwili obecnej wciagnela ok 1500kwh, mysle ze wszystko jest z nia ok ale fajnie byloby miec podglad jak i kiery sie odpala, jak dlugo dziala, czy dana krzywa jest ustawiona poprawnie itp. Pytam o poradnik dla niezbyt ogarnietych elektronikow - telefon albo bios sflaszuje, gniazdko podlacze, napiecia pomierze ale kodu w C juz nie napisze
Pomozesz?
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKorzystam z gotowego rozwiązania - czyli home assistant. Możesz sobie postawić to na jakimś urządzeniu lub kupić gotowca od aispeaker - do tego adapter rs232.
Konfigurację z HA mogę udostępnić.
