Strona 15 z 16
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 317
  1. #281
    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    Lakier Artelitu jest lakierem wodorozcieńczalnym nowszej generacji, nie przyciemnia drewna dając naturalny przekaz jego wyglądu.
    Lakier Domaluxu jest modyfikowanym lakierem chemicznym starszej daty, który wraz podkładem lekko przyciemnia drewno a ponadto na podłodze tworzy dosyć grubą warstwę stając się elementem dominującym na jej powierzchni. Ma wyższy stopień odbicia światła /wyższy połysk/ od lakieru Artelitu.
    Trwałość zarówno jednego jak i drugiego lakieru jest wystarczająca, przy zastosowaniu odpowiedniej ilości lakieru na 1 m2 - powinno być wraz z podkładem ok, 350 ml/1m2.
    Szkodliwość po całkowitym wyschnięciu żadna. Pozostaje cena - wymierna ale przy konkretnym oczekiwaniu względna.
    Moim zdaniem, wysoki połysk to jednak Domalux z wszelkimi jego przypadłościami. Pozdrawiam.
    I o te przypadłości lakieru DOMALUXU jestem trochę niespokojna .ARTELIT jest dostępny tylko mat albo półmat. Abstrachując od tych dwóch lakierów. Czy jest inny lakier / podobny do ARTELITA / z nowszej generacji aby efekt był o wysokim połysku?
  2. #282
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Proponuję lakiery Loby :
    podkład WS Easy Prime 1 raz + 3 x WS Easy Finish glanzend.
    Sprawdzone rozwiązanie. Pozdrawiam.
  3. #283
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał MAJA35 Zobacz post
    Proszę wziąć pod uwagę, że po chodzimy inaczej niż po płaskiej podłodze. Wchodząc na stopnie stopy wsuwamy na stopień z dużo większą siłą niż dzieje się to na podłodze. Wysoki połysk w bardzo krótkim czasie stanie się półmatem środek stopnia),w kontraście z nieużywaną częścią stopni (boki stopnia).
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  4. #284
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Czyli ARTELIT , spróbuję się przekonać do półmatu. Jarku a co sądzisz o lakierze LOBY, tym co zaproponował mi Parkietkomplex? Tu nadmienię, że absolutnie nie podważam profesjonalizmu z zakresu parkietów koledze, króremu dziękuję za informacje.
  5. #285
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Doskonały wybór. Parkietkomplex to profesjonalista w każdym calu.
  6. #286
    Bardzo sziękuję za cenne porady. Pozdrawiam
  7. #287
    Również bardzo dziękuję za porady i uwagi. Pozdrawiam
  8. #288
    iHadToGo
    Domyślnie Deska podłogowa dębowa. Lakier.
    Jaki lakier polecacie do deski dębowej na podłogę. Chciałbym ją z deka przyciemnić.
  9. #289
    Poliuretanowy śmierdziuch typu harclak damalux lub markowy.
  10. #290
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał iHadToGo Zobacz post
    Zastosuj podkład Loby Prima Seal (przyciemni drewno dębowe) po czym nałóż 3 cienkie warstwy EYSY Finish połmat lub połysk albo WS 2K DUO w mat-satin ewentualnie ekstramat, również Loby. Powodzenia.
  11. #291
    żaden deska dębowa wg mnie musi być olejowana..
  12. #292
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał nofear Zobacz post
    Raczej może być olejowana a nie musi. Dajmy możliwość wyboru. Pozdrawiam.
  13. #293
    Paweł +
    Jun 2011
    Nadarzyn
    05-830
    25
    kolega kornik 1 ma rację (poliuretan bezpośrednio na drewno ) śmierdziuch podobnie przyciemni podłogę jak olej (polecam UNO i 2K-PU)
  14. #294
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar fredi07
    Feb 2008
    01-154
    Żoliborz
    833
    Ciemna barwa oleju to nie to samo co śmierdzący lakier. Olej przyciemnia drewno i wydobywa jego fakturę. Lakiery rozpuszczalnikowe palą drewno, żółkną i są już reliktem. Normy emisji substancji szkodliwych spowodowały, że producenci nie są w stanie je spełniać przy śmierdziuchach i kombinują ze składem ale to ślepy tor. Samochody już od lat lakieruje się ,,wodą" i to też jet kierunek dla podłóg drewnianych. Obecne lakiery rozpuszczalnikowe to już kompletne dno. Nie da się pogodzić nowych norm emisji substancji szkodliwych z ich dawną wytrzymałością. Kiedyś to truły parkieciarza ale obecnie rozpuszczalniki niskowrzące zastępują wysokowrzącymi by emisja była mniejsza ale za to jest dłuższa w czasie i truje klienta.
    UNO i 2K-PU ? Śmierdziuch +woda? Niby można ale nie mieszałbym systemów.
    Tu była reklama [ Regulamin Forum, pkt 2.4.c ]
  15. #295
    Feb 2008
    01-154
    Żoliborz
    833
    Musi to moja mama jak ja czy siostra jedziemy gdzieś na zakupy i powiemy jej o tym to ona też MUSI jechać. Czego to ona nie MUSI kupić. Sama MUSI kupić. Jak mama MUSI to dzień stracony.
    A deskę to można lakierować lub olejować według gustu.
  16. #296
    Paweł +
    Jun 2011
    Nadarzyn
    05-830
    25
    UNO i 2K-PU to jest super połączenie które stosuję od lat. Jak spróbujesz to nie będziesz chciał inaczej.
  17. #297
    Feb 2008
    01-154
    Żoliborz
    833
    Cytat Napisał Paweł + Zobacz post
    Raz klient uraczył mnie tym miksem. Żadna rewelacja.Każde systemy zabezpieczania drewna mają swoje plusy i minusy a ich mieszanie to taki ni pies ni wydra.
  18. #298
    renatak22
    Oct 2010
    Jędrzejów
    28-300
    17
    Domyślnie Lakier bezzapachowy do podłogi
    bardzo proszę polećcie mi jaki zakupić lakier, aby nie śmierdział i miał odpowiednią twardość. Podkład też by się przydał bezzapachowy. Mamy podłogę z modrzewia to fajnie by było, gdyby koloru nie zmienił.
  19. #299
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sp**t
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    Cytat Napisał renatak22 Zobacz post
    WItam...
    Mozna zastosowac Bona TRAFIC+podkład PRIME,lub Junckers COMERCIAL+podkład PRELAK.(są to lakiery z utwardzaczami),jezeli chodzi o odcien modrzewiu, mogą one troche przyciemnić
    Inne lakiery to" FORBO,PALLMAN,PARAT,równiez nie są to lakiery "śmierdziuchy",żadnego z wymienionych lakierów nie kupimy w sklepach takich jak: Castorama,OBI,itp.
    POZDRAWIAM...
  20. #300
    luksparkiet
    Sep 2010
    Kraków
    30-682
    Poza wymienionymi wyżej można też użyć lakier podkładowy: Deva Sealer, lakier nawierzchniowy: Deva Transit
Strona 15 z 16
