Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Wiosenne mrozy a fundament
    Jaki wpływ mogą meć obecne niskie temperatury na odkryty fundment?
    Jeżeli beton związał to nie ma problemu.
    Jeżeli obawiasz się wysadzin to również nie ma problemu, bo te pojawiają się dopiero przy długotrwałych i głębokich mrozach (mam na myśli -20 przez 10 dni).
    Bob
    Domyślnie Re: Wiosenne mrozy a fundament
    Cytat Napisał kubas75
    a w fundamencie zawarta jest woda ?
    jesli tak
    to moze miec taki sam wpływ jaki mróz ma na wode ...
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Do osiągnięcia 5MPa powinien być osłonięty, przy ~0 jakies 7 dni.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Wody w fundamencie na szczęscie nie ma.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Nie ma takiej możliwości aby jej nie było.
    Piszę o wodzie w stanie ciekłym, np. w wykopie przy fundamencie.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Chodzi o wodę uwięzioną w betonie. Mróz ma wpływ na tę wodę.
    Mróz wpływa tak samo na wodę uwiezioną w scianach fundamentowych jak i na tę w scianach powyżej fundamentów.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Ja mówię cały czas o elementach wykonanych z ułożonej mieszanki betonowej. Skąd u licha mam wiedzieć z czego masz ścianę fundamentową?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    może ma takie ściany fundamentowe
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
