a ja nie mam gazu i wychodzi na to ze wygrzewanie podlogowki bede miala za 3 miesiace dopiero....i wszytsko musi czekac co mnie zlosci bardzo i mam ochote zrobic kominek z plaszczem wodnym chocby dla tego wygrzania podlogówki przed kaflami....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdecyzja podjęta.... wczoraj zaczęły robić się na ścianach kafle za pomocą mojego kolegi który szczęśliwie dla mnie wrócił własnie z kontraktu zagranicznego ....robi ściany, trochę mu z tym zejdzie (2 łazienki) , a na końcu zrobi podłogi w łazienkach ... w pozostałych pomieszczeniach z podłogami bawić się będzie mój małż z tatem za jakiś czas ...może nawet po rozgrzaniu podłogówek
ale łazienki będe miała zrobione przed rozgrzewaniem ... na elastycznym kleju nic nie powinno się stać ... mam taka nadzieję
odnajdę ten watek za rok i napiszę czy wszystko ok
kto szuka ..... ten znajdzie ......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszecie, że trzeba zrobić fugi w miejscach dylatacji jastrychu, a jak rozwiązać problem, kiedy płytki układane są w cegiełkę lub w karo i nijak nie można utrafić w te dylatacje?
U znajomej widziałam, że płytkarz zbroił prętami jastrych właśnie w miejscach gdzie przebiegają szczeliny dylatacyjne, czy tak jest poprawnie?
Pozdrawiam, Kafelka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw takim przypadku powinno się stosowac maty rozdzielające
lub dodatkowe zbrojenie z siałki z włókna szklanego - najlepiej ok 200 g
klej wysoce elastyczny , siatka + klej wystarczająco nieweluje napreżenia
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie też z tym była zadyma.....bo hydraulikowi przypomniało się, że podłogówkę trzeba będzie wygrzać - tyle, że gazu nie mamy jeszcze podłączonego.........i o tym wiedział no cóż kominek wcześniej wstawimy i będziemy palić....tzn. trzeba będzie drzewo kupić, jeździć i palić
Dylatacje mam dookoła wszystkich ścian i przy schodach (listwy dylatacyjne); dodatkowo nacięcia jastrychu na wszystkich "progach" i skośne przy każdym wystającym narożniku zarówno w otworach drzwiowych jak i przy kominach.
Klej - płytkarz powiedział, że na elastyczny Sopro kładzie - więc taki kupiłam.
Czy coś popęka po grzaniu, które jeszcze się nie zaczęło - tego nie wie nikt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRównież chciałem zapytać czy robiąc wylewki teraz, mogę bez wygrzewania położyć gres jesienią czy też nie za bardzo???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewki- na początku grudnia. W czerwcu sprzedawca parkietu z ul. Jagiełło mierzył wilgotność posadzki - była mniej niż 1%.Napisał XX
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam duże pomieszczenie, w którym należałoby zrobić kilka skośnych dylatacji, ale to chyba niemożliwe. Płytki mają być ułożone w karo. Co to są za maty, dajemy je lub tę siatkę pod same płytki z klejem ? Salka ta nie będzie miała ogrzewania podłogowego.Napisał Rezi
Czy możesz więcej napisać na ten temat, lub podać jakieś dobre źródło informacji ?
