poza tym przecie profile podwieszasz do stropu. Jesli zastosujesz CW to niestety nie dostaniesz do nich łączników (mogą być ES jeśli wysokość podwieszenia nie jest większa od 10cm) i trzeba kombinować, jeśli zrobisz na CD to są wieszaki do nich. Nie pisałem o podwieszeniu bo to oczywiste.
Jeśli by to miał być łuk o wysokości ścianki pionowej ok 50cm to jasne że na samej wiszącej płycie nie wytrzuyma i trzeba dodatkowo wzmacniać. Jak mniemam tu taka potrzeba nie zachodzi.
