Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Drodzy! Czy ktoś z Was posiada może wiedzą na temat ocieplenia domu pianką krylaminową ? Mam dom z murem 3 warstwowym w tym jedna warstwa to poduszka powietrzna. Niestety dom jest b.zimny dlatego chciałbym go ocieplić poprzez wypełnienie przestrzeni powietrznej (6 cm) pianką krylaminową metodą wtrysku. Zależy mi na poznaniu opinii osób, które miały styczność z tą metodą (osobiście, znajomi) i mogą podzielić się tą wiedzą.
    Na co trzeba zwrócić uwagę przy tej metodzie ? Jakie są niebezpieczeństwa ? Jaka jest oszczędność na kosztach ogrzewania ?
    Maciej
    Jestem zdumiony, że pianka krylaminowa jeszcze istnieje...
    Pracowałem z tym ersatzem w latach 80, gdy miało to zastąpić styropian. Miał to być socjalistyczny "styropian", bo gospodarka pracująca pełną parą nie nastarczała z polistyrenem do spieniania.
    Odpowiem Ci - zostaw to. Gwarantuję, że zaklei Ci szczelinę, i w efekcie powstaną przestrzenie nie wypełnione, do których nigdy już nie dojdziesz. Ponadto pianka ta chłonie wodę jak gąbka.
    Rozejrzyj się za granulatem wełny mineralnej (Rockwool np.)do wdmuchania
    Powodzenia
    Podzielam zdanie przedmówcy. Miałem z tym "materiałem ociepleniowym" do czynienia mniej więcej w tym samym okresie, o którym wspomina Luna_tyk. Wszysko się zgadza odnośnie jego parametrów. Kostka 50x50x100 tego g.... jak leżała na deszczu kilka dni to była tak ciężka, że nie sposób było jej przesunąć, a poza tym dotknięcie jej butem spowodowało jego wpadnięcie do środka. Odradzam na całej linii. Wełna w granulacie np. PAROC GRAN do wdmuchania jest godna polecenia i spełni swoje zadanie.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Dokladnie sie z Wami zgadzam w calej rozciaglosci. Moglys jeszcze zastosowac styropian w granulacie.
    Dziękuję za opinie.
    Mam jednak pewną wątpliwość
    Swoje zdanie opieracie na doświadczeniu z lat 80. Czy macie pewność, że technologia w tym zakresie nie poszła naprzód.
    Producentem pianki krylaminowej jest firma mieszcząca się, jeśli dobrze pamiętam, w Przemyślu, która na swój produkt posiada aktualny atest ITB. Czy można na tym polegać ?
    Czy znacie kogoś kto w niedawnym czasie zastosował tą metodę ?
    I czy znacie kogoś kto zastosował metodę wdmuchu granulatu wełny mineralnej bądź styropianu ?
    Maciej
    Niestety, nie pomogę Ci. Nie znam osób, które by użyły granulatów. Polecałem ten sposób, jako że firmują go marki naprawdę obecne na rynku, których inne wyroby stosuję na co dzień - i są one wysokiej klasy.
    Co do pianki - zniechęciła mnie wtedy tak dalece, że nawet nie chcę się zastanawiać, czy się poprawiła, czy też nie.
    I zwróć uwagę na jedno - pianka krylaminowa NIE ISTNIEJE NA RYNKU !!Jej po prostu nie ma !! Owszem, może być świadectwo ITB, może jakaś firma mieć sprzęt do wykonywania - ale nikt tego nie kupuje. Mówię to z całą świadomością, bo zawodowo param się wznoszeniem dużych obiektów przemysłowych i handlowych.
    Jeśli zechcesz podjąć się reanimacji tego wyrobu - to będzie Twoja decyzja. Ja odradzam.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Nawet jak zastosujesz granulat to musisz czesto robic otwory rewizyjne i sprawdzac dokladnosc wdmuchiwania, bo inaczej to nie ma sensu, to lepiej ocieplic calosc od zewnatrz.
    ed195
    Jun 2012
    Saniki
    09-540
    W tych opiniach są nieprawdziwe wnioski.Welna bardziej chłonie wodę i nadaję się /pozostaw wełnę na deszczu/,nadepnij styropian.Pianka krylaminowa ma 4% chłonoość,izolacyjność identyczną jak styropiany,przy zawilgoceniu nie osiądzie i w przeciwieństwie do wełny wyschnie.Jest paroprzepuszczalna /styropian nie/ oraz
    co najważniejsze OGNIOODPORNA i stosowana w górnictwie jako tamy ogniowe.Z doświadczenia /od kilkudziesięciu lat znam wynalazcę/ zapewniam,że wypełnia każdą szczelinę.Super materiał,a nie ma go w handlu gdyż jest wytwarzany /spieniany z płynów/ przez specjalistyczne ekpy bezpośrednio w budynki.W latach 80-tych wytwarzano płyty ale ze względu na b.dużą kruchość w transporcie i przy aplikacji dochodziło do znacznych uszkodzeń.Ze sceptykami chętnie podyskutuję.retep
