Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    fillette
    Jul 2007
    227
    71
    Domyślnie odkurzacz centralny po tynkach
    Nie mogłam rozłożyć instalacji od odkurzacza centralnego przed tynkami, ale chyba bardzo chciałąbym go mieć. Boję się tylko czy nie będzie z tego więcej problemów niż pożytku. Czy rozłożenie instalacji będzie wymagało dużo kucia w zrobionych już tynkach, czy już nie jest za późno na odkurzacz centalny?
    Ja robiłem sam, tynki to pół biedy, wylewek jeszcze chyba nie masz.
    Kucia jest tyle co podejście do gniazdka na niewielka wysokość od podłogi no i co najmniej jeden pion, moze kanał wentylacyjny wykorzystać. Ostatnio zastanawiałem się co by było gdyby taka instalację pociągnąc po zewnętrznej ścianie budynku, potem i tak będzie ocieplone styropianem lub wełną, tylko czy w zimie różnica temperatur nie zaszkodzi instalacji i jednostce. Robiąc samemu instalację to jest to koszt niewielki w stounku do kosztów budowy.
    EKO-KIELAR II 23,4 KW
    Kulin
    A wylewki masz ?
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    ja rozłożyłem instalacje po tynkach a przed wylewkami. Kucia tynków było mało. Jeśli nie masz wylewek to nie jest za późno
    i po wylewkach nie jest za pozno tylko trudniej (bo w scianach, a nie posadzce) i balaganu znacznie wiecej ....
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Dokładnie tak jak mówili przedmówcy można i po tynkach W przypadku instalacji odkurzacza kucia jest niewiele tylko podejścia pod gniazda i jedna bruzda na poddasze Zdjęcia kabli oczywiście masz
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
    fillette
    Jul 2007
    227
    71
    Wylewek jeszcze nie mam, bardzo pocieszające co napisaliście, skoro nie ma dużo kucia to jest nadzieja dla mnie na odkurzacz centralny. A czy ten pion na góre to musi iść w ścianie? A jakby go zostawić na wierzchu, na ścianie?
    Jasne ze ukryj w ścianie
    rura ma średnice 50 mm, nie będzie wyglądać to zbyt ładnie, ale w jakimś pomieszczeniu gospodarczym... czemu nie.
    Kulin
