Strona 1 z 19
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 379
    Domyślnie Solary..... jak będe umiał to odpowiem
    Jak w temacie.... postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
    hydraulik.net.pl
    Pytanie banalne: czy faktycznie się opłaca? tzn. jaki jest okres zwrotu inwestycji, przy założeniu: 2 dorosłe osoby, 153 m2 pow. użytkowej, kocioł gazowy.
    Dziękuję za odpowiedź
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Witaj
    Spotkałeś już gdzieś solary powietrzne?
    Jeżeli tak, to jak się sprawują?
    Adam M.
    Domyślnie Re: Solary..... jak będe umiał to odpowiem
    Cytat Napisał skrol
    Cześć.Chciałem się zapytać jak solary sprawują się zimą.
    Witam. Jaką najlepiej ustawić różnicę temperatur między solarem a zasobnikiem dla włączenia i wyłączenia pompy i jaki przepływ dla solara próżniowego o powierzchni 5,16 m2, płyn w obiegu to TYFOCOR GLS a zasobnik 550 l.
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) CZARNY PAS W WALCE O PRAWA INWESTORAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar nitubaga
    Feb 2008
    18.724
    z nieba mi spadasz
    właśnie rozważam podpięcie systemy solarów płaskich do zasobnika w połączeniu z kotłem gazowym.
    Mam tylko mały kłopot, bo wiedza ma raczej w temacie znikoma a decyzje trzeba podejmować już.
    Zatem:
    czy mozliwe jest połączenie:
    1/ C.O - gaz + kominek (nie wiem tylko czy z DGP czy z płaszczem wodnym)
    2/ c.w.u - gaz + solary
    moja zagłostka polega na tym, ze nie wiem jaki kocioł kondensacyjny wpiąć - jedno- czy dwufunkcyjny.I jaki zasobnik?
    prosze o poradę
    z góry dzięki
    Feb 2008
    18.724
    zapomniałam dodać, ze do ogrzania jest 184m2 w tym 80 m2 podłogówki.
    No i powtórzę pytanie pozostałych forumowiczów - jak się solary mają do późniejszych oszczędności?
    Cytat Napisał Kasia_i_Robert
    Zestaw solarów z bardzo górnej półki 2x 20 rur po 58 mm ze sterowaniem i zasobnikiem kosztuje 13994zł brutto (cena katalogowa) .... jeżeli jest to nowy dom to to tego tylko kocioł bez zasobnika.
    Solary próżniowe pracują średnio (dla pełnego nasłonecznienia) od 1390 do 1900 godzin / rok ... dla porównania kocioł kondensacyjny ma pracować w ciągu roku około 1900 godzin.
    Czy to się opłaca.... ja uważam że tak, dobrze dobrane kolektory zwracają się po 6-8 latach.... oczywiście jeżeli gaz nie drożeje
    hydraulik.net.pl
    Cytat Napisał adam_mk
    Witaj
    Adam M.
    Nie, nie widziałem.... spotkałem się hydrosolarami (pracującymi na wodę).. ale uważam to jest jakieś nie porozumienie.
    hydraulik.net.pl
    Cytat Napisał Jurek_Z
    Fajne pytanie.. ale jakie to solary.. z bezpośrednim przepływem? czy rurką ciepła?
    Ja preferuje sterowanie dynamiczne.... czyli sterownik sam reguluje pracą pompy.
    Zasada włącz/wyłącz powoduje zjawisko wyciągania ciepła z solarów -> wyłączenia pompy przez czujnik-> pozostawienia ciepła w rurkach... które nie dochodzi do zasobnika.
    hydraulik.net.pl
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał skrol
    Możesz to obliczyć ? Ten okres zwrotu. Wspomniane 14tyś /6=2333zł rocznie oszczedności by muisały dać solary, jak gdzie z czego?
    Cytat Napisał nitubaga
    z nieba mi spadasz
    Zatem:
    prosze o poradę
    z góry dzięki
    Można to podłączyć .. i 1 i 2 wersję... i jedną i drugą razem.
    Kocioł jednofunkcyjny... zrobienie z niego dwufunckyjnego to włożenie wymiennika.
    Zasobnik dobierasz do solarów..... albo dajesz dwa mniejsze - lepsze rozwiązanie przy płaskich kolektorach, płaskie nie pracują w zimie.
    Tu masz przykładowy schemat:
    http://projprzemeko.pl/userfiles/ima...y/schematd.jpg
    hydraulik.net.pl
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Nie, nie widziałem...."
    Znaczy - nie stosują...
    Trudno. Znowu muszem siam! Tymi ręcami...
    Adam M.
    Cytat Napisał jajmar
    Cytat Napisał skrol
    145-194zł miesięcznie dają solary.... Ile płacisz za gaz w skali roku .... średnio 2500-3000zł/ rocznie.
    Energia słoneczna to oszczędność (w/g norm polskich) 40-60%
    Oczywiście jest to założenie.... wszystko zależy od domu, instalacji, itp....
    hydraulik.net.pl
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał skrol
    W jakich miesiacach dają tyle? Zimą też coś dają?
    Rachunek za ostatnie 6 miesiacyza gaz (październik -kiweceiń) 1600zł.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Adam M.
    Kupiliśmy sobie najmniejszy model kolektora powietrznego (na próbę) ZK-Komfor zdaje się. Z eksperymentów naszych okazuje się, że w warunkach, które wtedy panowały różnica temp. pow. zew. i temp. pow. na wylocie z kolektora wynosiła około 15-20stK
    Cytat Napisał zyga350
    W przypadku kolektorów próżniowo-rurowych w technologi AquaPaketów, temperatury rzędu 60-90st na kolektorze są normalne.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Adam M.
    Ej..... Co majstrujesz? Solary do ogrzewaia powietrza?
    Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł żeby powietrze do wentylacji mechaniczniej przepuścić pod np blachodachówką - niech się nagrzewa. O to chodzi?
    To ja mam kolejne pytanie. Mając już dom w stanie surowym zamkniętym, gdzie konstrukcja dachu nie była przewidziana pod montaż kolektorów można w jakiś sposób zamocować bezproblemowo system kolektorów na jednej z połaci nie stosując specjalnych wzmocnionych dachówek montażowych?
    Jaki obecnie zestaw byś polecił? Co sądzisz o systemie Aqua, czyli solarach w których płynie woda i zasobniku z jedną wężownicą? Taki jak tu: Link
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    W najcięższym przypadku, kolektor próżniowo-rurowy o masie 62kg, obciąża jedną krokiew 31kg (po 15,5kg na punkt mocowania do krokwi). Większe obciążenie stanowią dekarze i kominiarze na dachu.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar darekpt
    Jan 2008
    443
    87
    Bede mial taki zestaw kocioł kondensacyjny (viessman vitodens 200) + kominek z p.w. + solar
    Jaki solar proponujesz do tego zestawu tak żeby to fajnie wszystko było dograne? i które lepsze płaskie czy rurowe? Moze podasz jakis konkretny model który w/g Ciebie będzie dobrze współgrał
    Nasz Dom - NA LATA C86
    Nasz Dom - NA LATA C86 - Komentarze
    Sprzedam Membrane Dachową Dorken Maxx
Strona 1 z 19
