Strona 4 z 6
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 108
  1. #61
    kret88
    Jan 2020
    Rzeszów
    36-054
    17
    Prostopadle jest ok. Też mam ściany BK prostopadle i te mogą zostać. Problem jest tylko przy tej jednej równoległej. Ale już nie długo nie będzie problemu bo nie będzie ściany
  2. #62
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Dla mnie osobiście jest zastanawiające ze Ci starzy kierownicy mają wszystko gdzieś. W tym co mówią jest takie przekonanie że to i tak wytrzyma. Można by było pomyśleć że im starszy kierbud tym bardziej doświadczony. Jednak myślę że im nie zależy bo mają tyle lat że jak się coś odpie...i to co im zrobią.
  3. #63
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    A w twoim wypadku te naprawy można zrealizować z OC kierownika bo to jest błąd w sztuce budowlanej. No chyba że tak było w projekcie. W tedy to projektanta za dupę. Zastanawiam się nad tym sam.
  4. #64
    kret88
    Jan 2020
    Rzeszów
    36-054
    17
    amator12345 cieszyłbym się jakby był jakiś projekt na to. W projekcie mam strop lany monolit, a oni zamienili go sobie na teriva bez żadnego projektu. Najlepiej rozwaliło mnie ich tłumaczenie, że przecież teriva lepsza bo grubsza i że idiotoodporna bo nie ma co przy tym spaprać. Panie przecież to tylko belka-pustak-balka-pustak itd. A jednak spaprali
  5. #65
    kret88
    Jan 2020
    Rzeszów
    36-054
    17
    czyli co miało być idiotoodporne jednak idiotoodporne nie jest albo znaleźli się tacy "fachowcy" co potrafili zepsuć idiotoodporne. U mnie wygląda sytuacja tak, że dogadałem się z deweloperem i on poprawia konstrukcje dachu (tak to też mam do poprawy), a oparcie słupów robię z konstruktorem wg jego wytycznych gdzie deweloper daje hajs na materiały (słupy i ceowniki które są drogie bo 50zł mb a będzie trochę tego)
  6. #66
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Ta idiotoodpornosc polega na tym że jakbyś to tak zostawił to by się nic nie stało tylko by się rysowało z czasem.
  7. #67
    amator12345
    Nov 2018
    poznań
    01-163
    491
    Pouginalo by się ale myślę że nic by się nie zawaliło. Tylko kto chce tak mieszkać w wiecznym strachu
  8. #68
    kret88
    Jan 2020
    Rzeszów
    36-054
    17
    Akurat ta równoległa ścianą biegnie przez środek salonu więc przy ewentualnym ugięciu będę skazany na to patrzeć przez resztę moich dni będzie na suficie tynk bo na podwieszany sufit nie ma miejsca więc wolę zdjąć tę ściankę i zabudować GK.
  9. #69
    Poniżej nakreślę moją sytuację i proszę o podopwiedź czy ma to sens.
    Zamiana stropu z terivy na akermana. Generalnie problemem dla wykonawcy było wylewanie szerokich na 58 cm (i większe) żeber pod słupy podpierające dach tak jak to było przewidziane dla terivy. Dla świętego spokoju zaniosłem projekt do projektanta i przeprojektował pod akerman z tym, że praktycznie zmienił tylko wypełnienie z pustaka żużlowego na ceramiczny i dalej zostawił żebra pod słupy dachowe. Wykonawca po zobaczeniu projektu nazwał projektanta głupcem i twierdzi, że tak duże żebra nie są potrzebne. Zwróciłem się więc ostatecznie do inżyniera budowlanego w zakresie projektowanie i kierowania robotami. On policzył i twierdzi, że można uniknąc tych masywnych belek dając na całą powierzchnię stropu ackermana w warstwie nadbetonu siatkę z pręta żebrowanego fi 6mm oczko co 20cm. Czy waszym zdaniem to wystarczające rozwiązanie. Projekt murator wariantowy m132. maks rozpiętość w salonie 6,5m ; poddasze nieużytkowe; ackerman wysokosć 20cm zbrojony prętem fi18mm. dach z dachówki 320m2. W projekcie na w/w zebrach 15 słupków od więźby dachowej.
  10. #70
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał martini83 Zobacz post
    Pokaż projekt wykonawcy z podpisem oraz ten inżyniera budowlanego z podpisem powiemy który sie myli.
    Na moje oko obaj. Jak chcesz aby zerknąć w projekt to daj link a nie nazwę projektu. 15 słupków ?
    Aceraman na 6,5 to już sporo, jak siatka fi6 w nadbetonie ma poprawić nośność stropu chętnie się dowiem wklej więc te obliczenia.
  11. #71
  12. #72
    wykonawca nie przedstawia projektu robi z głowy. Mówi, że buduje 30 lat i nigdy nic złego się nie stało. Załącze jeszcxze rzut więźby
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/5e2b3b80e2422c02
  13. #73
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    zmiana na ackerman(x słupy więźby); zbrojenie żeber;
    W acermanie nie ma belek prefabrykowanych
    To co napisałeś nie ma żadnego znaczenia. Może sobie gadac i budować. Zgodnie z prawem nie potrafi tego zalegalizować.
    Masz ogromną ilość słupów od więźby, po co, dlaczego nie wiem. W żadnej gęsto żebrowej technologii stropów słupów nie stawia sie na "pustakach". Jak nie ma wzmocnień to sie daje podwaliny aby słup obciążał sąsiednie belki, ale przy tej ilości słupów ilość podwalin będzie ogromna.
    Masz projekt z podpisami to się go trzymaj.
  14. #74
    w zwiazku z tym co Pan napisał mam pytanie. Co tak naprawdę da ta siatka w nadbetonie. Czy ogólnie usztywni strop. Czy spowoduje, że powierzchnia stropu będzie nadawała się do tego aby oprzeć supy bez podwalin??
  15. #75
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Odpisałem na priwie ale gdzieś zjadło tą wiadomość. Wg mnie nie, co do przesłanych obliczeń tam wyliczone jest zbrojenie dolne, górne jest konstrukcyjne.
    Ja bym odradzał stawianie na pustakach słupów.
  16. #76
    Rozumiem. Zadam więc ostatnie pytanie. Czy według Pana zazbrojenie nadbetonu siatką fi6 i danie podwalin pod słupy da finalnie podobny efekt co strop z belkami żelbetowych pod te słupy, które były w projekcie bazowym?
    Czy mówiąc inaczej nie spadnie mi to na łeb?
    dzięki Marcin
  17. #77
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    dzięki Marcin
    Zdecydowanie nie, to jest sporo słabsze rozwiązanie. Być może w tym konkretnym przypadku wystarczy, a byc może nie. trzeba znać reakcje z dachu aby móc to ocenić.
  18. #78
    Sep 2014
    10.867
    Nie wolno stawiać słupów bezpośrednio nad pustakami.
    Po wylaniu stropu nie widać gdzie są pustaki.
    Oryginalny projekt z żebrami ma sens i wydaje się być poprawny z uwagą:
    - nie ma potrzeby wykonywania tak szerokich belek / wylewek (żeber)
    - przy takiej szerokości wylewek należy sprawdzić czy są niezbędne takie ilości strzemion (pewnie nie są potrzebne).
    Zamiana stropu na Akerman z Teriva nie zmienia problemu.
    Jaka wysokość pustaków Akerman (20cm?) i jaka całkowita grubość stropu? Też 24cm?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  19. #79
    Witam.Wysokość pustaków 20cm zbrojone prętem fi 18mm. Cztery albo 5cm nadbetonu. Walka z wykonawcą trwa. Mam wybudowane ściany działowe i nośne w jednym cyklu przed stropem. Wykonawca nad każdą działowką robi mały wieniec. Działówka porotherm 12cm. Zaczął układać akermana i widzę że przy pierwszej działówce (w miejscu gdzie w projekcie przechodzi to żebro)zamiast małego wieńca rozsunął pustaki i zrobi szerszą belkę taką ala to żebro z projektu.
    Chłop nie odpuści.
  20. #80
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Chłop nie odpuści.
    Znaczy opiera ten strop o działówki?
    Masz kierownika na tej budowie , co on na to?
Strona 4 z 6
