Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 125
  1. #41
    dziękuję z tą blachą w koszu to cenna uwaga, ale jaką blachę stosujesz? o jakiej szerokości , jak ukształtowaną? czy ją widać i trzeba dobrać kolorystycznie do gontów, czy też jest całkiem schowana pod nimi?
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bold
    Feb 2008
    Kraków
    751
    44
    Zamierzam położyć gont bitumiczny, po przeszukaniu rynku pozostały na placu boju dwa modele:
    Cambridge firmy IKO oraz Oakridge PRO 30 firmy Owens Corning.
    Moje subiektywne odczucia wskazują na Owens Corning wydaję się być troszkę solidniejszy a poza tym ma dodatkowy pasek samoprzylepny na krawędzi, natomiast za IKO przemawia lepsza pozycja producenta na rynku polskim oraz lepsza dostępność gontu, praktycznie każdy kolor od ręki.
    Ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi gontami, pomóżcie, CO WYBRAĆ ??
  3. #43
    Cytat Napisał Bold
    Jeszcze miesiąc temu również byłem niezdecydowany, jednak dziś już mam dach (dachy) pokryty Oakridge PRO 3D. Dość długo analizowałem i porównywałem właściwości tego i Cambridge ze "stajni" IKO. Właściwie zdecydowała moja żona, a więc zdecydował wygląd dachu. Widzieliśmy dwa dachy podobnych domów pokryte jednym i drugim, i w kolorze, który nam się podobał. Zdecydowanie wygrał Oakridge (kolor to Onyx Black). Dach wygląda bardzo dobrze. A przy tym mam wrażenie, ze potwierdzają się opisywane przez producenta właściwości tego gontu (mam na mysli Oakridge) - przemyślane rozmieszczenie pasków bitumu, gont dobrze się wulkanizuje na dachu po ułożeniu, trzeba włożyć ogrom "wysiłku", żeby wykruszyć posypkę (właściwie nie daje się wykruszyć) i przy tym, to chyba jeden z najgrubszych gontów na rynku, dekarze mieli problemu z jego cięciem i próbami "rozrywania" . Przy układaniu polecam przestrzeganie instrukcji producenta... Nie mogę tylko potwierdzić działania rzekomych domieszek miedzi... To za klika lat, gdy zobaczę (lub nie) zieloną "mgiełkę" na dachu, szczególnie od północnej strony.
    Polecam Oakridge PRO 3D, choć IKO Cambridge to drugi na mojej liście. Analizowałem również gont Rocky Katepala...
  4. #44
    A ja mam pytanie odnośnie kosztów (konkretnie bez teorii) Może robił ktoś wycenę dachu dla innych pokryć niż gont? No i proponuję aby zadowoleni bądź nie posiadacze dachów krytych gontem powklejali trochę zdjęć.Prawdę mówiąc to przydałby się oddzielny konkretny wątek o goncie bitumicznym.
  5. #45
    Feb 2008
    Kraków
    751
    44
    Cytat Napisał ernest1973
    witaj
    czy możesz napisać czy masz gonty kalenicowe oryginalne? a jeśli tak to czy nie było problemu z ich ułożeniem oraz jeżeli masz kosz to jak masz ułożony gont w koszu?
    ja też jestem zdecydowany na czarny ale wydaję mi się że te z IKO mają trochę żywszy kolor, napisz proszę na PW gdzie kupowałeś swój gont
  6. #46
    Cytat Napisał Bold
    witaj
    czy możesz napisać czy masz gonty kalenicowe oryginalne? a jeśli tak to czy nie było problemu z ich ułożeniem oraz jeżeli masz kosz to jak masz ułożony gont w koszu?...
    Gonty kalenicowe mam oryginalne i jeśli pytasz, to wydaje mi się, że to dobra sprawa - przemyślane, systemowe rozwiązanie. A samo układanie (w mojej ocenie - sam kilka sztuk położyłem ) jest jeszcze prostsze niż np. docinanie z innego gontu (proponowano mi np. kilka paczek gontu IKO Armourglass w kolorze czarnym i docinanie z tego kalenicy...), albo z pełnych pasów gontu zasadniczego. Dodatkowo gonty kalenicowe układane były na wentylacji kalenicowej takiej jak IKO ArmourventŽ Ridge Plus. Aaaa... I jeszcze coś mam od IKO Jako "podkładu" użyłem IKO Armourbase Pro.
    Co do koszy, to mam kosze. Nawet cztery... gonty w koszach układane były "na zakład"...
    Dla wszystkich miłośników gontów poniżej fotki mojego dachu (dachów)
    Domek od północy:
    http://picasaweb.google.pl/ernest.au...43660975561826
    ... jeszcze raz...
    http://picasaweb.google.pl/ernest.au...43758055911730
    ... zbliżenie...
    http://picasaweb.google.pl/ernest.au...44082104315090
    ... a to garaż...
    http://picasaweb.google.pl/ernest.au...43515898819474
  7. #47
    Feb 2008
    Kraków
    751
    44
    ernest1973,
    czy możesz napisać jaką masz grubość OSB pod gontem i jaki rozstaw krokwi ?
    super masz daszek
  8. #48
    Cytat Napisał Bold
    ernest1973,
    super masz daszek
    Mój dach nie jest pokryty płytami OSB tylko deskami. Są to "calowe" deski o długości od 3 do 4 m (taką miały długość przed położeniem) o szerokości 12 cm przybijane na gwoździe skręcane. Są to impregnowane deski (w specjalnej komorze), które zamawiałem w "zaprzyjaźnionym" tartaku. Jeśli pytasz o krokwie, ich rozstaw i konstrukcję dachu, to ona jest wykonana "z przerostem" (myślę, że i dachówki mógłbym na nich układać). Zasadniczo krokwie rozstawione są co 90 cm, a mają przekrój 8x16 cm (tu znów sprawa "zaprzyjaźnionego" tartaku - taki przekrój sporo niższa cena dla mnie na drewno konstrukcyjne). Jednak o moim dachu musiałbym więcej pisać. Część ma np. konstrukcję opartą o krokwie, płatwie i jętki, część (salon "otwarty" do kalenicy) oparta jest o dźwigary robione na budowie... Ale to już temat nie na ten wątek...
  9. #49
    Domyślnie cambridge
    widzę , że wątek się rozwija ,a tematyka ulega poszerzeniu.
    z tego co ja się dowiedziałem po licznych telefonach do przedstawicieli IKO gonty cambridge są produkowane w Kanadzie i mają podwyższoną klasę ognioodporności w stosunku do gontów produkowanych przez IKO w Europie.
    do gontów Cambridge polecane jest robienie kosza zaplatanego lub przyciętego, ale jedym przeciwskazaniem aby kosz był otwarty jest brak pełnej kolorystyki pap koszowych. niewielki pasek papy koszowej widoczny spod gontu moim zdaniem nie szpeci jeśli kolorystycznie jest zbliżony do koloru gontu. ja zamierzam zrobić kosze otwarte, choć przyznam że zaplatane wyglądają bardzo ładnie. jeśli chodzi o szczelność to się okaże co lepsze po pierwszych deszczach.
    cambrige mają nowe wywietrzniki kalenicowe bardzo estetyczne, ale niestety dość drogie.
  10. #50
    Nadal śledzę
  11. #51
    witam i pytam
    a jaki wywiewnik trzeba zainstalować na gont bitumiczny, sa specjalne, czy to nie ma znaczenia? (chodzi o wywiewniki do wentylacji grawitacyjnej dla pewnosci dodaję)
    boslak
    Życie jest piękne!
  12. #52
    Myślę ,że masz na myśli kominek wentylacyjny
    Są do pokryć płaskich (papa ,gont)
    i do pokryć falistych (dachówka ,blachodachówka)
    Wysokie i niskie .Ocieplone i nieocieplone
    A tak jeśli chodzi o ścisłość to służą one do wentylacji (napowietrzania)
    pionów kanalizacyjnych
    A to , że wszyscy zakańczają nimi wentylację graw. tooo już inna bajka.
  13. #53
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ocieplane i wysokie mogą służyć do wentylacji pomieszczeń. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  14. #54
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    I kominiarz się nie dowali ??
  15. #55
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  16. #56
    wreszcie wybraliśmy gont, będzie oak ridge ciemny brąz. ufff...
    i teraz mam kolejny problem, jak przybijać gont do nadbitki, która ma 19mm grubości?
    na nadbitkę położona jest papa podkładowa.
    najkrótsze gwożdzie jakie proponują firmy do gontu mają 30mm długości.
    na pozostałej części mamy płytę osb18mm. tu nie będzie problemu bo wystające gwoździe zasłoni wełna - ocieplenie poddasza.
    może są inne sposoby montażu gontu? może klejenie? tylko czym?
  17. #57
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Montuje się zszywkami perzy pomocy zszywacza. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  18. #58
    Dziękuję serdecznie za odpowiedź panie Andrzeju
  19. #59
    Feb 2008
    Kraków
    751
    44
    poszukuję zdjęć z etapu kładzenia gontu, jeśli ktoś posiada to proszę o wklejenie,
    po prostu wydaję mi się że moje majstry potrzebują inspiracji odnośnie sposobu zainstalowania się na dachu w czasie montażu, wczoraj między nimi wybuchła nawet mała sprzeczka z tego powodu, dach będzie 45 stopni
  20. #60
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
    Cytat Napisał Bold
    Na stronie jednego z producentów - jest instruktarz krok po kroku, gont płaski czy falisty ?
Strona 3 z 7
