beton komórkowy
bale drewniane
koształtki styropianowe wypełnione betonem
pustaki ceramiczne
bloczki silikatowe
szkielet drewniany
inny wybór
Musze właśnie podjąć bardzo ważną decyzję - czyli wybrac materiał na mury i czytając kilka stron postów zgłupiałam jeszcze bardziej.
Mam konkretne pytanie co polecacie na sciany - wg projektu ściany zewn szer 24 + 15 styropian, dom duzy ok 300 m2 parter, pietro,poddasze użytkowe. (ścian zewnętrznych ok 400 m2, wewn ok 300m2 szer 12)
Zastanawiałam sie nad Prefabetem z Bielska-Białej a Termaliką ale czytam że silikaty polecacie(np silka) (gestość podobno 500-600 powinna być)
Prosze o podpowiedz z informacją dlaczego, co polecacie.
Oczywiście determinujacym czynnikiem jest cena i przenikalność cieplna.
Może ktos potrafi mi napisac jakie będzie U dla tych 3 materialów bez i ze styropianem 15 (wiem że prod podaje - ale czy to prawda?)
Ostatnio edytowane przez D0ti_01 ; 10-03-2017 o 09:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w domu z lat 80 który zbudowany jest z cegły ceramicznej + 1/2 pustaka od wewnątrz, nie ma ocieplenia. Jestem na etapie wyboru materiału budowlanego do projektu domu, zastanawiam się czy można by zrobić podobne rozwiązanie np. Ceramika 30 cm i + beton komórkowy 24 cm by spełnić normy przenikalność cieplnej ?
Ewentualnie jakieś inne propozycje jak zbudować dom bez styropianu i wełny ?
Ostatnio edytowane przez mBudowa ; 19-03-2017 o 20:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jaki jest argument na to by nie ocieplac niczym? z pewnoscia zbyt inteligentny to on nie jest
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli w ścianie nie wykorzystujesz materiałów ociepleniowych, to po prostu niczym nie ocieplasz.
Nie rozumiem, po ściana grubośći niemal 60cm, o przeciętnych właściwościach termoizolacyjnych ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-03-2017 o 20:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Przymierzam się do rozpoczęcia budowy i jak wielu z was stanąłem przed decyzją z czego budować.
Wstępnie zdecydowałem się na bloczki keramzytowe 24 cm + 12 cm styropianu/wełny. Czy ktoś ma zbudowany dom w takiej technologi i może mi napisać o jego wadach i zaletach ?
Jeżeli nie to co innego polecacie - silka ?
Maciek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych12cm izolacji ? Nawet przy keramzycie poniżej 18cm bym nie schodził...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio zmieniło się prawo budowlane, z 12 cm ocieplenia miałbyś problem z odbiorem.
Jak zainwestujesz w 18 cm szary styropian to będzie ok. Gdybym mógł jeszcze raz wybierać z czego stawiać ściany domu postawiłbym na silkę.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego rozważasz kermazyt?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd początku rozważałem dom albo z silki albo z keramzytu,.Dzieciaki maja silne alergie i chcemy dom jak najbardziej eko bez grzybów. Oba materiały sie pod tym względem nadają. Natomiast w karazycie martwi mnie niska odparonośc na ściskanie ale są ciepłe a odwrotnie w silce.
Czytam już od jakiegoś czasu no i jak to na początku zawsze są wątpliwości dlatego liczę na doświadczenie forumowiczów.
Czytałem że przy keramzycie lepiej stosować wełnę jako ocieplenie czy to prawda ? Bo przy silce chyba nie ma różnicy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój synek również cierpi z powodu alergii. Po wprowadzeniu się do domu z WM sytuacja uległa poprawie.
Silka bardzo dobrze kumuluje energie cieplną, w mojej sytuacji gdzie ogrzewam dom tylko w nocy silka sprawdziłaby się lepiej niż bk.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWentylacja mechaniczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWM=Wentylacja mechaniczna. Co do izolacji to przemysl czym chcesz grzać. Może nie będziesz potrzebować kominów?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
