beton komórkowy
bale drewniane
koształtki styropianowe wypełnione betonem
pustaki ceramiczne
bloczki silikatowe
szkielet drewniany
inny wybór
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże nie umiem czytać ze zrozumieniem. To dlaczego nie zrobiłeś DGP z wentylem skoro wiedziałeś że twój układ pomieszczeń nie jest opcjonalny pod kominek. Gdzie napisałem o ściemnianiu??
Coś tam wspomniałeś o utracie ciepła do m&m123 o ponad 1 stopień. To zależy czym ogrzejesz chałupę bo jak naładujesz podłogę to nie ma szans na taki spadek. Jak ogrzejesz kominkiem to dość szybko spadnie temperatura mury i stropy dosć szybko to wciągną i temperatura wkoncu się ustabilizuje. Jednak bilans energetyczny jest nimal taki sam (może przy kominku trochę gorzej bo większa delta miedzy wnętrzem a zewnątrz i strata wentylacyjna.
Edit:
Nie chce mi się tego ciągnąć dom masz dobry ale kominek spaprałeś a to że nawaliłeś nie powoduje że musisz obrzydzać to innym.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 12-11-2017 o 11:52
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak bw01 z poszerzonym garażem i po sporych zmianach zew i wew. Wszystkich wylewek jest u mnie równo 200m2 z czego tylko garaz 35m2 nie jest ogrzewany, sypialnia nad nim juz tak, podlogowka po całości... i tu Cie moge zaskoczyc - pod skosami tez jest podloga... serio... i wyobraź sobie, że ją też ogrzewam Jakbyś nie liczył kubatura u mnie większa - z ozc 433m3.
Pisałem juz wiele razy, ze 2 wcześniejsze sezony paliłem okazyjnie, bo drewno kupiłem w marcu 2015. Dopiero w tym sezonie sprawdzam co to cudo potrafi - o czym pisałem wyżej Wiec nawet jesli puściłem kominem z 1000kwh (a napewno tyle nie przepalilem) to zapotrzebowanie na m2 będzie podobne jak u Ciebie.
Ale z 23 do 22 juz nie tak szybko... OZC mam wyliczone na 7712kwh ale dołożyłem tu i uwdzie i mi faktury sie zgadzają
Podsumowując - nie przygotowałes domu pod kominek i tyle... stąd Twoje negatywne doświadczenia.
Ja wad kominka u siebie nie dostrzegam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo widzisz, jak piszesz o kubaturze, to już to trochę inaczej wygląda, bo masz ją o 53% wiekszą, spaliłeś o 52% więcej gazu. Dołożyłeś do tego 2x więcej drewna, to też pewnik
A silikat akumuluje ciepło dużo lepiej, niż ceramika - mieszkałem trzy lata w domu z ceramiki , to wiem.
Stąd spokojnie w nagrzanym przez kilka godzin do 24,5Csalonie temperatura do 22,5 zjeżdża dwie doby.
O wpływie kominka na system CO pisało tu wiele osób, np JTKirk - jemu też pompa nie dogrzewa części domu, bo się nie włącza przez dłuższy okres. Ma dom z poddaszam.
O przegrzaniu równiaż wielu użykowników. Jak ktoś 30k zł wydał, to o wadach nie napisze.
Jeszcze czego, żebym dom miał dostosowywać pod mebel, uruchamiany 14-16 ( w tym roku pewnie nawet tyle nie będzie).
Miała być parterówka, nawet za cenę nieco większego obciążenia cieplnego.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-11-2017 o 15:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz jaka jest różnica między tobą , a fotohobby. Jedna ,że ty piszesz prawdę o warunkach panujących w swoim domu.Masz dom z ceramiki jak ja , tyle samo członków rodziny jak ja, rachunek za gaz płacę podobny (obiecałem ,że przedstawię go za wejście w sezon grzewczy od 10.09 - 10.11 . 2017 , a potem od 10.11 2017 - 10.01.2018.).Nawet nie chcę wywoływać burzy i porównywać materiałów z jakich stoją nasze domy w stosunku do jego prześwietnego silikatu 18 cm.Wkład mam tańszy ale razem z instalacją to koszt rzędu W tym poście napisałem wydatki 10 lat temu. #6716 ........ i drewutnię także z huśtawką z materiałem około 6000 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybyś choc troche znal sie na fizyce budowli, i własciwościach różnych materiałów konstrukcujnych to bys takich postow, jak powyzszy nie popełnial.
Ale niestety, jestes dyletantem, to musimy to znosić...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak cie określać.Napisałem ,że największy jaki pamiętam zapłaciłem to około 3500 w domu 485 kubatury netto 850 m3 brutto i 185 m2 . poczekaj do okresu w/w.Pogadamy.Ty wkleisz za ten okres fotki i ja.Wtedy się okaże kto kłamie.Pamiętaj rachunki za gaz kuźwa w temacie o kominkach.O mamuniu.Ale niech będzie.Rachunki za gaz twoje i moje.(tylko fotki).Bez danych osobowych w formie nazwiska.Temp. zewn i temp wewn. panujące w tych okresach(na moim sterowniku jest data i godz.Wyliczenia,miejscowość i okres i coś co udowodni ,że ty to ty a ja to ja na rachunkach.Inaczej się nie da.Tyle i aż tyle.Uznajemy honorowo ,że jeśli któryś z nas tego nie uczyni będzie zwyczajnym trollem - kłamcą - malkontentem. Do siego Roku 2018.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakłamujesz rzeczywistość z tym rachunkiem za gaz.
Już Ci pisałem, iż jeśli masz solary i czynnie kominka używasz to dorzucasz do domu drugie tyle kWh co z tego gazu.
Reasumując, podajesz tylko jeden z trzech składników Twoich kosztów CO/CWU. Pozostali solarów nie mają, kominka prawie nie używają.
Wniosek - udowadniasz, że masz niskie rachunki i udajesz, że dlatego że dom ciepły i energooszczędny. Jesteś książkowym przykładem osoby, która nie potrafi się tak zwyczajnie po ludzku przyznać, iż kominek to mimo wszystko sposób na oszczędzanie. Nie podając uczciwie ilości spalanego drewna oszukujesz zarówno forumowiczów jak i samego siebie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZauważyłeś ,że nie ciebie pytam.Mój dom to 35 cm porotherm a, miało być 30 cm to tak na boczku. Będą rachunki w czym masz problem???.
No to jak z tą technologią.Inni maja PC , fotowoltanike i płyty pod domami,klimy rekuWM.Ja mam KZPŁW,kolektory słoneczne i KG.Nie rozumiem twego reasumowania.Każdy ustawia się jak mu najlepiej.Małe rachunki = się takie moje połączenie.Nic nie udaje tak mam.ty udajesz ponieważ masz to co masz.Reasumując, podajesz tylko jeden z trzech składników Twoich kosztów CO/CWU. Pozostali solarów nie mają, kominka prawie nie używają.
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 13-11-2017 o 09:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie czytasz ze zrozumieniem, nic a nic. Odpowiedz na 2 proste pytania i wszystko będzie jasne.
Podaj koszt wszystkich instalacji.
Podaj ilość paliwa zużytego przez dom (gaz w kWh lub m3, kominek w ilościach rozpaleń lub m.p.).
Będzie jasne co masz i jakim kosztem.
Co do Twojego porothermu - różnica w izolacyjności między 30 cm tego materiału na 35 cm jest znikoma. Jakbyś dołożył 3 cm styropianu to byś o wiele więcej zyskał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 13-11-2017 o 09:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZlituj się .Pisałem o tym.Nie czytaj wybiórczo tego czym chcesz mnie nagminnie obrażać.Temat o kominkach , a my walczymy o rachunkach.Napisałem raz widzę ,że adwersarz pogrąża się w kłamstwie to w takim razie jedziemy dalej.Ty mu w tym wtórujesz i głupota w temacie o kominkach pogania głupotę.Zapytałbym go co ma między warstwami ale to jest niemerytorycznie.
