Zobacz wyniki ankiety: Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
Głosujących
323. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • beton komórkowy
    101 31,27%
  • bale drewniane
    3 0,93%
  • koształtki styropianowe wypełnione betonem
    16 4,95%
  • pustaki ceramiczne
    107 33,13%
  • bloczki silikatowe
    87 26,93%
  • szkielet drewniany
    8 2,48%
  • inny wybór
    9 2,79%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 53 z 58
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 1142
  1. #1041
    Czyli co najlepsze na lato?
    To zależy co lubisz i gdzie mieszkasz. Klimat też się liczy, możesz mieszkać w centralnej Polsce gdzie wahania temperatury dzień/noc są małe, ale możesz mieszkać też w górach gdzie skoki są znacznie większe w dzień grzeje ale noce chłodne. Możesz lubić ciemność w dzień, zasłonięte rolety mieć, a możesz lubić otwarte na oścież okna w dzień, a zamknięte w nocy, albo zacienienie masz duże za dnia. To trzeba zebrać do kupy i Ci wyjdzie co chcesz. Silikat duża akumulacja wolno się nagrzewa wolno stygnie, dobrze ocieplony, wentylowany i izolowany dom (np rolety w dzień, otwarte okna w nocy) sprawią że mimo tygodniowych upałów nadal będzie w miarę chłodno. Przy ceramice będzie to o połowę mniej czasu, przy keramzycie pewnie coś krócej - korzyść dla silikatu. Później gdy będzie ochłodzenie ten czas się zmieni na korzyść keramzytu, dom się wychłodzi szybciej. Do tego wszystkiego doliczać trzeba także to co w domu masz bo nagrzewa się wszystko w nim i też ma akumulację, stropy możesz mieć betonowe grube, albo drewniane, ceramikę na dachu albo blachę, przeszklenia duże, nawet tynki mają wpływ, kolor ścian ... nie ma odpowiedzi co lepsze na lato, albo może powinno brzmieć tak ... na lato to klimatyzacja.
  2. #1042
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Temat poruszyłem/wznowiłem bardziej dla wiedzy i upewnienia sie, że dobrze wybrałem.
    Ściany własnie rosna na silikatach
  3. #1043
    piotrecki
    Sep 2017
    Wrocław
    51-113
    36
    Dobrze zaizolowany dom i względnie duże przestrzenie (czyli przemyślany projekt) sprawiają, że nie trzeba montować klimy w nowoczesnych domach jednorodzinnych. To raczej temat dla mieszkań. U mnie w domu z ceramiki Porotherm w lecie było w porywach 25 stopni. Niby niemało, ale klimą schodziłbym pewnie do max 23 st... niżej nie ma sensu, bo za duża różnica między tym co na zewnątrz = nieprzyjemnie. I dla tych dwóch stopni nie ma sensu montować klimy, która w moim przypadku skończyłaby się wydatkiem rzędu 10k zł. Dodam tylko, że sąsiad ma trochę mniejszy metraż i dom z keramzytu i bez klimy miewał 28 stopni... W tym sezonie już pyknął klimatyzację bo nie wytrzymał
  4. #1044
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Sugeruje udac sie goracym latem do jakiegos porzadnego zamczyska i sprawa sie wyjasni
  5. #1045
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał radetzky Zobacz post
    Tak, ceramika to całkiem niezły materiał do izolacji akustycznej Oprócz samej izolacyjności akustycznej ważne jest też tłumienie rozchodzenia się dźwięków po ścianach. Akustyka pomieszczeń murowanych z Porothermu jest po prostu przyjaźniejsza niż z betonu (*).
    * gazobetonu
    No tak, dlatego wybralem sciane ze styropianu i lanego betonu (betonu bez gazu), 1m2 sciany okolo 360kg... czyli jak silka, tylko od razu ocieplone i w srodku tez "ciepla" sciana.
  6. #1046
    piotrmys
    May 2018
    Szczecin
    70-014
    20
    Cytat Napisał Di. Zobacz post
    Ciekawa opcja. A jak to się ma do kosztów? U mnie materiał na dom ok. 150m2 (Porotherm 25 cm w systemie Dryfix) wyszedł ok. 7000 zł brutto. Przy laniu betonu z gruszki rozumiem też, że system gospodarczy nie wchodzi w grę? Z góry dzięki za informacje odnośnie kosztów takiego rozwiązania!
  7. #1047
    Cytat Napisał piotrmys Zobacz post
    Dołączam się do pytania. Ja w sobotę mam badania gruntu a później na wycenę płyty fundamentowej. Mam dwie firmy od płyty i jedna z nich pracuje w systemie izodom. I przy okazji płyty chce się dowiedzieć jakie koszta takiego domu. Jak dostanę wycenę to wrzucę na forum.
  8. #1048
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    rzy izdodomie odada ci docieplenie i trzeba to mieć na uwadze .
  9. #1049
    Ile miałeś m2 ścian nośnych?
    Jaki projekt?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  10. #1050
    Niezła cena.
    150 m2, czyli parter około 80 m2, czyli około 40 metrów bieżących ścian nośnych, do daje ponad 100 m2, u góry wyjdzie z 50 m2, razem min 150 m2 ścian.
    Za 7000 zł przy cenie około 90 zł/m2 brutto można kupić co najwyżej 75 m2 materiału, więc albo materiał był za pół darmo albo ktoś tu kłamie
  11. #1051
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Rzeczywiście dobra cena
    U mnie na dom o podobnym metrażu wyszlo 153 m2 ścian, co się przełożyło na koszt materiału - 11200 zł.
  12. #1052
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Jakie materiał i kiedy budowany?
  13. #1053
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Start na wiosnę, buduję z ceramiki, którą kupowałem w październiku.
  14. #1054
    byom
    Jun 2017
    Zgorzelec
    59-900
    28
    Z doświadczenia: z cenami materiałów konstrukcyjnych to jest tak, że one się bardzo mocno wahają i są zależne np. od sezonowości, zniżek producenta, dystrybutora, regionu Polski... czasami mam wrażenie, że zależą też od pogody albo kierunku wiatru W moim przypadku poszło trochę ponad 1600 pustaków Porotherm Dryfix (czyli metraż ścian trochę ponad 150 m2) i koszt był też powyżej 10k zł. ALE znam człowieka, który kupował dosłownie dwa miesiące później niż ja i za bardzo podobną ilość zapłacił prawie dwa tysiące mniej - w składzie 5 km dalej, niż tam gdzie ja kupowałem. Jak to jest możliwe to naprawdę trudno powiedzieć
  15. #1055
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Mam dylemat (czyt. potrzebuję porady) co do wykonania ścian domu.
    1/ ekipa budująca proponuje Porotherm PW25 lub Profi (ewentualnie Ytonga) oraz ocieplenie styropian (wełna) 20cm
    2/ w projekcie mam SOLBET Optimal Plus 600 grubość 24cm oraz płyty styropianowe EPS-70 gr. 20cm
    Porównując oba materiały z punktu widzenia współczynnika przenikania ciepła zdecydowanie lepiej wypada beton komórkowy. Z drugiej strony ceramika lepiej akumuluje ciepło.
    Dom (z poddaszem użytkowym) nie jest specjalnie duży, 100m2 pow. użytkowej. Budowa jest przewidziana na dwa etapy - do najbliższej zimy SSO i wiosną-lato 2020r. doprowadzenie do stanu deweloperskiego.
  16. #1056
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Porównaj jeszcze budowę przegrody pod względem szczelności. PW25- moim zdaniem wypadnie najgorzej, do tego jeśli zależy Ci na akumulacyjności to rozważyłbym jeszcze jeden produkt, mianowicie silkę.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  17. #1057
    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Polecam beton komórkowy. Silikat bardziej akumulacyjny, ale akumulacyjność wylewki spokojnie wystarczy. Przy BK łatwo otrzymać szczelność ściany po wykonaniu instalacji, a o ściany będą równiutkie. Pogadac z wykonawcą czy nie może wybrać tańszego BK może by opuścił z ceny.
  18. #1058
    Witam. Założenia w projekcie mam na 24 cm Silikat + 20 cm styro. Dowiedziałem się że mogę zamienić to na 18 cm Silikat + 25 cm ocieplenia. Jak myślicie która opcja lepsza?
  19. #1059
    Cytat Napisał Angelo19 Zobacz post
    Zapytaj konstruktora ile weźmie za adaptacje konstrukcji i odnieś to do różnicy w cenie bloczków i ewentualnego zysku z powstałej dodatkowej powierzchni (chociaż to drugie ciężko uznać za policzalne).
  20. #1060
    Jeżeli chodzi o zmianę to dodatkowego kosztu nie będzie. Chodzi mi o to która opcja lepsza jeżeli chodzi o ścianę.
Strona 53 z 58
