Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie przejściówka 380V ze starego typu na owy
    Witam wszystkich
    Muszę zrobić przejściówkę przedłużacza na 380V ze starej wtyczki tej aluminiowej z płaskimi 4 bolcami na nową plastikową z okrągłymi i w dodatku na 5 bolców. Jak to zrobić żeby silnika nie spalić (sprzęt wypożyczony). Na prądzie się nie znam dlatego pytam. Pomóżcie dobrzy ludzie.
    Kasia i Wojtek
    Galeria zdjęć - Pytać na PW, udostępnię.
    Galeria zdjęć - Komentarze
    Pytania i dyskusja: [email protected]
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    ciachnij kabel
    i załóż taką wtyczkę/gniazdo jakie Ci będzie pasować...
    ale skoro Twa wiedza elektryczna jest na takim poziomie
    że zakładasz o tym wątek
    to
    ja bym Ci radził nająć do tego elektryka...
    Uwaga prąd zabija....
    aż tak niska to nie jest, tylko nie bardzo wiem o co chodzi z 4 i 5 bolcami.
    Kasia i Wojtek
    Głównie chodzi o to że 4-styk. to ma tylko zerowanie, a 5-cio dodatkowo uziemienie ,sam(a)nie podłaczj w zadnym przypadku
    i'm the best
    Cytat Napisał kasiaiwojtek
    Oj jest , jest , nie obraź się , ale gniazda 4 i 5 przewodowe to podstawa ,,elektryki " .
    W każdej wtyczce , gnieździe są oznaczenia L1,L2,L3 - do nich podłączasz przewody fazowe , czwarty przewód (niebieski) podłączasz we wtyczce pięciobolcowej do PE (grubszy bolec) - ten przewód musisz sprawdzić na silniku oraz w pozostałych wtyczkach (gniazdach) żeby nie zrobić czasem przerwy lub nie zamienić z innym .Zakładam że jest uziemienie .
    bumbum35
    Jan 2014
    zbaszynek
    66-210
    17
    Az musiałem tutaj konto załozyc zeby cos powiedziec. Co Wy za bzdury wypisujecie??? Niebieski N podłączamy do PE? Gdzie żescie szkołę kończyli? A moze jeszcze macie uprawnienia SEP. Pod zadnym pozorem nie wolno wykonywac takich przejsciówek. Stare wtyczki mają z reguły mostek ze styku PE na obudowę w postaci linki lub blaszki. To jest wtyczka dla urzadzen które nie korzystają ze styku N a styk PE jest tylko stykiem ochronnym i tak ma zostac. np. silniki łaczone w trójkąt.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image006.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
    Poza tym obecnie przepisy takiego rozwiązania nie dopuszczają.
    Na dodatek jesli w miejscu gdzie jest gniazdo starego typu są wyłączniki różnicowo-pradowe to po takiej prowizorce od razu wywalą
    Uff, az mi się zagotowało
    Patrzcie tez na rysunek który na szybko rozrysowałem.
    Powiedzmy ze zrobiliśmy taką przejsciówke no i w maszynie nastąpiło zwarcie pomiędzy przewodami L3 i N. Pech chciał ze nie zadziałał bezpiecznik fazy T który jest na pewno wkładka topikową która "zawatował" jakis "specjalista" drutem jak to sie powszechnie robi. No i upalił sie w wyniku zwarcia przewód w miejscu gdzie zaznaczyłe strzałkami na niebiesko. Biegniemy do wtyczki (metalowa), chwytamy aby wyłączyc , bo w koncu było zwarcie i co się dzieje? No comments!!!
    Ostatnio edytowane przez bumbum35 ; 09-01-2014 o 09:49
    janek_kos
    Jan 2014
    Starachowice
    27-200
    43
    Szanowny bumbum35 chyba nie uważnie przeczytałeś post kasiaiwojtek. Wynika z niego że w instalacje ma typu TN-C-S (5 bolców we wtyku) wiec na 100% ma nadprądówki i różnicówkę, czyli żadnych watowanych topików. labas1 ma jak najbardziej rację. Nie sądzę żeby jakiś przepis zabraniał takiego przejścia, być może się mylę. Chętnie się dowiem jaki przepis tego zabrania no bo w końcu człowiek się uczy całe życie.
    A tak na marginesie jak byś podłączył stara tokarkę numeryczna do sieci w układzie TN-C-S. Tylko tak chyba ze masz czas po godzinach i bedziesz w całym urządzeniu rozdzielał PEN na PE i N.
    Cytat Napisał kasiaiwojtek Zobacz post
    Witam wszystkich
    Kolego czy masz instalacje TN-C(4 przewody), a maszyna którą chcesz podłączyć 5 przewodów(TN-S), czy odwrotnie?
    Cytat Napisał bumbum35 Zobacz post
    Kolego, ten post jest archiwalny, autor już pewnie dawno zapomniał całą sytuację.
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez kasprzyk ; 11-01-2014 o 21:25
