liczy się efekt a koszt? , efekt jest bezcenny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze kwestia terminów. Ekipy wszystkie zapracowane w związku z tą budowlaną epidemią , a ceny takie, że można dostać obłędu. Koszt, rzecz niezmiernie ważna.Napisał Aluland
W kwestii samego ocieplania - mąż w ciągu dnia sam pracował, facet z ekipy elewacyjnej (obecnie nam robią), przechodził przez dom, zajrzał do męża i spytał: "Pan tak sam zapierd.la ?" - nie czekając na odpowiedź, poszedł Uznaliśmy to za hasło naczelne i ktokolwiek nie przyjeżdza ze znajomych na tzw. oglądanie, zanim się przywita, tak właśnie pyta a my wiernie stosujemy się do zaleceń i ..... zapierd.lamy
PS
Zaczynam szkolić się w kwestii układania kostki , czy będę żałować papę zgrzewać już potrafię , grunt to mieć narzędzia , no i chęci rzecz jasna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej hej
Wytlumaczcie mi prosze.
Mam dach kryty dachowka ceramiczna, bez deskowania. Folia jest na krokwiach o przekroju 20 cm. Czy w takim razie moge wsadzic tam welne 20 cm, ktora bedzie dotykala folii czy jednak musi byc ta szczelina wentylacyjna mimo, iz nie ma pelnego deskowawnia?
Myslalem rowniez o wlozeniu 15-stki w krokwie ale wtedy zamiast zalecanych 2-3 cm szczeliny bede mial 5 cm.
Co o tym myslicie ?
S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie, przy dachu z folią paroprzepuszczalną bez deskowania, nie musi być zastosowana pustka. Szczelina służy do tego, aby mogło tam docierać powietrze. Deski i papa nie są paroprzepuszczalne.Napisał Slav
Myślę, że 15-stka wełna jako pierwsza, a potem 5-tka na krokwie będzie wystarczajaca. Ja jeśli chodzi o wełnę tak mam. Mam nadzieję, że będzie ciepło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiesamowite, właśnie chciałem zadać te same pytanie mając taki sam dylematNapisał Slav
U mnie też miały mieć krokwie 20 cm, ale jak zmierzyłem je ostatnio to okazało się że mają od 19,4 do 19,8 cm. Czyżby tak wyschły w ciągu pół roku???
Teraz nie wiem czy dać wełnę 20cm czy 18cm i wtedy będzie szczelina ok 1,5cm
W hurtowni bud. informują że przy folli wysoko-paraprzepuszczalnej nie potrzeba szczeliny wentylacyjnej, na wszelki wypadek daję wełnę szklaną ( nie nasiąka wody )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaigel
Wydaje mi sie ze troche za drogo a wlasciwie zdecydowanie za drogo. Zreszta ciezko powiedziec ile masz tego dachu i czy mozemy uzyc Pitagorasa do jego wyliczenia na podstawie Twoich danych. Napisz wiecej szczegolow.
Policzmy wg normalnych rynkowych cen dla 100 m2
Welna
150 - 21 zl/m2 * 100 = 2100 zl
50 - 8 zl/m2 * 100 = 800 zl
Folia
2 zl/m2 * 100 = 200 zl
plyty GK
Profile aluminiowe
250 mb * 2zl/mb = 500 zl
haki mocujace
420 szt * 0.45zl = 189 zl
Profil naroznikowy
~ 50mb (ciezko oszacowac) * 0.80zl = 40 zl
Tasma antyrysowa
10 rolek * 10 zl/szt = 100 zl
Gips
25 kg * 30 zl/szt = 30 zl
Wkrety
100 szt * 1.50 zl/paczka * ?? = 50 zl ?
Farba 200 - 500 zl ??
Razem okolo 5000 zl dla 100 m2 przy cenach naprawde normalnych lub nawet lekko zawyzonych.
Twoje 85m2 to moze byc ok 150 m2 dachu
Czyli 5000 zl * 1.5 = 7500 za materialy
15000 zl - 7500 zl = 7500 za robcizne
czyli 7500 / 150 m2 = 50 zl/m2
Dla mnie to za drogo. Oczywiscie moge sie mylic w wyliczeniach wiec prosze fachowcow o ewentualna korekte
S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług mnie to też drogo. Ja płaciłem 25 zł za płyty gips-karton + stelaż a ocieplenie zrobiłem sam. Ale z ociepleniem ceny robocizny wachały się od 30 do 45 zł.Napisał Slav
Lokalizacja w okolicach Łodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoddasze poddaszu nie równe.Proste dwuspadowe poddasze,poziomy sufit plus 1 skos,w 3-4 pomieszceniach,bez klatki schodowej można zaczynać rozmowę od 30 zł.Ale jeśli tych pomieszczeń jest np 5,są np okna dachowe,nierzadko podwójne,wielopłaszczyznowe i wielopoziomowe połacie o nieprostokątnych kształtach,lukarny itp,na klatce trzeba robić rusztowanie to uwierzcie że trzeba 2-3 razy większego nakładu robocizny!Dlatego porównywanie cen bez szczegółowych oględzin obiektu nie ma sensu a nawet jest szkodliwe.Wydaje się że opłacalna cena za "skomplikowane" poddasze to 60-70 zł jednak ciężko jest przekonać klientów do 40-45.Tak jest przynajmniej na podkarpaciu.W ludziach panuje stereotyp ,że można wydać setki tysięcy na działke,dom ale na wykonczenie to już można przenaczyć grosze.
