Podnieś kafle, nie jest to tak problematyczne jak sobie wyobrażasz. Różnica 1 cm będzie Ci zawsze przeszkadzać. Twoje pytanie powinno brzmieć " jak podnieść o 1 cm kafle 60x60 na ogrzewaniu podłogowym. Pozdrawiam.Napisał ma.ska
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym pomyślał o podniesieniu kafli. Przy podłogówce nie jest to problem. Beton i kleje świetnie przewodzą ciepło. Kładłem dębowe deski przy różnicy poziomów. Może to dokuczać. Z czasem pewnie się przyzwyczaisz, ale estetyka pozostawia wiele do życzenia. Lepiej zrobić i żałować niż żałować, że się nie zrobiło...
"Wszystko jest trudne nim stanie się proste..."
"Do pełni szczęścia potrzeba tak nie wiele, tylko morze, piasek, niebo i słońce..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychefilo ja zazwyczaj łączę w ten sposób.
http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
Zajmuję się wykończeniami wnętrz z naciskiem na układaniem kamienia, glazury oraz prac powiązanych. Więcej o mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm...efilo ja zazwyczaj łączę w ten sposób.
Zakończone ok, ale nie widzę za bardzo o co chodzi z tym łączeniem. Po prostu sobie leży?
A teraz wyobraź sobie deskę, która ma ok 2cm grubości, a wystaje ponad kafle cm...?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomiędzy deską a gresem jest wstawiona listwa aluminiowa o grubości około 1,5mm, listwa ta wystaje około 1mm ponad podłogi by zniwelować krzywizny zarówno desek jak i gresu.Napisał piotriwa
Co do różnic w wysokościach połączonych podłóg, to niestety nie mam jakiegoś cudownego patentu, ja po prostu nie praktykuję takich rozwiązań i wszystkie połączenia podłóg robię na równej wysokości.
PS. Pamiętajmy że można dostać listwy z naniesionym wzorem i odcieniem drzewa lub można anodować aluminium na inny kolor niż srebrny, czarny czy złoty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie wróciłam z budowy kafelkarz mówi że boi się kłaść takie kafle na placki kleju bo może się zdarzyć że jak mi coś spadnie to płytka pęknie pod nią nie będzie równomiernie rołożony klej.
A gdyby tak trochę płytki podnieść i trochę zcyklinować podłogę na łączeniu?
czy to głupi pomysł??
jaka róznica mm nie będzie wogule wyczuwalna ?????
ma.ska
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby się dobrze postarał, to by nie było strachu o nic. Fakt że roboty co niemiara ale uwierz mi że się da. Poza dodatkowym czasem jaki trzeba na to poświęcić trzeba liczyć się z wyższymi kosztami za usługę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna i tak. Tylko po co gmatwać proste sprawy.
Należy wyrównać /podnieść poziom/ posadzki odpowiednią masą wyrównawczą i na tak przygotowane podłoże przykleić płytki. Różnica w wysokościach powinna być równa grubości planowanej podłogi z drewna w każdej części łączenia.
Różnica nawet milimetrowa psuje optykę podłogi, na ogół w najbardziej widocznym miejscu. Ponadto zgromadzony bo trudny do usunięcia brud w takim załamaniu, podkreśla ten feler. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak to jest jak sie nie czyta ze zrozumieniem. nie wiem na jakiej podstawie ale założyłam że obie posadzki już są więc pomysł z podnoszeniem płytek wywołał u mnie mniej więcej reakcje taką to samo z wylewką samopoziomującą przy położonej już klepce to tyle OT
człowieku
nad czym się Ty zastanawiasz!!! podlej do wymaganego poziomu i połóż kafle tak żeby na styku było idealnie miejsce na klepkę. żaden milimetr nie wchodzi w grę. najlepiej kafelkarzowi dać klepkę do ręki jako wzornik wysokości. jak chcesz to wylewkę ci odsprzedam za grosze - zostało mi tego troche a dobra - sopro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewka samopoziomująca, to elastyczna masa cementowa stosowana m/in pod kafle. Nie powinna bardziej pękać niż posadzka, kleje czy inne cuda...Napisał ma.ska
Inna sprawa, że pękać w domu będą różne elementy. Ściany, sufity, łączenia ścian z sufitami. Nieuniknione. Kilka lat dom pracuje, ale podłogi pękają sporadycznie. Już sam fakt, że macie podłogówkę (moim zdaniem świetny wybór). posadzkarze musieli użyć specjalnych zabiegów, żeby posadzka była elastyczna. Za kilka lat będziecie żałować jak tego nie zrobicie, bo będzie za późno, teraz jeszcze można
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nic dałam się namówić mężowi przed wylewkami na panele zamiast podłogi dębowej i teraz cierpię , rozum mi wrócił jak pojeździłam pooglądać panele okazało się że za dobre trzeba dać około100,00 zł i to zawsze tylko panel, a za zrobienie podłogi z mojego materiału a takowy posiadam 4 kubiki dębiny zapłacę140,00 zł. I tak to jest jak się ulega facetom (bez obrazy ).
następny problem pojawi się jak podniosę hol to trzeba będzie go łączyć z innymi pomieszczeniami gdzie już są podłogi, drzwi zewnętrzne też zamontowane z progiem alu. Poza tym kilka kafli-zdjęcia w albumie - już jest położonych więc trzeba będzie je spisać na straty.
Muszę wziąść listwę i położyć na desce i kafli zobaczę jak to wygląda. poza tym aby podnieść podłogę muszę czekać aż stolarz zrobi podłogę aby było do czego się odnieść. A plan był aby płytki położyć na dniach.
I bądź tu człowieku mądry.
ma.ska
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dawno kładłem w Hiszpanii deski dębowe z Polski. szczęki im poopadały polecam! http://www.panmar.pl/wood_pl/Natural...Drewniane.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtia zczegolnie woski sa remedium na spierdzielona posadzke...swietnie sie......rysuja i reaguja na wode...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż to brałam pod uwagę )
Wczoraj postanowiłam w pierwszej kolejności położyć podłoge a później płytki i będzie wiadomo ile jest nierówności.
Mąż przywiózł wczoraj jedną deskę ze stolarni różnica około 7 mm. myślę więc że nie będzie kłopotu podnieść nawet tylko pierwsze 3 kafle np każdy o 2mm.
No nic czekamy na podłogę. Teraz tylko muszę znaleść kogoś do zrobienia badania wilgotności posadzki-wylane są w lipcu 2009- a stolarz mierząc swoim przyrządem do drewna twierdzi że są za wilgotne.
A może znacie jakieś domowe sposoby na sprawdzenie wilgotności? W mojej okolicy nikt nie ma takiego przyrządu znalazłam dopiero we Wrocławiu a to 100km.
Na przyrządzie stolarza zaznaczam do drewna wilgotność 12%- to takie urządzenie podobne do pilota z dwoma igiełkami. Wiem że ono nie nadaje się do takich pomiarów. Może podpowiecie mi jak z tego wybrnąć
Z góry serdecznie dziękuję
PS forum to naprawdę wielka skarbnica wiedzy- dziękuję wszystkim forumowiczom
ma.ska
