Strona 53 z 53
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.053 z 1053
  1. #1041
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Znalazłem gościa co je ma i wystawił specjalnie na Allegro teraz
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  2. #1042
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Mam te DS2423 ale to jakaś dziwna obudowa TSOC
    Jak to lutowaliście ? Do jakiś płytek prototypowych ? Bezpośrednio do kabelków ?
    Jest takie coś jak DS9120P+ ale raczej nie do kupienia
    Fantom
  3. #1043
    24.318
    Cytat Napisał civic9 Zobacz post
    uwaga, może się komuś przyda: zrobiłem nie dawno niezłą głupotę. zalałem kilka czujników w betonie. zapomniałem oznaczyć który jest gdzie. mam teraz 4 kable wychodzące z podłogi i za cholerę nie wiem, który gdzie się kończy
    Właśnie mam taki pomysł, żeby od początku sobie opomiarować dom łącznie z posadzka, ławą i gruntem pod. Może i częściowo sztuka dla sztuki. A może wyciągnę wnioski na kolejny dom, do udoskonalania obecnego albo tylko do mądrzenia się na forum muratora. Gdyby ktoś udostępnił dokładne pomiary temperatur ław, gruntu na zewnątrz i pod budyniem to teraz miałbym łatwiejszą decyzję ławy vs płyta.
    Zamierzam wrzucić DS18B20 w wersji wodoodpornej (w stalowej gilzie) w różne miejsca potem zasypane. Pociągnąć każdy z osobna kabelkiem telefonicznym (22gr/m czarnego to nie majątek).
    Tylko pytanie do praktyków, jak sobie to opisać? Pewnie, że najlepiej od razu wyciągnąć ID i na rzucie sobie zapisać i opisać, ale doktoryzować się i podłączać będę to najwcześniej za rok. Macie na to jakieś sprawdzone patenty?
    Czy jest jakiś prosty sposób odczytania w warunkach ID DS18B20 schowanego w gilzie? Czy może teraz inny czujnik jest na topie?
    Czy są jakieś tanie czujniki wilgotności dające się ładnie spiąć z DS18B20? Czytam o HIH-4000, ale to niespecjalnie tanie a i ze spinaniem nie tak łatwo. Przerabiał ktoś DHT22?
    Jakbyście robili opomiarowanie od nowa, to co byście zrobili lepiej/inaczej?
    Temat na "za rok" - ale na czym byście teraz stawiali?
    Podstawa to zapisywanie odczytów i ubieranie ich wykresy. Mam starego Asusa WL500gp który może po przeprowadzce nadal robić za router i być ciągle włączony.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-10-2016 o 13:29
  4. #1044
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Ja mam takie
    http://cel-mar.pl/humi_sensor.htm
    DES300-T-H, wydłubany z obudowy.
    KO
  5. #1045
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Ja mam DHT22 - ale leży nie zmaontowany. Może w następny weekend ....
    Fantom
  6. #1046
    @Kaizen
    ID termometru się odczytuje tak samo, czy jest on w gilzie czy nie. Trzeba podłączyć pod jakiś kontroler.
    Nie jest to wybite na obudowie, nawet by się nie zmieściło
  7. #1047
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Czy ktoś się oreintuje, jak na 1wire odczytać prędkość obrotową silnika ??
    Szykuję się do prostego sterownika rekuperacji.
    DS2413 (podwójny switch) do podawania napięcia na wentyle + sterowanie bypasem
    DS2890 (elektroniczny potencjometr) do sterowania prędkością obrotów.
    To wszystko pod domoticzem.
    Ale chciałbym mieć też odczyt obrotów. EBMy podają na wyjście impulsy z obrotów, ale nie wiem jak to przerobić. Niby najprościej dać np DS2423 (zwykły licznik). Ale wentylatory robią kilka tysięcy obrotów/min. Więc aby to miało jakąkolwiek dokładność, to odczyt chyba minimum co 10 sek musi być.
    Fantom
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 09-04-2017 o 09:51
  8. #1048
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    (...) EBMy podają na wyjście impulsy z obrotów, ale nie wiem jak to przerobić. Niby najprościej dać np DS2423 (zwykły licznik). Ale wentylatory robią kilka tysięcy obrotów/min. Więc aby to miało jakąkolwiek dokładność, to odczyt chyba minimum co 10 sek musi być.
    DS2423 ma 32-bitowe liczniki. Boisz się, że Ci wentylator wyrobi 4 miliardy obrotów w 10 sekund? Bardziej bym się obawiał o szybkość tego licznika - czy na pewno da radę zliczyć wszystkie impulsy...
    A tak poza tym, to strasznie mało informacji podałeś, żeby móc cokolwiek pomóc.
  9. #1049
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Cytat Napisał ravbc Zobacz post
    Boje się o dokładność odczytu - co ile czasu puszczę zapytanie do licznika. Bo jak np będę chciał pytać co 1 sek, to w tym czasie może być np 400 obrotów. Jeżeli np połączenie 1wire czy w innym miejscu mi "przytnie" o 0,1 sek, to już mam błąd 10 %
    Co do prędkości licznika to spokojnie powinien wyrobić. Wg dokumentacji wymagany czas impulsu to chyba 16 mikrosekund. Czyli z 60 tys/sek zczyta.
    Fantom
  10. #1050
    To pytaj rzadziej - im częściej pytasz, tym większy wpływ tego błędu. Potrzebujesz aż tak szczegółowej informacji?
  11. #1051
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No właśnie nie potrzebuję za często. Dlatego pisałem, aby czytać np co 10 sek.
    Czyli powinno działać .....
    Fantom
  12. #1052
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Miał ktoś z Was doczynienia z potencjometrem elektronicznym DS2890 ?
    Kupiłem dwa i jakaś lipa Nie jestem w stanie ustawić zadanej wartości. Potencjomter pokazuje zupełne głupoty. Podłączyłem wieć napięcie stałe 10V do końcówek i mirzyłem napięcie na dzielniku. Kolejna bzdura. Jestem w stanie osiągnąć tylko zakres 0-2,5V Albo coś zgłupiałem albo walnięte te potencjometry.
    Fantom
  13. #1053
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Doszedłem już co i jak z tym potencjometrem.
    I w związku z tym mam pytanie: Jak podłączyć taki potencjometr jak na schemacie po prawej :
Nazwa:	image005.jpg
Rozmiar:	5,2 KB
    do silnika :
    http://carpmaniac.w.interii.pl/house/r3g.jpg
    Rozwiązania takiego jak po lewej raczej nie uzyskam.
    Fantom
Strona 53 z 53
