Dla świętego spokoju radzę Ci zrobić ten wieniec. U mnie np. nie było go w projekcie. Wprawdzie nie mam piwnicy, ale zrobiłem dość wysokie ściany fundamentowe - ok. 1,5m od ławy. Podczas utwardzania podłoża pod płytę betonową ściana fundamentowa w jednym miejscu po prostu pękła od góry do dołu! Inspektor polecił wtedy rozebrać ostatni rząd bloczków i wylać w jego miejsce wieniec.
U Ciebie nie było wprawdzie ubijania piasku, ale przy wysokich ścianach fundamentowych naprawdę warto zrobić wieniec. To nie jest straszny koszt, a będziesz spać spokojnie.
