Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
  1. #21
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Wodociąg miejski ma wiele kilometrów i panują w nim spore ciśnienia.
    Nie da się go zrobić bez łączenia rur.
    Rury się łączy. Dobrze zrobiona złączka nie jest "słabsza" od samej rury ani mniej trwała.
    Adam M.
  2. #22
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar majdzik
    Dec 2011
    Potępa
    42-693
    86
    45
    chcę zrobić sobie studnie głębinową. Zamysł jest następujący.
    W studni zostanie zamontowana pompa głębinowa, z której przewód zostanie doprowadzony do domu do baniaka utrzymującego ciśnienie.
    chciałbym jeszcze dodatkowo poprowadzić sobie kranik przy altance i z boku domu.
    Teraz moje pytanie: Jak powinno wykonać się poprawnie taką instalację?
    Dodam, że aktualnie mam SSO. W domu wprowadzone dwa przewody PE do wody - jeden z wodociągów, a drugi w miejsce kranika z boku domu.
    Czy mogę studnie z baniakiem podłączyć za pomocą przewodu dodatkowego, który miał iść na bok domu?
    Czy doprowadzenie wody do altanki i boku domu mogę bezpośrednio zrobić ze studni za pomocą jakiegoś rozgałęźnika czy wszystko w tym momencie musiałoby wychodzić z domu?
    Powiem szczerze, że nie chciałbym już tłuc chudziaka wylanego wewnątrz, żeby wypuścić rurę na zewnątrz na 1,2 metra.
  3. #23
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał majdzik Zobacz post
    Nie wiem czy poprawnie ale u mnie już od ponad roku działa sobie instalacja wykonana samodzielnie - tak jak u Ciebie i ujęcie wody jest na tyły domu zrobione pomiędzy pompą a baniakiem z wodą 150l. Ważne jest tylko aby ujęcie było za zaworem zwrotnym/ anty skażeniowym chociaż u mnie są oba.
    Gdy ciśnienie spadnie w baniaku załączy się wyłącznik ciśnieniowy który uruchamia pompę, gdy "nabije nastawionego ciśnienia znów czeka na spadek ciśnienia. Woda nie może wrócić do szybu studni i wyjść z instalacji z domu.
    Działa to i się sprawdza.
    rys - twórczy
Nazwa:	Nowy Obraz - mapa bitowa.JPG
Rozmiar:	15,9 KB
  4. #24
    Dec 2011
    Potępa
    42-693
    86
    45
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Na pewno się przyda.
Strona 2 z 2
