Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak by się komuś informacja przydała to pisze: dzwoniłem dzisiaj do firmy zajmującej się instalacjami i dowiedziałem się że nie ma przeszkód i przy kuchence gazowej może być WM
PS. panu post wyżej proponuje rozwiązać swoje problemy w zaciszu domowym, a nie dowartościowywać się tutaj poprzez obrażanie innych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspróbujmy - to niewiele co może pomóc
8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywajace powietrze, nie mogą wywoływać
zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia
stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewna
zrównoważona lub nadciśnieniową
Jak się to rozumie to się nie da.
jak się rozumie inaczej to się da - ale inaczej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się rozumie te przepisy to da się, ale ponoć czytanie ze zrozumieniem to wyższa matematyka.
Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblemem jest sprzeczność przepisów bo w myśl jednych w pomieszczeniu z urządzeniem zasilanym gazem w tym przypadku ziemnym istnieje konieczność zrobienia kratki wentylacyjnej przy suficie o jakiś tam wymiarach, z kolei zakazane jest łączenie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną.
I bądź tu mądry?!... co ciekawe co ekspert to inne zdanie.... a my budujemy i budujemy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego wg mojej skromnej opinii, nie?
Metan (gaz ziemny) jest wybuchowy.
Nie potrzeba specjalnych warunków, aby doszło do wybuchu.
Dzieje się to pomiędzy dolną, a górną granicą wybuchowości (DGW – GGW)
W zasadzie wystarczy napełnić dane pomieszczenie pomiędzy 5 a 15%
metanem aby mieszanina była już wybuchowa.
Duże sieci przesyłowe gazu spawa się nagazowane,
ale bez dopływy powietrza, dom czy inne pomieszczenie z takim układem,
to troszkę nie ta bajka i nie ta technologia.
Każdą WM można manualnie wyłączyć (czynnik ludzki), co w przypadku nieszczelności instalacji?
Każda WM może nie działać, krótko, długo z różnych przyczyn, awaria, brak zasilania, co w przypadku nieszczelności instalacji?
Jaka jest możliwość powstania wybuchu podczas zassania metanu przez rekuperator? Dobrze wymieszany gaz z powietrzem, warunki podobne jak w palniku gazowym.
Drożny kanał wentylacji naturalnej, czy to w lato, czy to w zimie umożliwia wypłynięcie o połowę lżejszego od powietrza gazu z pomieszczenia.
Powstania nieszczelności na instalacji nie da się wykluczyć, paradoksalnie występuje często nawet w nowych domach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy taką przepustnicę da się względnie łatwo przerobić na "czwórdrogową" (czyli dodać czwartą "nitkę", w dół)?
(źródło: http://domwent.pl/pl/p/Przepustnica-...jsciem-GWC/955)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak aby podeprzeć się stosownymi przepisami:Wg. mojej wiedzy nie wolno w jedym czasie używać WM i grawitacyjnej.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
3. W pomieszczeniu zagrożonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchem, należy stosować dodatkową, awaryjną wentylację wywiewną, uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia oraz zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
4. W pomieszczeniu, w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stężeniu lub uciążliwym zapachu, należy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną, umożliwiające spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska wewnętrznego określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA'propos postu wyżej jeden z wziętych dziennikarzy w zupełnie innym kontekście powiedział kiedyś że to społeczeństwo jest do bani (bardziej dosadnie). Nie do końca zgadzam się z tym stwierdzeniem zwłaszcza że jestem jednym z elementów tej układanki Ale coś w tym z prawdy jest...
To tyle ogólnie, a teraz do rzeczy.
Projektujemy dom w standardzie pasywnym i mamy zgryza ze źródłem ciepła. Byliśmy przekonani aby wykorzystać gaz do ogrzewania powietrznego (nagrzewnica powietrza) lub wodnego, zastanawialiśmy się też nad grzałką elektryczną w ogrzewaniu powietrznym oraz nad peletami do CO i CWU. Powiem że trudna jest to decyzja. Ostatnio częściej spoglądam też na informacje dotyczące pomp ciepła. Jeśli rozpatrywać tak minimalną moc do ogrzewania pomieszczeń być może w domu pasywnym ma ona rację bytu. Oczywiście pompę ciepła rozpatrujemy tylko i wyłącznie w wersji wykorzystującej ciepło wentylacyjne z WM tudzież gwc, a nie np z drogich inwestycyjnie kolektorów pionowych. Planujemy WM z GWC. Rekuperator ewentualnie na później. Wiem że decyzja odnośnie źródła ciepła należy do nas i o nią Was nie proszę. Jeśli będziecie mieli chwilę żeby zerknąć do naszego dziennika budowy i nasunęły by się Wam jakieś sugestie lub też uwagi do naszych poczynań to będę wdzięczny.
Artur
