Strona 53 z 161
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 3205
  1. #1041
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    Witam, chcialbym zrobic wentylacje mchaniczna- rekuperator jakis niedrogi, bede mial ogrzewanie gazem, wylot pojdzie w scianie i wyjdzie na to ze nei ebde mial w dachu zadnego komina, ani komina wentulacyjengo, ale sie zastanawiam co z okapem w kuchni ??? - gdzie sa odprowadzane smrody z kuchni i któredy ???
  2. #1042
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    Swoją drogą, może taką opcję w cennik rzucić - tylko w rozwojowej wersji, jak obliczyć obliczyć wydajność wyciągu z kosza z założeniem obecności resztek surowego kurczaka po dwóch tygodniach
    No trzeba by chyba całą kuchnię i kosz rozdzielić na pół bo potrafi nieźle walić, chociaż jak ktoś wyrzuci resztki surowego mięsa to po 3 dniach nic nie pomoże
    "co z okapem w kuchni ??? - gdzie sa odprowadzane smrody z kuchni i któredy ?"
    Temat był wałkowany kilka razy, albo brak okapu albo taki pracujący w cyrkulacji czyli pochłaniacz .
    Ja okapu nie mam i nigdy go nie zamontuję .
    Tylko nie pisz że płytę gazową planujesz !?
  3. #1043
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    no jak bede mial gaz w domu to raczej tak ..
  4. #1044
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał lujski Zobacz post
    Jeśli liczysz na oszczędności to wybij sobie z głowy płyte gazową .
    Po nadchodzących podwyżkach gazu i sprawności płyty gazowej przeciw indukcji będzie o wiele drożej .
  5. #1045
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    no to moze jeszcze wyjdzie ze prundem bedzie taniej niz gazem .... ?? ale jedynie I taryfa wchodzi w gre ...
    pragnolbym dodac ze podwyzki pradu tez sie szykuja ... i to spooore podobno ...
  6. #1046
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ja mam indukcję, wcześniej zawsze była to płyta gazowa .
    Nigdy więcej gazu patrząc na koszty, utrzymanie czystości i funkcjonalność !
    Tyle w temacie bo tu o wentylacji ma być
  7. #1047
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    a sa jakies pochalaniacze wygladajace jak okapy - bo moja zona chce miec taki dluugi wiszacy
    hmmm, a z ta indukcja to pomysle ... jakbym zalozyl powietrzna pompe to moze calkowice zrezygnowac z gazu ... ,
  8. #1048
    Pamiętaj o kominku odpowietrzającym do instalacji kanalizacyjnej.
    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Ja wybrałem trzecią drogę. Okap podpięty do rekuperatora + filtr na tym kanale. Sam jestem ciekaw jak to będzie działało? Oczywiście liczę się ze stosunkowo częstą wymianą tego filtra.
  9. #1049
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Cytat Napisał pawelpiwowarczyk Zobacz post
    Okap bez wentylatora wbudowanego który wykorzystuje wentylator w reku???
  10. #1050
    niezbyt często będziesz zmieniał
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  11. #1051
    lujski
    Leszno
    64-100
    479
    hmmm w tym "domeczku" co teraz mieszkam zrobilem tak, ze dziura w ktorej jest rura od pralki nie jest zabudowana, tylko rura wlozona do dziury i tyle i to jest moje odpowietrzenie
  12. #1052
    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    Które rozwiązanie polecasz odnośnie okapu i wentylacji mechaniczne?
  13. #1053
    polecam wpięcie okapu do wm, najlepiej okap bez turbiny a zamiast niej wstawić wentyl kanałowy, spiąć go ze sterownikiem centrali by po włączeniu okapu centrala wskakiwała na max a po wyłączeniu powracała do ustawionego programu, alu filtr w okapie poradzi sobie z tłuszczami, reszta siadzie na łopatkach wentyla, wentyl za 50 złotych więc ewentualna wymiana po kilku latach nie rujnuje kieszeni, kanał pozostaje czysty
  14. #1054
    michal_ludwin
    Mar 2012
    Częstochowa
    188
    ja mam taką refleksję na temat wpinania okapu kuchennego do wentylacji mechanicznej:
    za gaz do kuchenki - gotowanie obiadu codziennie dla 4 osobowej rodziny - płacimy ok 25 PLN miesięcznie
    Ta mała kwota pokazuje, że tak naprawdę gotowanie nie wyzwala gigantycznych ilości energii.
    Czy warto ryzykować zabrudzenie instalacji tłuszczem - trudnym do usunięcia - dla uzyskania nieznacznych ilości ciepła ?
    Cześć z tego ciepła i tak odzyskamy przez anemostat wywiewny w kuchni.
  15. #1055
  16. #1056
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    W drodze wielu dyskusji ustalono, ze optymalnie jest, jak "okap robi swoje".
    Wyłapuje tłuszcze i aromaty.
    Jest kompletnie PRZEŹROCZYSTY dla pary wodnej (to kwestia ciepła właściwego wody i tłuszczów).
    Okap "z kuchni do kuchni" a kuchnia wentylowana, jak należy.
    Adam M.
  17. #1057
    Adam, czy dobrze rozumiem "okap z kuchni do kuchni" czyli najlepsze rozwiązanie jest gdy aromaty i tłuszczy wyłapuje pochłaniacz - a kuchnia wentylowana jest przez wyciag WM? Wtedy nie ma problemu z okapem czy go włączyć do systemu WM czy tez zrobic wyrzut na zewnątrz - sprzeczne z ideą WM.
    Planuje zrobić w kuchni pochłaniacz i jednoczesnie zamurować przejscie przez strop, które pierwotnie miało być do okapu z wyrzutnią ścienną. Jak zamuruje nie bedzie odwrotu - stad pytanie.
  18. #1058
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Myślę że większość pytań wiąże się z tym że okap w domu kiepsko czy też okresowo wentylowanym jest często zbawieniem .
    Potrzeba jego stosowania zmienia się diametralnie gdy dom wentylowany jest mechanicznie czyli ciągle i wydajnie .
    Okap na zewnątrz to kolejna niepotrzebna nikomu dziura w szczelnym z założenia budynku .
    Okap rozbebeszony z wentylatora wpięty do WM to jego bardzo słaba wydajność ( w funkcji okapu) a w dodatku niewiele zmienia w stosunku do jego braku .
    Okap w funkcji pochłaniacza to to o co nam wszystkim chodzi .
    Kwestia fantazji i portfela do rodzaju filtrów .
    PS. Się wypowiedział ten co okapu nie ma
  19. #1059
    mam pytanie czy można wywiew w kuchni zainstalować pionowo na ścianie pod sufitem.. akurat tak się składa że byłby to chyba najbardziej wygodny sposób montażu. bo jesli nie to musiałbym kombinować coś z sufitem podwieszanym
  20. #1060
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Zarówno nawiew i wywiew można montować na ścianie, z tym że wtedy kratka ścienna będzie bardziej odpowiednia od anemostatu sufitowego .
    Są kratki z łącznikami lub bez . Zastosowanie jednej lub drugiej w zależności od sytuacji i rodzaju instalacji .
Strona 53 z 161
