Strona 5 z 12
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 228
  1. #81
    50.149
    Majster na zimę nabrał lenia, więc trochę wolniej prace idą w środku.
    Już pisałam na forum o tym, że majster jest panikarz. Daj temu popis wczoraj, kiedy zdenerwował męża schodami. Parter wyszedł nam kilka cm niżej niż jest w projekcie, więc panika, że schody nie wyjdą i zaczął wydzwaniać, czy może tak czy siak, bo mu stopnie nierówne wychodzą, a że mu wychodzi z przecinkiem, a najlepiej żebyśmy natychmiast przyjechali i sprawdzili z nim. Mąż cały zły, że mu majster telefonami w pracy przeszkadza. Ja zaprezentowałam pełen luz - wieczorem usiądziemy, spokojnie policzymy, niech tylko zmierzy dokładnie wysokość.
    Wieczorem za pomocą CADa rozrysowaliśmy i wszystko weszło idealnie - stopnie są równe, nie mają wymiarów "po przecinku", tylko pierwszy jest o 1 cm wyższy. Sprawdziliśmy na klace schodowej w bloku jak są schody zrobione - pierwszy i ostatni stopień były wyższe od pozostałych (o 1 cm i 0,5 cm) a się nie potykaliśmy, wiec w domu pewnie też nie będziemy.
    Uwzględniliśmy oczywiście wysokości docelowe posadzek.
    Majster dostał rano schemat do ręki z nakazem rozrysowania stopni na ścianie i nie mieszania więcej. Dziś zrobił więc szalunek i ułożył zbrojenie a w poniedziałek ma lać beton, jak nie będzie mrozów.
  2. #82
    50.149
    A że zbliżamy sie powoli do instalacji wod-kan, pozwoliłam sobie zakupić to:
    za całe 300 zł - polska w 100% (fabryka w Pniewach), 80 cm długa, 47 cm szeroka, z kompozytu chyba (bo na pewno nie ceramika)
    Miała być bez otworu, bo zamarzyły mi się baterie podtynkowe, ale cena mnie ogłuszyła, więc będzie bateria sztorcowa
  3. #83
    50.149
    Żeby nie było, że nic się nie dzieje.
    Jak tylko puściły mrozy majster wylał schody:
    oraz zrobił wyrównanie wnęk okiennych pod montaż:
  4. #84
    50.149
    teraz murują się resztki ścianek.
    Od okien dzwonili, że mogą montować, ale dekarz coś się nie spieszy z wyceną.
    Styropian na elewację zamówimy chyba przez allegro, bo wyceny w hurtowniach droższe o 30% :O
    A transport sprzedawca z allegro deklaruje gratis.
    Wyszło nam 46 m3 styropianu (warstwa 20 cm)
    Na pewno będzie bez kołków i tak się zastanawiamy:
    - 2 x 10 cm z przesunięciem
    - 20 cm z frezem
    - 20 cm bez frezu z piankowaniem
    Opinie na forum są rozbieżne i mam dylemat.
  5. #85
    50.149
    55 zł/m2 ocieplenia z tynkiem i ułożeniem opaski p.wysadzinowej (trzeba odkopać płytę) - trochę dużo, bo daje to prawie 13 tyś samej robocizny :/
  6. #86
    50.149
    Mam wycenę na dach. Jak ją zobaczyłam to myślałam, że z krzesła zlecę.
    40 tyś za niecałe 85 m2 płaskiego dachu!
    Dekarz z białej listy.
    Niestety, mnie chyba stać na takiego bez listy
  7. #87
    50.149
    za to majster od ocieplenia zszedł do 50 zł/m2
  8. #88
    50.149
    Wycena kolejnego majstra - robocizna 2,5 tyś za dach + montaż rynny
    Wspominany przeze mnie wcześniej dekarz z białej listy za robociznę zażyczył sobie 13 tyś. (ten od tej wyceny 40 tyś).
    Teraz zastanawiam się jak rozwiązać odwodnienie dachu i czy robić dach odwrócony (izolacja, styropian) czy jednak z klasycznym układem warstw (styropian, izolacja)?
    Opis problemu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...izolacje/page5
  9. #89
    50.149
    Przed Wielkanocą majster rozpoczął układanie opaski przeciw-wysadzinowej:
    A tu po posmarowaniu dysperbitem:
    Dach robimy tradycyjny, z rynną. Czyli na spód ocieplenie a na górę papa.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-10-2012 o 20:38
  10. #90
    50.149
    Był pan z Banku obejrzeć nasze postępy i zaopiniować dalsze transze kredytu.
    Mam nadzieję, że bankowi się nie odwidzi nagle?
  11. #91
    50.149
    Zapraszam na pięterko:
    1. Klatka schodowa
    A tak mniej więcej myślę, że ją w przyszłości zagospodaruję, o ile przez lata nie zmieni mi się gust
    Zostanie dobudowana ściana od strony kuchni, ściana wydziela pod schodami spiżarkę.
    Schody drewniane z parkietu przemysłowego lub z paneli. Poręcz drewniana, ściany na biało. Ściana po prawej wyłożona białym korkiem ściennym, żeby się nie brudziła.
    Słup na czarno lub czekoladowo. Albo na srebrno lub w drewnie?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 09-04-2012 o 20:53
  12. #92
    50.149
    2. Widok na korytarzyk na piętrze z naszej sypialni:
    A tak roboczo wersja po zagospodarowaniu:
    Lampy zwisy z mlecznym szkłem nad balustradą oświetlą zarówno klatkę schodową jak i korytarz.
    Na podłodze płytki w ciepłym, ale jasnym odcieniu. Mógłby być Affron Beige, ale cena za wysoka
    W każdym razie, wbrew temu, co narysowałam, płytki raczej prostokątne niż kwadratowe.
  13. #93
    50.149
    3. Pokoik gościnny:
    Pokoik ma 11 m2
    Przez długi czas będzie służył głównie za składowisko starych mebli z obecnego mieszkania, prasowalnię i suszarnię
    Docelowo ma się zmieścić łóżko, komódka, biurko i duża szafa:
  14. #94
    50.149
    4. Górna łazienka widoczna z pomieszczenia gospodarczego:
    Ma 9,6 m2, ale niestety jest przechodnia. Ma do niej wejść prysznic, sedes,, umywalka i wanna.
    5. A to już pomieszczenie gospodarcze:
    Tu będzie kocioł, zasobnik, rekuperator, pralka i miejsce pod odkurzacz centralny. Prócz odkurzacza, sprzętu umieszczone wzdłuż widocznej z prawej strony ściany. We wnęce po lewej szafa na środki czystości, chemię, wiadra itp.
  15. #95
    50.149
    No i mamy robiony dach. Na górnym dachu styropian, papa i rynny. Dolny dach (nad wystającą częscią parteru) jeszcze jest "przechodni".
    A teraz zaczęło padać
  16. #96
    50.149
    Dach został zrobiony, okna wstawione. Tymczasowe drzwi też. Kamerka "szpiegująca" na działce włączona i podłączona do teściów.
    Zdjęcia niestety z aparatu w komórce i mało wyraźne.
    Papa podkładowa:
    i wierzchnia z obróbką blacharską:
    Wykończenie dachu od frontu:
    detal mocowania rynny:
    Rynna i rura spustowa (tytan-cynk):
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-10-2012 o 16:51
  17. #97
    50.149
    A tu okna:
    Dziś rano było 4 stopnie a wewnątrz domu 12 stopni. Dom się dobrze nagrzewa światłem słonecznym.
  18. #98
    50.149
    Pomysły na ściankę oddzielająca częśc gabinetową od salonowej.
    Ponieważ ideą jest, by zimą ściany ogrzewało słońce wpadające przez wielkie okno tarasowe, kolor ścian na wprost okna musi być możliwie ciemny.
    W inspiracjach, które wklejałam w komentarzach pokazywałam mieszkanie z ciemnoczekoladowymi ścianami. Taki kolor chcę zastosować.
    Pozostałe ściany na śmietankowo. Na podłodze Noce Naturale z Paradyża.
    Wersja 1:
    Środkowy pas na ściance wykonany złotą farbą lub płatkami szlakmetalu. Na jego tle figurką konia (przedwojenna pamiątka po pradziadku-ułanie) na małej półeczce, oświetlona punktowo.
    Po lewej na ścianie podwieszana szafka-bufet. Ewentualnie jakiś obraz na ścianie i lampka stołowa (Vox ma taką, tylko nieprzyzwoicie drogą).
    Na suficie lampa z regulowanym ramieniem do oświetlania stołu jadalnianego (którego na obrazku nie ma). Za ścianką znajduje się komputer męza a na przeciwległej ścianie mój komputer i długi blat do rysowania.
    Blat biurka zamierzam wykonać z blatu kuchennego w kolorze orzecha.
    Wersja 2
    Bez złotego paska ale z dużym obrazem.
    Wersja 3
    Na wprost biokominek (tylko boję się, że będzie za bardzo przesłonięty stołem). Ściana po lewej w czekoladowo-złote pasy.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 28-10-2012 o 01:36
  19. #99
    50.149
    Ta ścianka od drugiej strony to biurko komputerowe męza:
    Blat z szufladami. Wyżej podświetlana półka na model łodzi podwodnej. Nad nią zamykana szafka (przeszklona lub pełna) na płyty, części i czasopisma komputerowe. Ściana za blatem wylepiona korkiem (jest antystatyczny, dzięki czemu nie powinna się kurzyć przy elektrostatycznym komputerze)
  20. #100
    50.149
    Zastanawiam się nad górną łazienką jeszcze. Posiadanie dużej przestrzeni wcale nie ułatwia aranżacji
    To jest wersja oryginalna:
    Co jest nie tak? Leżę w wannie tyłem do okna.
    A to moje kombinacje
    Nr 1
    co jest nie tak: nie wiem czy przejście 80 cm między wanna a umywalką nie jest za wąskie?
    nr2
    co jest nie tak: Nie wiem czy nie za daleko do ubikacji, wanna na wprost wejścia?
    nr3
    Co jest nie tak: trzeba będzie pewnie zamontować szklane drzwi do prysznica, których na 100% nie będzie chciało mi się myć.
    nr4
    co jest nie tak: Ubikacja chyba za bardzo na środku pomieszczenia
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-12-2012 o 21:28
Strona 5 z 12
