Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    piotr00
    piotr00
    Domyślnie Budowa komina - pomocy!
    Witam! Mam problem - dzisiaj zaczęto w moim domu burzyć stary komin, ponieważ będzie stawiany nowy. Szef ekipy zaproponował, że wełna mineralna (5cm), która będzie ocieplać rury będzie ZWIĄZANA DRUTEM.
    Czy to jest bezpieczne? Przecież w wyniku wysokich temperatur, które są w kominie, może ta wełna się zacząć tlić.
    Druga sprawa - komin chcę dobudować do ściany ( nie wpuszczać do środka) czy nie będzie on pękał na styku ściany z kominem?
    Trzecia sprawa - postawić ten komin z cegły czy z pustaków keramzytobetonowych ? I czy wyczyścić czarną sadzę z cegieł, które zostały w ścianie?
    Poradźcie co robić!
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Domyślnie Re: Budowa komina - pomocy!
    1. welna jest niepalna.
    2. komin powienien byc zwiazany z istniejaca sciana.
    3. zalezy od stropu na ktorym bedzie stawiany, najlepiej cos lekkiego.
