Zobacz wyniki ankiety: Odkurzacz centralny
Głosujących
349. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • tak
    267 76,50%
  • nie
    82 23,50%
Strona 101 z 121
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 2408
  1. #2001
    Z perspektywy czasu - bardzo żałuję,że wcześniej dokładnie nie przemyśleliśmy rozkładu gniazd na parterze domu;
    z dwóch gniazd ( salon i przedpokój ) wystarczyłoby jedno, ale umieszczone w szafie, gdzie przetrzymujemy zestaw sprzątający;
    szafa zabudowana znajduje się w holu/przedpokoju i z tego miejsca starczyłoby węża do wszystkich najdalszych kątów;
    teraz bardzo często chciałabym odwinąć tylko "kawałek" węża,żeby doraźnie, na szybko odkurzyć właśnie przedpokój, gdzie codziennie się nabrudzi od butów;
    a tak muszę wyjmować z szafy cały zestaw,wędrować do gniazda, zwijać, chować itd...;
    oczywiście jestem mega zadowolona z odkurzacza centralnego i nie wyobrażam już sobie odkurzania np. schodów zwykłym, przenośnym odkurzaczem, ale jak zwykle
    rozważam różne ułatwienia - co by się lepiej żyło
  2. #2002
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał gahan Zobacz post
    Popelnilem identyczny blad nie dajac gniazda w wiatrolapie. Na szczescie zrobilem tam szufelke, wiec troche nurkowania pod meblami i udalo sie wstawic trojnik i wyprowadzic tez gniazdko w cokole szafy. Teraz faktycznie po zakupieniu weza 1,5m udaje sie ekspresowo posprzatac piasek z butow.
    Moze tez masz taka mozliwosc "przerobki"?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #2003
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Lepszym rozwiazaniem do szufelki jest WallyFlex.
    1. Nie potrzeba zmiotki
    2. Rozciąga sie do 4 m
    3. Nie rozmazuje sie błota po posadzce podmiatająć do szufelki
    Wyglada tak http://bezkurzu.pl/wallyflex.html
  4. #2004
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jewrioszka Zobacz post
    Jest tylko jedna wada tego rozwiazania - cena.
  5. #2005
    Niestety u mnie już "po ptokach" tzn. nic już nie zmienię, bo w wiatrołapie mam tylko gniazdo ( w ścianie), a szufli - nie;
    a tak miałabym gniazdo w szafie ( wewnątrz) wąż byłby podłączony cały czas do gniazda, a ja jedynie odwijałabym sobie z wieszaka 2 metry węża do szybkiego sprzątnięcia;
    może sobie ktoś rozważy taką koncepcję przy projektowaniu ...
  6. #2006
    W pełni zgadzam się .Mam i bardzo sobie chwalę.( Zamocowany w środku szafy ).
  7. #2007
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No to zakup za pare zl kawalek weza z koncowkami i bedzie do szybkiego podpiecia o odkurzenia tylko wiatrolapu. U mnie taki 1,5m wystarcza. Wykorzystuje go tez do separatora popiolu, jak kominek sprzatam (przezornie jak sie okazalo zrobilem gniazdko tuz obok kominka).
  8. #2008
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    dobry pomysł, pomyślę
  9. #2009
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Albo Vroom:
    http://www.vacuflo.pl/index.php/produkty,vroom
  10. #2010
    noszenie rury nie bardzo mi sie podoba. Idealnie by było gdyby w każdym pomieszczeniu była rura, pewnie najtaniej wwyjdzie w każdym pomieszczeniu odkurzaczyk...
  11. #2011
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Mam rurę 9m i 2 wejścia na cały domek - oblatuję tym wszystko. Rura jest o wiele lepsza niż ciąganie odkurzacza. Jak dla mnie największą zaletą jest to, że nie wydmuchuję powietrza z odkurzacza na mieszkanie.
    Az dziwne, ze sie z Toba zgadzam.
    9m rura moze przerazac, ale jest wygodniejsza od ciagania za soba "jamnika" z kablem. Przechowywac mozna na wieszaku do wezy ogrodowych. Miesci sie swietnie. To ze CALY syf i smrodek wylatuje poza dom, jest ogromnym plusem. Do tego halas przy odkurzaniu znacznie mniej uciazliwy.
  12. #2012
    Cytat Napisał semiramida Zobacz post
    No wiesz zawsze możesz gosposię nająć, wtedy problem z głowy
    A tak poważnie widzę więcej plusów OC niż minusów w szczególności jak się schody odkurza.
    No i jak już napisali wcześniej nieporównywalnie hałas mniejszy, no i zapach spalonego kurzu mam na zewnątrz a nie w domu
  13. #2013
    iluniaT
    Nov 2013
    Wrocław
    53-035
    Cześć,
    Ja jestem właśnie po instalacji i na początku użytkowania, na razie wszystko chodzi, kupione z dużym rabatem, powiedzmy "po znajomości" wyszło około 6tyś, ale nie wszystkie koszty są w tej cenie, niestety do niektórych się teraz nie dogrzebię. Na razie jest fajnie, miło i przyjemnie, ale powiem szczerze, że gdyby nie znajomy, który gwarantuje mi, że na pewno wszystko będzie naprawiaj, jeżeli się coś zepsuje, to nie wiem czy bym się zdecydowała, wydatek faktycznie duzy. Osobiście zastanawiałam się nad kupnem dwóch "robotów" odkurzaczy - na kazde piętro. Tylko z tego co słyszałam, to takie trochę "zabawki", kiedyś podobno komuś porysowaly podłogę, (nie wiem czy to prawda, bo one mają dość delikatne koncowki z tego co oglądałam) no ale wydatek dużo mniejszy, bo na alego można dostać je dość tanio, tylko, że podobno raz na jakiś czas (powiedzmy co tydzień) i tak trzeba przejechać po całym domu z odkurzaczem lub mopem bo one nie wszędzie wchodzą i nie wszystko zbiorą.
  14. #2014
    jewrioszka
    May 2006
    Dobrzenica
    05-505
    Mazowieckie
    1.771
    126
    Jako sprzedawca miałem krótka przygode z robotami. Niestety to raczeh zabwaki do bloku gdzi ewnosi sie tak naprawde niewiele piachu.
  15. #2015
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Ja mam już odkurzacz,
    Kosztował 300zł instalacja (sam montowałem) + 1900zł odkurzacz profi.
    Rura 9m, jedno gniazdo na piętrze, jedno + szufelka na parterze, jedno w garażu.
    Na razie wrażenia super, rura jest leciutka, a poruszanie się z nią jest znacznie bardziej komfortowe niż z tradycyjnym odkurzaczem, nie mówiąc już o odkurzaczach wodnych. Ciąg super.
    pzdr
  16. #2016
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Jaki model odkurzacza? Bo sam się zastanawiam pomiędzy 30.1 i 40. Mam poniżej 30m instalacji i 4 gniazda + szufelka.
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  17. #2017
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kolorado Zobacz post
    Na te dlugosci i ilosc gniazdek patrz tak "w przyblizeniu". To nie sa precyzyjne wartosci i jak masz szczelna instalacje, to nie stanowi to problemu.
    BTW: Masz w stopce niaktywne linki.
  18. #2018
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem
    No wlasnie zaintrygowal mnie ten "blaszak" i mowie zerkne sobie. Nie szukalem "drugiego dna".
    Moj lezal caly czas u kierbuda.
  19. #2019
    No ale coś trzeba podać żeby mniej-więcej było pojęcie na temat instalacji. Na pewno nie sugeruję się wartościami podawanymi przez producentów, ale jeśli ktoś ma podobną instalację, odkurzacz model N i wszystko mu pięknie działa, to jest to jakiś wyznacznik.
  20. #2020
    Aerovac-i są/były w promo. Mam podobną instalację i doradzono mi najmniejszy model. Kupiłem z niedowierzaniem ale powiedzieli, że mogę zwrócić. Ale po co jeśli ciągnie jak wściekły a ze wszystkimi rurami, szczotkami itd. nie kosztował <1000zł. Nie ma regulacji mocy, worek co kilka mies. do pół roku trzeba wymieniać (~13zł/szt., chyba 10 litrów) ale więcej za odkurzacz płacić wg mnie nie ma sensu.
    A jaki konkretnie ten najmniejszy model? SR07?
Strona 101 z 121
