Zobacz wyniki ankiety: Odkurzacz centralny
Głosujących
349. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • tak
    267 76,50%
  • nie
    82 23,50%
Strona 104 z 121
Pokaż wyniki od 2.061 do 2.080 z 2408
  1. #2061
    Zmienialiście filtr już? Podobno trzeba zmieniać co rok lub częściej...
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  2. #2062
    Cytat Napisał kolorado Zobacz post
    U mnie pracuje dopiero od sierpnia, nawet zbiornika jeszcze nie opróżniałem
  3. #2063
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja po 13 miesiacach do niego zajrzalem. Troszke za pozno, ale sila ssania wydawala sie OK. Wyczyscilem ten filtr. Nie zakladalem nowego. Po tej akcji w separatprze podcisnienie rozerwalo mi worek. Musze robic "szparke" w uchwycie weza.
    Ten spadek sily ciagu nastepuje na tyle plynnie i w dlugim czasie, ze nie zauwazy sie tego, ale po wyczyszczeniu jest wyraznie widoczny.
    Chyba bede czyscil co pol roku filtr. Wymienie jak sie zniszczy. Teraz go wyczyscilem kompresorem naprawde dokladnie i wygladal jak nowka. Jak nie bede mial mozliwosci dokladnego czyszczenia (albo bede na to za leniwy), to bede wymienial raz do roku i juz.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #2064
    Ja czyściłem już dwa razy, pierwszy raz kompresorem przedmuchałem filtr.
    A teraz niedawno zrzuciłem do zbiornika to co utkwiło pomiędzy filtrem a ścianką zbiornika.
    Niestety żona mi jęczała wiec musiałem pójść wyczyścić
  5. #2065
    To może jednak lepszy odwrócony worek (40 a nie 42)? Czy olać 4x i zainwestować w 30.1 ze zwykłym, wymiennym workiem?
  6. #2066
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ale ona chyba slabsze sa. Jak by seria 4x miala worki, to bym wybral z workiem, ale ten 30 to raczej inny odkurzacz.
  7. #2067
    Trochę tak, dla mnie powinny wystarczyć spokojnie:
    Profi 30.1
    - moc nom. / max.: 1400 / 1600 W
    - podciśnienie: 30 kPa
    - użyteczna siła ssania: 400 W
    - wydatek powietrza: 65 l/s
    - poziom hałasu: 64 dB
    Profi 40/42
    - moc nom.: 1200 W ECO
    - podciśnienie: 35 kPa
    - użyteczna siła ssania: 640 W
    - wydatek powietrza: 64 l/s
    - poziom hałasu: 61 dB
    Trochę ten hałas mnie niepokoi, ale różnica w cenie też jest zachętą.
  8. #2068
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No widzisz, w 30tce duzo wyzsza moc pobierana, a 40tka ma o 50% wieksza sile ssania.
  9. #2069
    Profi 30.1
    Profi 40/42
    Tym hałasem się tak nie przejmuj, odkurzacz i tak w garażu wisi więc nie jest to aż tak dokuczliwe.
    Ja u siebie bardziej słyszę szum wciąganego powietrza niż pracujący silnik odkurzacza.
  10. #2070
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To się zgadza, w 40 dużo lepiej to wygląda, ale 30.1 spokojnie powinna wystarczyć do średniego domku. Skoro worek jest dużo lepszy niż filtry, cena też przemawia na korzyść 30.1, to może nie ma sensu się pchać w 4x? Tak tylko głośno myślę...
  11. #2071
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    ...Targanie pokaźnej długości rury stawiam na równi z targaniem krótkiej rury z odkurzaczem. ....
    no to robisz błąd. targanie pokaźnej długości rury jest znacznie bardziej upierdliwe od zwykłego odkurzacza. I żeby nie było, korzystam z obu rozwiązań
    desmear
  12. #2072
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jesli 30tka Ci wystarczy, to upierdliwosc workow pomimo ich ceny, jest znacznie mniejsza.
  13. #2073
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Cytat Napisał gahan Zobacz post
    mic81
    to w takim razie nie zakładaj centralnego odkurzacza - wbrew sobie -po co? Masz argumenty dla siebie,że nie warto.
    Z kolei nam te argumenty nic nie wnoszą, bo jesteśmy zadowoleni z naszych instalacji i za nic w świecie nie zamieniłabym się na zwykły odkurzacz.
    Centralny odkurzacz to żadne cudo, które samo się podłącza i samo odkurza; niestety trzeba to zrobić samemu, podobnie jak w przypadku stacjonarnego odkurzacza tyle tylko ,że centralny jest po prostu wygodniejszy w obsłudze i cichszy .
    Ale jeśli to dla kogoś nie ma znaczenia - to po co się pchać w centralny?
    skoro jest wątek o plusach i minusach to chyba mogę wyrazić swoje zdanie na temat prawda ? Wy jesteście (Ty i kto ?) zadowoleni to się tylko cieszyć mi to urządzenie akurat nie przypadło do gustu.
    Cytat Napisał desmear Zobacz post
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Jak dla kogo, ja stanowczo wolę lekką choć długą rurę od krótkiego ale ciężkiego odkurzacza.
    Czyli oba urządzenia w domu ? No można i tak tylko po co przepłacać
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  14. #2074
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    "Jamnik" to najczesciej spadek po bloku.
  15. #2075
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    "Jamnik" to nie odkurzacz to przenośne urządzenie do ogrzewania i zamiany kurzu leżącego w burzliwie fruwający.
  16. #2076
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie przypominam sobie, zeby ktos pisal o jeszcze takiej zalecie OC, jak przystosowanie do pracy ciaglej. Nim mozna obleciec caly dom bez obawy, ze sie "zapali". Moja zonka potrafi co 2-3 dni leciec te 230m2 w ramach zajec ruchowych - i to "ciurkiem". Mam miekkie serce i jakos nie moge na to obojetnie potrzec i sie zmywam do garazu albo na ogodek.
  17. #2077
    Banned
    Łukasz_Walo
    Apr 2013
    Łuków
    21-400
    39
    Profi 30.1
    Profi 40/42
    Na twoim miejscu to nie przejmował bym się tymi parametrami, zawyżają podciśnienie i przepływ to na pewno zawyżają też poziom hałasu jednostki
    http://fotoo.pl/show.php?img=680228_clipboard00.jpg
    Skoro specyfikacja samego silnika znaleziona w internecie, którą udostępnił producent nie osiąga takich parametrów to na pewno te jednostki taki mają
  18. #2078
    Cytat Napisał Łukasz_Walo Zobacz post
    Ale konkretnie jest to silnik którego odkurzacza?
  19. #2079
    Poza tym, jeśli dobrze tą tabelkę czytam, to nie wynika z niej że dane są zawyżone. Mógłbyś konkretnie wskazać co jest nie tak?
  20. #2080
    Banned
    Łukasz_Walo
    Apr 2013
    Łuków
    21-400
    39
    30 - to są jednostki z numerem 30,
    40- z numerami 40/42, 40.1 itp
    Długo tu tłumaczyć sposoby wyliczania podcienia, które w pierwszych wersjach jakie podawali dochodziło nawet do 45 KP, teraz zeszli juz na 35, wg tych parametrów, osiagnięcie takiego wyniku wg mnie może być realne w warunkach laboratoryjnych ale nie normalnej pracy.
    Skup się na Przepływie l/s , taka kolumna zatytułowana Q, czy widzisz tam specyfikację którejś jednostki z 65l/s jak podali sprzedawcy ? MAx to jest 45 l/s
    Teraz nawet niech ma ta jednostka 35 kpa, to jest on potrzebny do dywanów, a przepływ jest potrzebny do szybkiego sprzątania twardych powierzchni płytki / panele. Przy zabrudzeniach filtra przepływ dodatkowo będzie dławiony no i normalna rzecz ze spadnie to do ilu? 25 ?
    JAk zauwazyłes jest podana moc nominalna jednostki i maxymalna, jak uważacie zapraszam do dyskusja z jaka mocą będzie pracowała jednostka? bo wg mnie nominalna moc tak na zdrowy rozum to jest to co mam na codzień do używania.
    Trochę matematyki
    1400:1600 * 100% ~ = 14 % mniej ( w przyblizeniu ) . kPa max = 35 kPA, nominalna = 30,1 kPa? Przypływ : max = 65 l/s ? ( jak nie ma 45l/s ) nom : 54l/s ( 38,25 l/s)
    Zapraszam również do przeczytania artykułu klienta który zakupił model 30.1 i podał parametry odczytane z jednostkki:
    Cytat Napisał radost1 Zobacz post
    ...oki. Zanim zaczne wychwalać jak dobrze ciągnie i zaraz ktoś mnie posądzi, że jestem "członkiem z ramienia" producenta to doleje troche złej oliwy... A mianowicie w materii przeróżnych wartości posiadanych parametrów modelu 30.1 to czytając instrukcję obsługi mamy oto: moc agregatu - 1400W; podciśnienie - 2700 mmH2O; no i najlepsze hałas - 75dB. Jak to się ma do tego co jest na stronie producenta, jego sklepu, aukcji i nternetowej? Firma tą polityką nie robi sobie najlepszej renomy.
    Post pana radost1, i mimo tego ze został oszukany odziwo jest zadowolony
    PS.
    2700 Milimetr słupa wody [mmH2O] = 26,477955 Kilopaskal [kPa]
    Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
    obliczone na stronie : http://www.jednostek-miary.info/prze...?typ=cisnienia
    Jak ktoś chce wierzyć ze za kwotę 1200-1500 zł dostanie tornado nie sprzęt to proszę bardzo nikt nikomu nie szkoduje ale najbardziej jest denerwujące to ze oszukują nas konsumentów bo tak samo mimo ze jestem instalatorem/ sprzedawca to również, niektórzy moi klienci dali się oszukać, a co by było gdybym sam im kupił taka wspaniała jednostkę?
    Ostatnio edytowane przez Łukasz_Walo ; 26-12-2013 o 11:26
Strona 104 z 121
