Zobacz wyniki ankiety: Odkurzacz centralny
Głosujących
349. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • tak
    267 76,50%
  • nie
    82 23,50%
Strona 108 z 121
Pokaż wyniki od 2.141 do 2.160 z 2408
  1. #2141
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar adamfcb
    Jan 2011
    Marki
    05-270
    530
    Brunet, czy byla by mozliwosc posluchac twoj odkurzacz na zywo? Jesli tak to wyslij mi nr na pw.
  2. #2142
    Cytat Napisał tereska77 Zobacz post
    Uwazaj, bo przez te "naciaganie" moze Ci waz peknac W tym miejscu zaraz przy raczce Mam juz za soba sklejanie, a co sie nawkurzalam przy tym, bo ciezko tasma dojsc pod uchwyt Ze wszystkich znajomych osob, ktore maja oc, tylko dwie jeszcze nie sklejaly weza
    Na pocieszenie dodam, ze to tak nie od razu peka, dopiero po kilku latach.
    dzięki tereska oczywiście nie pomyślałam; czy u Ciebie wąż jest na sztywno połączony z rączką czy się obraca niezależnie od rączki?
  3. #2143
    Powinien się obracać
  4. #2144
    kasiasz1230
    Jan 2014
    Piaseczno
    05-500
    30
    U mnie już pękło,ale przyjęli reklamacje . W zasadzie nowe.
  5. #2145
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wreszcie nowa ekipa poprawila mi rozlozenie rur w budynku. Od nowa musieli zaprojektowac I rozlozyc 4 gniazda.
    Efekt- metraz zmniejszyli o 20 m ciag zostal rozbity na dwa piony. Juz nie musze sie martwic o mozliwosc zasyfonowania nad garazem.
    Minus- dodatkowy koszt instalacji w wysokosci 800 zl .
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #2146
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    kto u Ciebie robił?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  7. #2147
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    kto u Ciebie robił?
    Nikt z forum. Instalator mieszka pod Lublinem. Jesli chcesz namiary to wysle Ci je na Priv.
  8. #2148
    Jan 2002
    9.544
    ok, choć to trochę daleko.
  9. #2149
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tereska77
    Jun 2011
    18-400
    988
    Cytat Napisał gahan Zobacz post
    Obraca sie jak w "normalnym" odkurzaczu.
  10. #2150
    Jan 2002
    9.544
    To ja mam dziwne pytanie. Czy rury muszą iść w wylewce? Bardzo mi to nie pasuje. Wolałbym aby szły pod sufitem. Akurat tam miejsca mam sporo.
  11. #2151
    Jan 2002
    9.544
    to mnie ucieszyłeś
  12. #2152
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    W wylewce? Nie mogą iść w wylewce z dwóch powodów:
    1. Wylewka w tym miejscu będzie miała znacznie mniejszą grubość i pewnie by pękła. Grubość wylewki to zazwyczaj 4-8cm i nie da rady zmieścić tam rury odkurzacza.
    2. Rura jest plastikowa i może zostać uszkodzona przez pracującą wylewkę. Można by ewentualnie dać na rurę jakąś elastyczną otulinę...
    Rury daje się pod wylewką, np. w warstwie styropianu.
    Oczywiście mogą iść w ścianie (zatynkowane) lub pod stropem, ale wtedy trzeba by je jakoś zamaskować, np. sufitem podwieszanym.
    Wrzuć swój projekt na forum i ocenimy jego poprawność.
  13. #2153
    Witam.
    Czy da się jakoś zrobić próbę szczelności instalacji? Czy w ogóle robi się coś takiego ?
  14. #2154
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To raczej obowiazkowa proba.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  15. #2155
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Pyxis ale jak to zrobić ?
    Ostatnio edytowane przez modena ; 25-04-2014 o 23:36
  16. #2156
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał modena Zobacz post
    Przepraszam za pomylke, wydawalo mi sie, ze odpisuje w watku o wodnej podlogowce.
    Prz OC nie robilem takiej proby. Jesli klei sie zlaczki, to nie ma prawa byc zle a jes;li nawet to jakas szpareczka nie zrobi roznicy. To nie woda, ze bedzie wyciekala.
  17. #2157
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Wiecie, może ja tu nie jestem specjalista, bo raptem jedną (swoją) instalację zrobiłem, ale tak się zastanawiam... da się w ogóle tak skleić rury od OC, żeby połączenie było nieszczelne w stopniu pogarszającym działanie całości? Bo szczerze mówiąc nie bardzo sobie to wyobrażam, to by musiało być jakieś absolutne partactwo w stylu rurek ciętych na skos albo "obcinanych" siekierą.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  18. #2158
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    W gre wchodzi w zasadzie tylko uszkodzenie instalacji juz po jej ulozeniu (komus kilof spadnie na rure i sie nie przyzna). Inna orzyczyne wplywajacej na dzialanie instalacji nieszczelnosc ciezko mi sobie w sumie wyobrazic.
  19. #2159
    Uff... dzięki za wyjaśnienie . Trochę mi ulżyło No to teraz muszę pilnować żeby mi jakiś agent na to nie wlazł z butami ( lub kilofem )
    Ostatnio edytowane przez modena ; 25-04-2014 o 23:41
  20. #2160
    Modena, można zrobić takie osłonki z desek - jeśli nie na całości, to w miejscach najbardziej używanych.
    U nas była sprawdzana instalacja, ale po wylewkach, przed płytkami - pan przyjechał i sprawdził, czy działa i czy rurki nie zostały uszkodzone w czasie prac przed wylewkami.
Strona 108 z 121
