Swoim klientom zawsze proponuję test szczelności przed wylewkami. Wielu z tego rezygnuje bo to usługa dodatkowo płatna. Robi się test po to aby wykluczyć przypadkowe uszkodzenie instalacji ssącej lub sterującej przez robotników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka mnie myśl naszła, w związku z powszechną tutaj na forum tendencją do zmniejszania ilości gniazd w systemie OC. Np. ktoś niedawno napisał, ze 9 gniazd to "zdecydowanie za dużo". Skąd właściwie takie kategoryczne stwierdzenie? Czy naprawdę ilość gniazd ma duży wpływ na system OC? I nie ma tu znaczenia, jak te gniazda są rozłożone? Rozumiem, że długość rurociągu ma znaczenie, im dłuższy, tym potrzeba mocniejszej jednostki centralnej. Ale liczba gniazd?
Na przykład, mamy dwa pomieszczenia ze wspólną ścianą. Jak dam dwa gniazda, po obu stronach ściany, z jedną rurą doprowadzającą, to będzie źle? A takie rozwiązanie może znacząco ułatwić późniejsze użytkowanie odkurzacza (można użyć krótszej rury, np. 3m zamiast 9m).
Odnoszę wrażenie, że zbyt często "tnie się koszty" przy projektowaniu, po czym okazuje się, że odkurzacz centralny jest niewygodny, bo trzeba się szarpać z długą rurą.
Ja u siebie dałem w sumie 5 gniazd w domu ok. 130m2 + duży garaż (dom parterowy, więc dosyć rozległy) . Nie mam szufelki. Jeszcze systemu nie uruchomiłem, więc nie wiem, jak to się będzie sprawowało - mam nadzieję, że dobrze !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie chodzi o cięcie kosztów. Jedna z korzyści posiadania odkurzacza centralnego jest to że nie trzeba zbyt często przełaczać węża. Co jest uciążliwe przy odkurzaczu tradycyjnym. Przy zbyt gęstym rozmieszczeniu gniazd OC i uzytkowaniu krótkiej rury ssącej użytkownik traci powyższą wygodę. Ponadto standardowy wąż 9m ma realny zasięg ok 7,5 m, przybajmniej ja tak zakładam. Chodzi o wszelkie przeszkody po drodze które nalezy ominąć szerkim łukiem i nie szorowac po nich. Co spowoduje ich szybkie zużycie. Dlatego uważam że rura 3m będzie niewygodna, nie za krótka niewygodna. Tak samo jak rura 7,5m. Z kolei rury 10 i 12m sa za długie i przez to niewygodne.
Gniazda po obu stronach ściany to tez nie za dobry pomysł, jeśli to sa pomieszczenia uzytkowe. Dlaczego? Dlatego że wymuszaja na Tobie ustawienie mebli, to nie gniazdka 230V gdzie włożysz przewód i zapomnisz. Musisz miec do nich stały dostęp. Dlatego powinno sie je umieszcac w ciągach komunikacujnych gdzie nigdy nie przyjdzie na do głowy stawiać mebli.
Dobór jednostki ssącej tylko na podstawie ilości gniazd jest mocno szacunkowy. Ilość gniazd daje jedynie bardzo ogólne pojęcie o tym jak duża jest ta instalacja. Dlatego więksośc handlowców korzysta z tego parametru. Jes to bład. Przykład poniżej.
Założenie 5 gniazd ssących. Dom parterowy.
Przy domu jedno - poziomowym ta instalacja będzie bardzo długa, może sie zdażzyc tak żę njdalsze gniazdo będzie oddalone od jednostki nawet o:
szer garażu 5m
od gniazda do gniazda ok 14m czyli 7 + 14 +14 +14+14+14
Razem 82 m !!
Niema jednostek dla 5 punktów ssących które poradza sobie z tak długa instalacją. Należy ją przewymiarować.
Dom dwu kondygnacyjny
Parter
szer garażu 5m
od gniazda do gniazda 7 + 14
Poddasze z pomieszczeniem nad garażem 7 + 14 +14
Najdłuższy odcinek ma 35 m +/-2m na pion.
Tutaj poradzi sobie najmniejsza jednostka.
W obydwu przypadkach załozyłem że:
Odkurzacz wisi na scianie zewnętrznej czyli do wyrzutu jest ok 1m
Jest to instalacja pozioma lub opadająca.
NIe doliczyłem oporów węża ssacego
To tyle. W skrócie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięcej zabawy to jest właśnie z odkurzaczem tradycyjnym - ciągłe przełączanie wtyczki z gniazdka do gniazdka, ciągnięcie za sobą całego ustrojstwa, uważanie, żeby nie obić ścian, nie zahaczyć o listwy...., a jeszcze jak ktoś ma wodny odkurzacz - za każdym razem wylewanie i mycie tego pojemnika na wodę, a i tak jak po tygodniu otwierasz to śmierdzi... masakra, do której już nigdy przenigdy bym nie wróciła.
Mam 9-cio metrowy wąż, dwie szufelki, dwa gniazda, szeroka szczotka do podłóg twardych, którą odkurzam cały dom (brak dywanów).Dom 126 m2. Nie powiem, że odkurzanie jest przyjemnością, ale jest o wiele mniej upierdliwe niż zwykłym odkurzaczem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO.k., ten argument może mnie do końca nie przekonuje, ale go rozumiem. Ja sobie wymyśliłem, że będziemy mieli dwa węże: jeden krótki, do lokalnych (i częstych !) akcji typu "naniosłem piasku w wiatrołapie" i jeden długi, do generalnego sprzątania. Taki zestaw, jak sądzę, pozwoli na wygodne używanie odkurzacza centralnego. W miejscach, gdzie często trzeba sprzątać (wiatrołap, kuchnia, okolice kominka) starałem się tak umieścić gniazda, żeby wystarczał krótki wąż. Przecież chodzi o wygodę, nie ?
Przy okazji, z tego co piszesz, w praktyce 9 metrowy wąż jest optymalny, tak ?
To przewidziałem, np. w kuchni i w salonie gniazdo dałem przy wejściu, w wiatrołapie - w szafie zabudowanej, gdzie również będziemy trzymać krótszy wąż.
O.k., czyli dobrze rozumowałem. Warto by było jak najczęściej to uproszczenie korygować, bo ciągle widzę takie stwierdzenia, m.in. tu na forum i (niestety) w sklepach sprzedających odkurzacze centralne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiesze sie że mogłem pomóc, post napisałemnie tylko do Ciebie, ale tez do innych forumowiczów, tak żeby każdy mógł na tym zyskać. Robie instalacje od lat, montuje też odkurzacze centralne (czego nie robi wiekszość wykonawców) do instalacji swoich jak i "obcych". Włos mi sie jeży jakie "kwiatki" spotykam. Ponadto jestem użytkownikiem systemu , wiem więc na co zwrócic uwagę.
Ostatnio edytowane przez jewrioszka ; 25-06-2014 o 08:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem PROFI 42 , z gratisami i separatorem do kominka zapłaciłem 1600zł na allegro , instalację robiłem sam , ogólnie jestem bardzo zadowolony , przez dwa lata użerałem się ze zwykłym odkurzaczem, przy 250m2 to naprawdę uciążliwe .
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidze, ze dokonujemy podobnych wyborow na wielu plaszczyznach dotyczacych domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFiltr czyscielm do tej pory 2 razy (od razu napisze, ze za rzadko). Nie bylo potrzeby jego wymiany, ale byl filcem zabity ma maksa. Teraz bede czyscil co pol roku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem na etapie wyboru firmy do montażu instalacji centralnego odkurzacza w nowo budowanym domu. Spotkałam się z kilkoma instalatorami i każdy miał podobne opinie na temat zaplanowanej przeze mnie instalacji. Pkt w ścianach do podłączania węża mam mniej więcej wyznaczone. Tu nie było większego problemu. Zaplanowałem dodatkowy pkt przy bramie garażowej do sprzątania w samochodzie, oraz dwie "szufelki" czy jak to nazywają, jedna w kuchni, druga we wiatrołapie. Zastanawiam się czy warto zamontować taką szufelkę przy kominku? Kominek będzie bardziej ozdobą w domu niż kotłownią. Używany będzie sporadycznie. Jeden z instalatorów powiedział mi że drzazgi, kawałki drewna i inne większe paprochy które często znajdują sie przy kominku mogą zaszkodzić instalacji. Jaka jest wasza opinia? Nie chce mi się biegać z separatorem, lub wężem by sprzątnąć 3 drzazgi pozostałe po rozpalaniu ognia.
Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy kominku szufelka jak najbardziej, bo w zestawie kominkowym masz zmiotkę i zajmie to kilka sekund żeby po załadowaniu szczapy drewna wmieść drzazgi, czy korę do szufelki. Instalacji na pewno to nie zaszkodzi Co do kuchni, czy wiatrołapu to dla mnie szufelka jest tam bez sensu, bo nie wyobrażam sobie sprzątania miotłą - ani to wygodne, ani dokładne, a już na pewno nie nowoczesne. Do kuchni vroom, a do wiatrołapu wallyflex i masz full wypas
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo za gniazdo przy bramie garazowej. Ja mam w garazu na jednostce tylko, a ze jednostka w glebi garazu, to autko moge odkurzac tylko gdy stoi wewnatrz (co prawda garaz szeroki ale jednak). Teraz zrobil bym tez przy bramie.
Mam szufelke w kuchni i wiatrolapie. Obie uzywane sporadycznie. W wiatrolapie mam tez gniazdo i to ono jest w 95% uzywane. Kolo kominka nie robilem szufelki ale gniazdo i uwazam, ze to dobry pomysl. Mam dodatkowy waz 1,5m ktorym szybciutko obskakuje i okolice kominka (podlaczam nim tez separator do czyszczenia) i wiatrolap.
To co mozesz kolo kominka zebrac reka, to zbierz i spal. Szczapek bym odkurzaczem nie wciagal. Wszelka drobnica przeleci bez problemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o szufelki, to też wszystko zależy od układu pomieszczeń. Mam szufelkę w kuchni i w wiatrołapie. W kuchni używam często, bo przy kuchni mam spiżarkę, gdzie wisi sobie miotła na wieszaku. Jak sobie nasyfię przy gotowaniu czy krojeniu chleba, to w 5 sekund zamiatam i po temacie. W wiatrołapie już jakoś rzadziej używam, bo miotła wisi w kotłowni - niby też koło wiatrołapu, ale już chodzenie po nią mnie bardziej denerwuje... dzisiaj bym to bardziej przemyślała, tylko wiadomo, że szufelka to najtańsze rozwiązanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam takie pytanie - wszyscy tutaj jak mi się wydaje instalujecie OC w garażu albo jakimś pomieszczeniu gospodarczym, ale na uboczu. Ja mam tak, że pomieszczenie gospodarcze jest w centrum domu, z drzwiami przesuwnymi na kuchnię i w zasadzie salon. I teraz pytanie - czy nie okaże się, że mam w domu potwornego wyjca, którego ściany szkieletowe 10 cm i te drzwi nie stłumią w żaden sposób? Drugie pytanie - nachodzi mnie na zamiatanie i sprzątanie w nocy, tak mam, nie lubię i odwlekam na ostatnią chwilę, jak już muszę. Jak to brzmi w związku z tym na zewnątrz? Zapuka do mnie policja nasłana przez wkurzonych sąsiadów? Zastanawiam się też nad wywalaniem powietrza w przestrzeń pod podłogą parteru. Może to by nieco wytłumiło ?
