Zobacz wyniki ankiety: Odkurzacz centralny
Głosujących
349. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • tak
    267 76,50%
  • nie
    82 23,50%
Strona 116 z 121
Pokaż wyniki od 2.301 do 2.320 z 2408
  1. #2301
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Rozumiem ze swoich roztoczy w kanałach WG nie bierzesz pod uwagę ??
    nie bo nie mam odkurzacza centralnego, gdybym go miał to bez względu na wg czy wm cały syf zasysany jest do pomieszczeń bo przecież kilkaset m3 powietrza które odkurzacz zassie skąd sie musi wziąć.
  2. #2302
    24.321
    Tia. Roztocza. Wszyscy widzieli...
    Doprawdy? Przecież mikroskop to dosyć tanie narzędzie... I wszyscy wiedzą, że mają roztocza w pościeli i na kanapie... Chociaż ich nie widzieli...
    Najciekawsze na samym końcu:
  3. #2303
    Rybnik
    18.634
    Przepraszam, za to określenie ale to jest wyposażenie które jest fanaberią i można bez niego żyć nie zabezpiecza potrzeb tylko zachcianki. Bez dachu nie da się mieszkać w naszym klimacie bez gwc i rur z roztoczami w ścianach i wylewkach z powodzeniem.
    Co Ty znów bredzisz ? Jakie roztocza w ścianach ?
    W jakich wylewkach ??
  4. #2304
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    rozumiem że rury z syfem w środku od odkurzacza masz poprowadzone po ścianach i połogach no cóż nie mam pytań niektórzy lubią cygańską muzykę , a niektórzy jak im skarpety śmierdzą ale ok masz prawo.
    Jak wyczyścisz po kilku latach to co jest w rurach od odkurzacza?
  5. #2305
    Rybnik
    18.634
    Po pierwsze - nie mam odkurzacza centralnego, o czym już tu pisałem, ale biorąc pod uwagę, jak nieuważnie czytasz nie dziwi mnie, że sądzisz inaczej.
    Po drugie - co miałyby mnie obchodzić obchodzić roztocza w przewodach biegnących w wylewce ?
    Nie wiem - uciekłyby stamtąd ?
    Ty czyścisz rurę od przenośnego odkurzacza?
    Wybacz, ale nigdy ni wpadło mi to do głowy.
    Może kiedy będą na emeryturze, jak Ty... ale nie, mam wiele ciekawszych pomysłów na emeryturę, niż czyszczenia wnętrza rury od odkurzacza...
  6. #2306
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Ło matko i córko! Znowu ideologia anty OC (prawie jak anty LGBT), chyba to samo schorzenie umysłowe. Następny któremu wydaje sie że wie co w powietrzu fruwa. Bredzisz o roztoczach w rurach OC (niby jak te biedactwa maja zasiedlić rury przy takim huraganie?), lecz nie przeszkadza ci że w tradycyjnym odkurzaczu cała menażeria zassana przez szczotkę z podłogi czy kanapy ( Gdyby kanapa umiała gadać, któż by chciał na kanapie siadać? J.I.S. ) przelatuje przez rury, worek i delikatnie przypieczona a niekoniecznie zabita ciepełkiem z silnika, ląduje na twojej twarzy, włosach , pościeli i zastawie stołowej gdy otworzysz kredens. Jeśli masz wątpliwości, to w nowszym odkurzaczu wyjmij oba filtry- jeden przed, drugi za silnikiem i wytrzep . Natomiast w starszym załóż na wylocie chusteczkę (nie musi być haftowana "wszystkie cztery rogi"), wystarczy zwykła higieniczna przyklejona taśmą aby zasłaniała szczelnie wylot. Po zakończeniu odkurzania chałupy, to ciemne okrągłe pole to jest syf którego pozbawiła cie chusteczka użyta do eksperymentu. Jesteś o tyle uboższy fizycznie lecz może bogatszy o udane doświadczenie z którego masz szansę wyciągnąć wnioski. Wybór należy do ciebie.
    Jedyna wada OC to cena. Innych brak. Mało kogo stać na wyznanie: fajne cacko lecz mnie nie stać. To rozumiem, lecz nie pitolenie teorii o roztoczach w rurach. Do ...wy nędzy , skąd w rurze te roztocza? Przyszły piechotą gdy seriale oglądałeś?
    Pytanie dodatkowe: rury kanalizacyjne po iluś tam latach eksploatacji widziałeś w środku? A nie martwisz się co dzieje się z dwójeczką wrzuconą do porcelanowego telefonu? Widziałeś kiedyś syfon od zlewu kuchennego po 20 latach? Nie mówię o szlamie na dnie, lecz o tym syfie który rośnie na ściankach pionowej rury między sitkiem w zlewie a syfonem. Weź latarke i poświeć tam gdzie woda znika ze zlewu. Po kilkunastu latach możesz być zdziwiony hodowlą żyjącą w symbiozie z wodą ciepła, Ludwikiem, Ferry, spłukanymi mydlinami, opłukanymi owocami i resztkami sosów i co tam jeszcze przez zlew przepuszczasz. I co? Czyściłeś kiedyś rury kanalizacyjne dla połysku i dobrego samopoczucia? Nie mówię o przepychaniu gdy awaria. Ech ludzi, ludzie...
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 25-08-2020 o 15:57
  7. #2307
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie używam odkurzaczy workowych bo to syf tylko odkurzacze z filtrem wodnym i dodatkowo hepa , rurę w odkurzaczu czyszczę lub wymieniam w OC nie da rady.
    Nie zajmuję się oglądaniem fekaliów ale doceniam twoje hobby
  8. #2308
    Rybnik
    18.634
    Ha, ha, ha - weź może znaczki zacznij zbierać, to bardziej rozwijające
    Ze wszystkich argumentów anty-OC ten o roztoczach w wylewce jest najbardziej odjechany.
    No, ale to @gaweł
  9. #2309
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No, ale to @gaweł
    dla mnie taki odkurzacz ma 3 wady:
    zaciąga brudne powietrze z zewnątrz przez kanały wentylacyjne WM i WG
    brud zalegający w rurach a jak trafi się chomik, albo skarpetka to jak to potem wyciągnąć?
    nieporęczna gigantyczna rura którą trzeba jakoś przenosić i przechowywać
    zaleta jest chyba 1 , nie jest zbyt drogi w porównaniu z rainbołem za 7 k to nawet tani.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 25-08-2020 o 16:44
  10. #2310
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Gdy dorośniesz, przepraszam - dojrzejesz do remontu instalacji w domku, to masz dwa wyjścia: Powierzyć to ekipie i wyjechać na urlop bo brzydliwy jesteś i do wyższych spraw stworzony, albo wziąć (w mniejszym lub większym stopniu) udział w remoncie. Ja kanalizacji uczyłem sie lata temu w stuletniej kamienicy z pionami i podejściami żeliwnymi, więc szkoła była ostra. Obiektywnie to była wersja light. Znam człowieka który odstawił na błysk mieszkanko w bloku na parterze i krótko potem wracając z pracy otworzył po 16 drzwi mieszkania a tu się ulało. I nie była to woda z wanny, tylko rozmowy sąsiadów przez porcelanowy telefon z czteropiętrowego bloku. Zachwyt jego był nie do opisania. Przyczyna - już nie pamietam - allways a może udko kurczaka? Na szczęście miał rozsądne ubezpieczenie.
    Wracając do ciebie, to jeszcze wiele przed tobą. Może się czegos nauczysz (o ile zechcesz) i będziesz przydatny wnukom.
  11. #2311
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Czyżby po odkurzaniu dom był bardziej zakurzony, niż przed ?
  12. #2312
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    coś w tym jest u osób posiadających OC jest mówiąc delikatne syf, z wyjątkiem naszej jednej forumowiczki ktora posiada OC ale go nie używa , zamiata posadzki i bardzo dokładnie myje.
  13. #2313
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    niczego nie zamierzam remontować bo wszystko działa bez zarzutu, z tym dorośnięciem to nie wiem jestem już na emeryturze a ty?
    Też, od 2018.
  14. #2314
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Dwadzieścia parę lat temu znajoma budowała dom i chwaliła się, że zainstalowała odkurzacz centralny. Nie miałem pojęcia co to za ustrojstwo, ale wyobrażałem sobie, że to urządzenie samodzielnie odkurza cały dom. Mocno byłem zawiedziony, gdy podczas prezentacji wyciągnęła długą rurę z szczotką. Dopiero moje wyobrażenie o odkurzaczu centralnym urzeczywistnił robot sprzątający.
  15. #2315
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
    to taki trochę wibrator niby swoje zrobi ale trzeba go ukierunkować
  16. #2316
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jak się nigdy tego nie robiło - odkurzało- to trzeba było sobie kupić robota niestety Ci co nie używali OC nigdy nie poznają zalet, ani jego wad.... bo niby skąd?
  17. #2317
    Dla mnie OC ma jedną wadę (nieporęczna 9 metrowa rura), inne to same zalety w porównaniu do klasycznego, nawet z filtrem HEPA.
    Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
    Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
  18. #2318
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał NOMIS Zobacz post
    To kup sobie 7 metrową.
  19. #2319
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Na każde piętro domku osobna rura i nic nie musisz nosić po schodach. Lub dwa razy vroom na piętro.
  20. #2320
    7 czy 9 metrów nie robi różnicy, i tak jest niewygodnie. Po rurze na piętrze dodatkowy mebel do schowania. Trudno kupiłem będę się męczył, ale ogólnie jest słabo.
Strona 116 z 121
