Bo samo sprzątanie jest po prostu utrapieniem i najlepiej, zeby sie sprzątało samo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż kocham góry....
ale na komforcie użytkowania domu nie oszczędzalem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja instalacja z odkurzczem firmy BEAM (z cyklonem, a więc nie najtańszym) kosztowała 2130 zł (+praca własna przy montażu).Napisał mimilapin
Odkurzam nim powierzchnię ok 240 m.kw. (+garaż).
Pracuje bezawaryjnie 2 lata i sprawdza się doskonale.
Jeszcze jeden argument ZA:
- worek możesz wymieniać co 3 miesiące, a ciąg jest zawsze taki sam (nawet jak jest pełny).
Poza tym, jak dla mnie najistotniejsza jest cisza w czasie odkurzania.
Dla dżentelmena... luźne szelki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy 9m wężu nakładasz na niego pokrowiec (do kupienia w sklepie) i nie ma problemu z ocieraniem i szorowaniem.Napisał mimilapin
Rybeńko- ja ciągam ze sobą tą "ciężką 9m rurę" na pieterko i uwierz- jest mi naprawdę lżej niż bym miał ciągać odkurzacz. A mam taki mały, poręczny elektrolux- który kupiłem wcześniej, a który lezy teraz w kącie ;-(Napisał mimilapin
Nikt mi nie będzie wciskał kitu, że rura teleskopowa i wąż z tworzywa są cięższe niż odkurzacz.
Mam 8 gniazd razem z szufelką i jednostkę 2750- ma moc akurat wystarczającą i dwie niepowtarzalne zalety- zawsze ciągnie z taką samą siłą i nie muszę KUPOWAĆ co 2 tyg. nowych worków.Napisał mimilapin
Iloś gniazd zalezy od ich usytuowania i u mnie np. wystarczą 3 na poziom.
Chodziłem sobie z 9m sznurkiem i tak wykombinowałem, że dł. węż i plus rura teleskopowa starcza do każdego kąta.
Z gustami się nie dyskutuje.Napisał mimilapin
Co do montażu i demontażu przy malowaniu itp., to zaręczam Ci, że stokrotnie trudniejsze jest zdemontowanie i zamontowanie gniazdka elektrycznego, czy włącznika światła. )
To nie są argumenty.
Z jednej strony napisałaś o wydatkach zmniejszających koszty użytkowania, a z drugiej napisałaś, że za 20 lat to już...Napisał mimilapin
Ja myślę podobnie dlatego zainwestowałem w piec kondensacyjny, i dlatego mam też OC w którym nie muszę kupować tych cholernych worków, a który pozwala mi na komfort odkurzenia domu, o podobnych paramatrach jak Twój, w 20 minut.
Ja kupiłem zestaw promocyjny (jednostkę 2750, rury, ssawki itd.).
Nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że ssawki dodatkowe można kupić w każdym sklepie AGD- średnice rury nie wydają się być "jakieś inne" niż w normalnych odkurzaczach.
Odkładaj lepiej na drugi odkurzacz i zapas worków do niego, albo na gosposię na stare lata, która będzie miała więcej siły na chodzenie z odkurzaczem.Napisał mimilapin
Ja sobie w tym czasie pojadę w góry
Śmieszy mnie ta cała dyskusja. Tak jak ktoś tu napisał- jedni ludzie zakwestionują zakup urządzeń takich jak POŚ, CO, czy piec kondensacyjny, wyszukując tak absurdalne argumenty jak ciąganie 9m rury i przytaczając wysoki koszt zakupu, z drugiej strony przytaczając skąd inąd rozsądne (imo) argumenty o kosztach użytkowania później.
Ja OC mam od kilku miesięcy, podobnie jak pozostałe wymienione przeze mnie elementy domu i jako użytkownika tych urządzeń NIKT nie jest w stanie wmówić mi, że zrobiłem głupotę inwestując, a szczególnie Ci którzy owych rzeczy nie mają.
Pozdrawiam,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem decyzję odnośnie zakupu CO można sprowadzić do tego, ile jest się w stanie zapłacić za - bezdyskusyjne moim zdaniem - zwiększenie komfortu sprzątania odkurzaczem centralnym: wygodniej i lżej (rura jest leciutka i daje większą swobodę ruchów niż rura i ciągnięta za nią jednostka), ciszej (oczywiste), czyściej (wylot brudnego powietrza na zewnątrz), szybciej (szybciej samą rurą ogarnąć teren niż latać z całym odkurzaczem; "szybka" szufelka) itp. niż tradycyjnym. Miałem okazję spróbować u znajomego, więc jest to dla mnie oczywiste. Jednak cały czas się waham (jestem na etapie stanu surowego) bo zamiast takiego komfortu mogę sobie kupić np. notebooka, który też by mi się przydał dla zwiększenia komfortu pracy przy komputerze. O ile jednak laptopa zawsze można kupić i nie trzeba z tego powodu kuć ścian, dlatego instalację CO jednak rozprowadzę, choć samego odkurzacza pewnie od razu mi się nie uda zamontować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażdy ma jakieś swoje kółko zainteresowań ( w tym miejscu palcem wskazującym zakreślamy koło w okolicy czoła), jedni koszty inni dłuższe lub krótsze węże a dla mnie najważniejszą zaletą OC jest wywalanie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz, mogę sobie wyobrazić wnętrze worka klasycznego odkurzacza i perspektywa oddychania powietrzem, które przeleciało przez ten worek mało mnie pociąga, odpornym polecam wyobrazić sobie zawartość worka pod mikroskopem, oczywiście przeciwnicy CO natychmiast zasypią danymi w wysokiej sprawności filtrów, zgoda, załóżmy, że super, hiper, ultra filtr ma sprawność 99,9%, fantastycznie, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków też ma sprawność 99,9% a z kanału zrzutu ścieku oczyszczonego raczej wody na herbatę nikt nie nabiera
uprzedzając zarzut, że w rurach od odkurzacza też pewnie nie jest za pięknie odpowiadam, końcówki wylotowe gniazd OC są zamykane klapkami z O-ringiem i dociskiem sprężynowym, możliwości wypełźnięcia paskudztw do mieszkania są żadne, osobiście znacznie bardziej przeszkadza mi myśl o tym co się dzieje z zasyfonowaniem odpływów kanalizacyjnych przy dłuższej nieobecności i odparowywaniu wody z syfonów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam jeden wąż. Jak odkurzę dół to wchodzę po schodach odkurzając je (co jest dużo wygodniejsze niż przy odkurzaczu tradycyjnym). Potem muszę zejść na dół (ale ssawkę zostawiam na górze), żeby wyjąć rurę z gniazda (to samo musiałbym zrobić przy tradycyjnym - wyjąć przewód z kontaktu - do tego pewnie w połowie schodów) - i wchodzę z nią na górę (moim córkom też to się udaje bez pudła).Napisał mimilapin
Z tym wężem to oczywiście nie jast tak, że idzie on za tobą jak pies, a potem wraca. Czasami zawija się i nieco blokuje o meble.
ALE:
- jest długi, wąski i lekki: wystarczy mocniej pociągnąć i już jest tam gdzie trzeba (do odkurzacza, często trzeba podejść i go odblokować)
- znacznie łatwiej dostać się w trudno dostępne miejsca (za wersalkę, do garderoby)
- nie zaklinuje się między fotelem, a ścianą.
Polecam wyłącznik w rączce (ja niestety nie mam) - ale to dodatkowe koszty.
To chyba tyle. Pozdrawiam
P.S.
Skoro twoja gorsza połówka tak stawia sprawę budowy - znaczy że kasy nie musi liczyć No to masz komfortowo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycheeee, co to za dodatkowe koszty z tym wyłącznikiem?
w porównaniu z kosztami instalacji, to pierdnięcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj, oj,
sztuka negocjacji, Drodzy Forumowicze....
ja wziąlem separator, ale pod warunkiem , że rura z przyciskiem bedzie w cenie zwyklej
generalnie, jednostke qpiłem o jakieś 1000 pln taniej, niż cena katalogowa, hehe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMironmk,
Nie kupowalem w Poznaniu,
ale 70 km na poludnie, w pieknie połażonym i malowniczym Lesznie
mam Disana ZSA 251k.
http://www.disan.com.pl/index.php?page=100.
2 gniazdka, 1 rura 9m, żadnych szufelek.
mój domek to 120m2 z poddaszem użytkowym.
spoko wystarcza.
sprawdź u nich na Grunwaldzkiej.
Sprzedawca, ktory mi sprzedał, oferowal tez Borysa, nawet ciekawe( np funkcja płynnego rozruchu)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho kurde!!
widze, że nieźle zeszli z ceny.
ciekawa promocja.
to znaczy, że nie kupilem 1000 pln mniej , hehe
widać z tego, że CO tanieje.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbo byl na zbyciu
kolo przechodzil na Borysa i mial do opchnięcia Disana z wystawki.
pozdruf żonke
