Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    Domyślnie wykańczanie fundamentów - co z folią kubełkową ???
    witam wszystkich,
    szukam sprawdzonego sposobu na zabezpieczenie dociętej do poziomu gruntu folii kubełkowej, aby nie zaciekała woda pomiędzy folię i styropian.
    Fachowcy twierdzą, że są różne sposoby np. nacięcie styropianu i schowanie folli lub montaż specjalnych listew, które zakrywają folię od góry.
    Teraz jestem na etapie wykańczania fundamentów, tzn kładę tynk mozaikowy i muszę coś zrobić z odstającą folią.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    A może schowaj pod listwę startową ocieplenia na ścianie
    sęk w tym, że ocieplenie zaczyna się 30 cm nad poziomem gruntu, a folia musi być usunięta przed położeniem tynku
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    to może wywal folię?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    a ile tej wody tam "zacieknie"?
    tak się zaczyna każda misja
    znaleźć człowieka, swoją przystań
    urządzić po swojemu kawałek świata
    zbratać się z nim
    właśnie mam zamiar wywalić folię, tzn uciąć ją tuż nad powierzchnią gruntu - obawiam się że woda może zaciekać pomiędzy ocieplenie a folię i dlatego szukam sposobu takiego zabezpieczenia aby wyeliminować możliwość dostania się tam wody.
    {a ile tej wody tam "zacieknie"?}
    słyszałem różne opinie, że nic się nie stanie jeżeli trochę wody dostanie się pod folię, ale równiez takie, że z biegiem czasu (po kilku latach) woda może nasiąkać w ścianę fundamentową itd, itd
    Dec 2006
    11.187
    i widzisz, tylko problem sobie zrobiłeś z tą folią
    są to tego listwy i tego radzę użyć, poszukaj
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    A co zamierzasz dać na tej przestrzeni od gruntu do 30cm powyżej powierzchni gruntu?
    Cytat Napisał Żółtodziób
    dużo bardziej, niż gdybyś nie miał folii?
    zbratać się z nim
    Folia kubełkowa ma wodę wypuścić, przy izolowaniu wody od zewnątrz. Dlatego nie robi sie hydroizolacji pod nią wyżej jak 30-50cm od stopy fundamentowej
    http://www.isola.no/content/download...%20mars-07.pdf
    automatyka górą
    Ja wykończyłem listwa plastikową-podobna do cyferki 4. Górną krawędź przykręciłem kołkami do siany a dolna odstającą ładnie nakryła folię ma głębokość/wysokość 3 cm.
    Dec 2006
    11.187
    nic nie rozumiem
    Cytat Napisał Trociu
    styropian zaciągnąłem klejem na siatce, na to grunt i tynk mozaikowy
    Też dumam jak to ugryźć. Pasowałaby jakaś listwa, która minimalnie wgryzie się w styro zakrywając folię od góry. Na to opaska z płyt chodnikowych lub kostki. A tynk mozaikowy chyba przed tym wszystkim.
    Chętnie pośledzę wątek, bo jeszcze nie szukałem rozwiązania w tym temacie
    np.:
    http://www.allegro.pl/item368294541_...ubelkowej.html
    albo:
    http://www.muzimer.pl/produkt.php?id=155
    no i o takie właśnie listwy mi chodziło, dzięki za podpowiedź
    dziwi mnie tylko fakt lekceważenia przez inwestorów tej niby "błachej" kwesti.
    pozdrawiam,
    Cytat Napisał Barbossa
    nic nie rozumiem
    To wyjaśnię ,. Zimą gdyby założyć gumowy płaszcz ( hydroizolacja) na ciepły dres (izolacja termiczna) to dres byłby mokry, nawey gdyby nie padało. Dlatego wymyślono goretex, czyli taką izolację wodną , która wilgoci nie wpusci ale wypuści.
    Z domem jest podobnie. W ściany niezabezpieczone paroizolacją od środka "oddychają". Powietrze przechodząc przez punkt rosy zaczyna oddawać wodę, ścieka ona siłą grawitacji do fundamentów i musi być odprowadzona do strefy dodatnich temperatur. W dawnych czasach taką rolę pełnił fundament z kamieni (woda zimą ściekała swobodnie, a gruntowa z zewnątrz nie była kapilarnie podciągana)
    Dla większej jasności pokażę na rysunku
    http://www.isola.no/produkter/grunnm..._xtra_grunnmur
    Dolny rysunek pokazuje zasadę działania.
    Dlatego lepikowanie fundamentu przed folią kubełkową to jak założenie (na wszelki wypadek) gumowego płaszcza pod kurtkę z goretexu! Czyli kompletne niezrozumienie procesów jakie zachodzą w ścianie i fundamencie.
    automatyka górą
    Cytat Napisał Wgregor
    którędy ścieka ta woda ? w ścianie ? po ścianie ?
    tak czy inaczej według Ciebie ściany, niezabezpieczone paroizolacją od środka, są bez przerwy mokre, bo woda cały czas ścieka w stronę fundamentów.....
    BOHO
    Badanie wykazało, że ściany ocieplane z zewnątrz zimą miały zawilgocenie >5%
    Z folią od środka <1%. Woda ścieka w ścianie. Materiały "ścienne" nie są jednorodne (podobnie jak gąbka) mogą zarówno wodę "podciągać " jak i woda może w nich ściekać. Połóż gąbkę na stół polej ją lekko wodą, woda dotrze do stołu. Teraz tę samą suchą gąbkę połóż na rozlaną wodę , podciągnie ję do góry. Między innymi dlatego przy stosowaniu izolacji termicznej grubsze niż 5-6 cm jest obowiązkowa paroizolacja . Kiedyś z tym nie było problemu, bo izolacje termiczne nie były tak grube, a zimą przez nieszczelne (wszystkie) okna tak wiało, że wilgotność względna nie przekraczała 30%. Sprawdź na wykresie Molliera powietrze 20stC i 30% ww punkt rosy -1stC ( a dawne (do90') ściany słabo izolowane miały na zewnątrz dodatnią temperaturę. Teraz weź powietrze 23stC i wilgotność względną komfortową 45% to punkt rosy wynosi +9 stC a tynk zewnętrzny ma ujemną temperaturę.
    Czy w dachu też nie dajesz paroizolacji?
    Czy uważasz, że porowaty Ytong, porotherm, suporeks, keramzyt... znacznie gorzej lub wcale nie przepuszczają powietrza w porównaniu z gęstą wełną?
    automatyka górą
    nie pisałem nigdzie, że nie przepuszczają powietrza......
    nie jestem specjalistą ale wizja wody ściekającej w ścianach do fundamentu ( w ilościach które mają jakiekolwiek znaczenie), wydaje mi się cokolwiek przesadzona..... a co z izolacją pionową mury/fundament ? przecież H2O nie przechodzi przez te kilka warstw papy.....
    BOHO
    Od kiedy to folia kubełkowa jest paroprzepuszczalna?
    To kolejny gumowy płaszcz, a nie żaden goretex
    zbratać się z nim
Strona 1 z 3
