Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    kkostekk
    Jul 2008
    Domyślnie PODDASZE co myslicie OSB zamiast stelaża krzyżowego
    To jest moj pierwszy post na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc
    Mam dom wybudowany do stanu surowego otwartego i moj budowlaniec zaproponowal mi nastepujace rozwiazanie wykonczenia poddasza uzytkowego
    Mianowicie warstwy w kolejnosci od zewnatrz
    1. Dachowka ceramiczna Karpiowka
    2. Laty i kontrlaty calowe
    3. Folia wysokoparoprzepuszczalna TYVEC PRO
    dotad juz jest zrobione
    4. Welna 20cm szerokosc krokwi 18cm
    5. Folia paroizolacyjna
    6. Plyta OSB 15 lub 18mm przykrecana bezposrenio do krokwi i jetek
    7. Plyta K-G zielona na cale poddasze 12,5mm
    To podobno "nie ma prawa" peknac
    Wspomne ze wiezba dachowa jest skonstruowana z wielkim zapasem i wytrzyma takie obciazenie
    Zastanawiam sie czy praca krokwi nie spowoduje zniszczenia plyt i nie trzeba bedzie robic tego jeszcze raz na stelazu stalowym krzyzowym
    Poradzcie prosze mam jeszcze ok tygodnia czasu na podjecie decyzji czy OSB czy stelażż
    Prosze o porade
    Krzysiek
    Projekt MG FAWORYT
    Domyślnie Re: PODDASZE co myslicie OSB zamiast stelaża krzyżowego
    Cytat Napisał kkostekk
    Czy wiadomo jak płyta OSB pracuje pod wpływem wilgoci "bytowej" ?
    Na moje oko OSB zmienia wymiary trochę w większym stopniu niż profil CD60.
    Pzdr
    TG
    kkostekk
    Jul 2008
    Z tego co juz zdazylem sie dowiedziec to plyta "teoretycznie" powinna byc wodoodporna. Ale ja i tak zamierzam ja jeszcze zaimpregnowac.
    Faktycznie profie prawie wcale nie "pracuja" a jedynie przemieszczaja sie wraz z krokwiami, OSB na jakas swoja sztywnosc i twardosc choc jest to poniekad material drewnopochodny wiec stopien "pracy", zmiany swoich wymiarow wraz ze zmiana temp itp. bedzie bardzo podobny do krokwi i jetek, i nie wiem jak to sie bedzie przekladalo na pekanie plyt K-G
    Krzysiek
    Projekt MG FAWORYT
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    Ja bym proponował nie dawac juz plyty OSB
    jak przykrecisz OSB do konstrukcji dachu to pewnie bedzie krzywo(napewno krokie nie sa idealne)trzeba bedzie kombinowac z listewkami ,klinikami itd.
    Wg mnie szkoda kasy. Lepiej kupic profile C RIGISTIL i zamontowwac je na wieszakach Rigistil. Wypoziomowac sobie caly skosik na konstrukcji , polozyc folie paroizolacyjna i przykrecic plyty GK. Jak tak zrobiłem i nic mi nie peka a sufity sa idealne. Tylko zamiast plyt GK dalem Fermacell.
    Sa drozsze ale wg mnie warto dac ta wiecej
    kkostekk
    Jul 2008
    Dzieki za podpowiedz
    Szczerze to pierwszy raz slysze o FERMALLu
    Z pobieznej lektury opisu produktu sadze ze to ciekawy produkt
    Poczytam jeszcze o nim
    A moze ktos ma wlasnie w taki sposob zamontowane plyty K-G jak opisywalem
    Moze podpowie mi cos
    Dzieki za wszystkie sugestie
    Krzysiek
    Projekt MG FAWORYT
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Zwróć uwagę na to co pisze Marcin1978 - dla takiej konstrukcji dach musi być dobrze wykonany. Inaczej będzie problem aby te płyty dobrze zamocować, żeby nie było fal na suficie.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Ad 4. Ściśnięta wełna nie ma takich samych właściwości jak rozprężona do normalnych wymiarów. Rockwool ma TopRocka (i pewnie inne wełny też) 180mm. Te powinny się lepiej tam sprawdzić aniżeli ściśnięta 200.
    Pomyśl - na koszt m2 pójdzie Ci koszt OSB3 i koszt płyty g-k. Koszt OSB jest o wiele większy w przeliczeniu na m3 aniżeli profili do płyt g-k. A dobrze wykonany stelaż też spowoduje, że nic pękać nie będzie
