czy ktoś ma szufelkę w kuchni w instalacji centralnego odkurzacza, czy można połączyć ją rurą elastyczną?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, mam zamontowaną, ale jeszcze nieczynną.
Trzeba kupić specjalną elastyczną rurę (ok.60cm), sprzedawaną tam gdzie rury sztywne.
Jeżeli doprowadzenie jest z podłogi, to tuż nad podłogą wklejamy kolanko ostre 90 stopni. Do tego kolanka wklejamy kawałek (10cm) rury sztywnej.
Do drugiego kolanka ostrego także wklejamy kawałek ruru sztywnej.
Te kawałki rury sztywnej łączymy rurką elastyczną, kórą wciągamy na te kawałki (chyba na klej).
Drugie ostre kolanko wciskamy bez kleju na wlot szufelki. Będziemy mogli zawsze szufelkę odłączyć.
Szufelki bywają białe, lub czarne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam i też jeszcze nieczynną.
Wszystko co napisał Zbigniew to prawda oprócz jednego. Rura elastyczna ze sztywnymi połączona jest na opaski zaciskowe - przynajmniej u mnie. Rura elastyczna jest karbowana, więc na klej mogłoby nie trzymać. Szufelkę nie tylko można podłączyć rurą elastyczną, ale nawet powinno się.
Pozdrowionka
Metal
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa to znaczenie przy montowaniu szafek kuchennych, które niby montowane są na stałe, ale są jednak elementami ruchomymi i ich dokładne ustawienie znane jest dopiero po dopasowaniu blatu. Praktycznie trzebaby dopasowywać te rury po ostatecznym ustawieniu mebli,a to oznacza dopasowywanie rurek, na leżąco na podłodze, w przestrzeni o wysokości 10cm i to będąc przynajmniej częściowo odzielonym cokołem. Powodzenia.Napisał Bartt
Jeżeli szufelka ulegnie uszkodzeniu (plastikowa dźwignia włączająca, styki elektryczne, zapcha się) nie ma możliwości naprawy bez rozbierania mebli. Krótki odcinek rury elastycznej rozwiązuje te problemy.
Kurz, który się w niej osadzi łatwo usunąć.
Pozdrowionka
Metal
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżam temat bo mam pytanie do osób posiadających już odkurzacz centralny.
Mamy problem z wyborem miejsca ułożenia rurek do centralnego odkurzacza.
Nasza wersja, skrytykowana przez doradcę technicznego, to rury położone w piasku w podłodze na gruncie, na tym wylewka, styropian, ogrzewanie wodne i druga wylewka. Podobno to nie jest dobry pomysł, bo temperatura pod podłogą na gruncie niższa o 20 st. od temperatury powietrza spowoduje wykraplanie się wilgoci w rurach i rdzewienie silnika odkurzacza.
Wersja instalatora: rury poprowadzone w "stropie", tj. w przestrzeni pomiędzy z jedej strony wełną i wiązarami a z drugie strony płytami g-k sufitu. Mnie ten pomysł się nie podoba, bo boję się, że rury idące tuż nad sufitem, przykryte tylko płytami g-k - może będą szumieć?
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam,
gaga2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa przykład: http://www.abcdom.pl/art/art.asp?artykul_id=89
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej, wielkie dzieki...
dobra moge sobie teraz wyobrazic ten system. a jednak mam jeszcze pytanka:
co jest np. z moca "ciagu"? jak sobie pomysle, ze urzadzenie stoi daleko, to bym mogl sobie wyobrazic, ze sila wciagania z wieksza odlegloscia maleje...?
naprawde nie slychac po scianach "szumu"?
mimo ze sie uwaza, mozna nie chcaco wciagnac cos, co zbytnio nie przechodzi przez rury. wtedy ma sie chyba problem...?!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o moc ciągu, to nie ma problemu- poprostu jednostki centralne są dobierane w zależności od ilości gniazd i długości przewodów.Napisał Anonymous
Szum słychać, ale tylko przy końcówce i w pomieszczeniu, gdzie znajduje się odkurzacz
Ssawki mają mniejsze przekroje niż rury, więc problem o którym napisałeś właściwie nie jest prawdopodobny, aczkolwiek dla chcącego nic trudnego
Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgaga2 Miałem podobne wątpliwości, gdy układałem rury w piasku.
Moi doradcy stwierdzili, że w praktyce wykraplanie wody w rurach prowadzonych w strefie chłodnej jest niezauważalne.
W lecie, gdy wilgotność powietrza jest duża, różnica temperatur nie przekroczy 10-15 stopni.
W zimie różnica temperatur może być większa, za to wilgotność powietrza mniejsza.
Poza tym, po kilku minutach użytkowania rurka ogrzeje się od powietrza.
Można by ewentualnie rurki obsypać w około keramzytem, aby przyspieszyć ogrzanie rurek.
Ze względu na ogrzewanie podłogowe nie mogłem zmieścić rurek nad styropianem.
Jak działa okaże się po uruchomieniu instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdzie to kupić to cholerstwo?
Ma mi robić kominkarz kominek, i w tym kominku mam mieć tąteż szufelkę.
Kto wie, gdzie to kupić (płd okolice wa-wy) piaseczno, itepe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa Bartyckiej jest sklep Beam (główny, piętrowy pawilon, na pietrze). Ja u nich kupowałem wszystkie elementy instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał mieczotronix
Oczywiście zrobisz jak zechcesz ale czy szufelka w obudowie kominka to dobry pomysł?
- czy pasuje swoim wyglądem do obudowy? Czy nie szpeci?
- czy będzie wygodna w użytkowaniu?
- czy wygodnie będzie zmiatać te paprochy z przestrzeni kilku metrów kwadratowych w ten jeden konkretny punkt?
I tak będziesz musiał przynieść zmiatkę by te wszystkie paprochy zgarnąć w okolice dyszy szufelki.
I tak będziesz musiał robić to na kolanach lub w pozycji półzgiętej. I wydaje się być obojetnym czy w drugiej ręce masz ręczną szufelkę czy też nie.
Samego kominka czy tez wkładu (nie wiem co masz) i tak ta szufelką nie wyczyścisz.
Co do samej szufelki to jednak jej obecność będzie jakimś dysonansem w estetyce obudowy.
Także zastanawiałem się nad montażem szufelki w obudowie wkładu. Zrezygnowałem. I teraz jako posiadacz i kominka i dwóch szufelek (w kuchni oraz przednim holu- wiatrołapie) tej decyzji nie żałuję.
Skończę swoja wypowiedź tak jak zacząłem - Oczywiście zrobisz jak zechcesz
Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamą szufelkę w kuchni montujesz już po zakupie mebli kuchennych. Montuje się ją do cokolika szafki. Najczęściej pod kuchenką.
Samą zaś instalację należy rozprowadzic przed wylaniem wylewek. Jeśli dom jest dwukonygnacyjny to także przed wykonaniem tynków.
