Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Przycinanie brzozy (pendula)
    Proszę o poradę jak zagęścić gałęzie w brzozie penduli. Ma na razie 3 główne gałęzie które rosną na długość i nioe chcą się za bardzo rozkrzewiać.
    Czy po przycięciu (teraz) w 1/4 długości (odciąć 3/4) będzie OK ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    50.149
    Nic nie rób. cięciem pni głównych korony mozesz oszpecic rośline na długo.
    Nie wiem czy się dobrze wyraziłem. Dla mnie pojęcie pendula ozncza roślinę szczepioną zwisającą z wysokiej podkładki do dołu.
    W jaki sposób rozkrzewić gęsciej taką brzozę ?
    Tomasz
    <NOTO>
    Mam 4 takie brzozy. Jak rosną i zagęszczają się mozesz zobaczyć na mojej stronie w planie ogrodu (W spisie roślin szukaj: Brzoza brodawkowata 'Youngii') Nie ciąłem ich w celu zagęszczania. Skracałem jedynie pędy, gdy sięgały ziemi. Zagęszczają sie same. Szczególnie dobrze widać to na zdjęciach, gdzie rosnie pojedyncza sztuka.
    O własnie tak się nazywała. A bidna jest ma tylko 3 gałezie. Zastosuję się do Twojej rady. Dzięki.
    Tomasz
    <NOTO>
    50.149
    W takim przypadku można ciąć. Łacińska nazwa brzozy brodawkowatej to Betula pendula, a jej szczepiona, karłowa forma to Betula pendula "Youngii". Dlatego określenie "pendula" było użyte niefortunnie
    Taki drobiazg a okazał się tak ważny.
    To wesja szczepiona.
    Tak więć w weekend trochę podetnę.
    Dzięki za porady.
    Tomasz
    <NOTO>
    Podcięta
    Dam znać po jakimś czasie co uzyskałem.
    Tomasz
    <NOTO>
