Proszę o podpowiedź w następującym temacie. Jak i jakie ułożyc warstwy podłogi z paneli 8mm by zrównać z posadzką z płytek. Róznica poziomów to 20 mm. Raczej chciałbym uniknąć SAM-a.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak mam podest nizej o jakies 4cm niz drewniane schody to tez moge z 3cm osb, na to pianka i panele?Napisał akacja
podest okolo 3mkw
plyte osb czyms podkleic do betonu?
miedzy beton a osb moze tez pianke?
prosze o podpoiedz i przepraszam za podpiecie pod temat
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc, nie pamiętam, czy OSB było przyklejane Chyba nie, między płytą a wylewką jest folia. Albo między płytą a podkładem... Zapytam ekipę. Na OSB mam podkład eko-cośtam, w formie kwadratowych płyt o gr. 5,5 mm, na to panele.
U mnie OSB było cienkie, ale jak masz potrzebę położyć 3 cm, to chyba nie problem. Może jeszcze ktoś coś fachowo doradzi...
Już w domku!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwierć kołkami rozporowymi...nie dawaj pianki pod osb...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaby bylo jasneNapisał ghost34
nie mam w pianie osb do betonu kleic na pianek montazowa
mialem na mysli pianke taka pod panele co sie kladzie
co by mniej stukalo, bylo rowno itd ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz 20 mm różnicy. Płyta OSB-3 najcieńsza ma 12mm pod panele pianka 2mm to już jest 22mm. Z tą różnicą musisz żyć.Napisał piotrulex
Aby położyć płytę OSB musisz mieć suche 2% wilgotności i równe podłoże 2-3mm/2mb. Kołki rozporowe w rzędach co 30-40cm. Ponieważ nie masz wprawy i rozumiem, że chcesz robić to sam to płytę najlepiej kleić do podłoża.
__________________________________________________ __
vanitas vanitatum ey omnia vanitas
