Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Podłącz, sprawdź. Jeśli się okaże, że jest kiepsko, przepięcie jej na zimną wodę to chyba nie problem?
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  2. #42
    niestety z hydrauliki jestem noga
    ze ściany wychodzą mi takie mniej więcej zaworki jak na tym zdjęciu:
    http://hydro-systems.pl/hydroland/h-12xfiltr.jpg
    Do zaworków wkręcone są wężyki które idą prosto do kranu.
    do trzeba dokupić żeby się do tego podczepić zasilanie woda od zmywarki?
  3. #43
    To tylko przykłady:
Nazwa:	250_6008801044d42dda0b6e49.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
    ewentualnie tradycyjnie trójnik i dodatkowy zaworek
    Przejrzyj:
    http://naprawiacz.waw.pl/podlaczeniepralki.html
  4. #44
    Dzięki. widziałem właśnie takie ustrojstwa na internecie. Tylko wszystkie one wiążą się z tym, że trzeba to co mam wykręcić ze ściany to co tam mam i coś nowego wkręcić.
    A ja wolałbym wkręcić coś do tego co już wystaje ze ściany... żeby tam czegoś nie uszkodzić.
    Wprawdzie w łazience udało mi się samodzielnie dwa kraniki zamontować i nawet troch konopii mi zostało, i co najważniejsze nic nie cieknie do tej pory. Ale jedna się boję bo mam ściany szkieletowe i nie chciałbym sobie zrobi kuku
  5. #45
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    O wiele szybciej zrobisz sobie powódź kombinując z rozdzieleniem obecnego kranika, uwierz.
    Jeśli nawijałeś już pakuły, to sobie poradzisz. Jeśli się boisz, to wezwij fachowca, za taką usługę nie policzy jakichś strasznych pieniędzy. Jeśli będziesz próbował sam, to poradę od "Wujka Dobra Rada" dołożę: te kraniki mają najczęściej gładki, niklowany gwint, na którym pakuły się ślizgają. Bierze się wtedy brzeszczot piłki do metalu i w kilku miejscach ten gwint kaleczy, lekko nacina.
  6. #46
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    "te kraniki mają najczęściej gładki, niklowany gwint, na którym pakuły się ślizgają. Bierze się wtedy brzeszczot piłki do metalu i w kilku miejscach ten gwint kaleczy, lekko nacina.
    Tak właśnie robiłem ostatnio
    Dzięki w takim razie i lecę na zakupy po nowy kranik.
  7. #47
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Mam hotpoina i podlaczony do ciepj wody.mam wszystko umyte w zmywarce a uzywam najtanszych tabletek,soli i nablyszczacza.
  8. #48
    No i podłączone do ciepłej.
    Wprawdzie nie moa odniesienie co by było jakbym do zimnej podłączył, ale dla mnie naczynia są wystarczająco błyszczące. W każdym razie nie ma porównania do zmywania ręcznego. Jest o niebo lepiej.
  9. #49
    Stara pralka wiatka miała dwa węże, a w nową mam podłaczoną pod trójnik. Przed nim 2 zawory kulowe. Pralka pobiera ciepłą, a później przełączam na zimną. Duża oszczędność czasu i kasy.
  10. #50
    radi33
    Mar 2011
    Gostyń
    63-800
    Domyślnie Strasznie wielkie oszczędności
    Temat strasznie stary ale aktualny.
    Koledzy jak już policzycie ile to groszy idzie na podgrzanie wody w 1 cyklu zmywania to pomyślcie jeszcze że u niektórych w domu trzeba spuścić kilka litrów wody zanim zacznie lecieć ciepła.
    No i w tych przypadkach oszczędności z podpięcia do ciepłej wody szlag trafia bo między kolejnymi poborami wody rury znów wam ostygną.
    Ale jeśli ktoś ma nowoczesną wypasioną instalację i w kranie ciągle ciepła woda( pompa obiegowa) no to pewnie się opłaci.
  11. #51
    Analizuję ten temat pod kątem zmywarki. Zrobiłem "risercz" wśród zmywarek Bosch i Electroluxa. W obu przypadkach nie znalazłem modelu z podłączeniem osobno zimnej i ciepłej wody. Natomiast po zapytaniu producenci odpowiedzieli, że każdą z ich zmywarek można podłączyć bezpośrednio w wody ciepłe <65C., choć raczej zalecają podłączenie do zimnej wody.
    I może byłbym skłonny jednak podłączyć zmywarkę do CWU zrobić, bo mam tanią CWU z PC, a instalację CWU mam dobrze zaizolowaną.ale: kuchnia jest punktem najbardziej odległym od zbiornika CWU, wg opisu przeciętna zmywarka, jaką jestem zainteresowany zużywa ok. 10 l wody (czyli mało), z czego pewnie tylko część to jest ciepła, czyli ogrzewana w zmywarce, moje CWU będzie miało ok. 45 C (czyli i tak zmywarka musi ją dogrzać), nie planuję cyrkulacji w nocy, a pewnie wtedy zmywarka będzie często pracować. Reasumując, wydaje mi się, że więcej będzie strat na stałe doprowadzanie CWU do zmywarki niż korzyści z taniego ogrzewania wody. Natomiast trochę inaczej (zwłaszcza u mnie) wygląda sprawa pralki, ale to już innym razem...
Strona 3 z 3
