Czy wrzosy znoszą stanowiska bardzo słoneczne?
Na jakim stanowisku mogę posadzić wrzosy, czy słoneczne od strony południowej byłoby odpowiednie,czy lepiej nie ryzykować?W tej części ogródka nie ma cienia, a gleba jest ciągle przesuszona.Właściwie to tam nic nie chce rosnąć- jedynie róże pnące jakoś wytrzymują.
Wrzosy to akurat pełne słońce lubią, więc nie ma co sie zastanawiać.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Wrzosy na ciagle przesuszana glebe nie nadaja sie. Jednokrotne zasuszenie spowoduje smierc rosliny. Poniewaz jest tu roznica zdan to proponuje zebys zasiegnela informacji u specjalisty od wrzosow, na przyklad w szkolce wrzosow i wrzoscow pana Wolskiego, chyba najbardziej renomowanego polskiego producenta tych roslin. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj: http://www.wolski.com.pl/
Ależ oczywiście, że nie zniosą przesuszania. Nie ma różnicy zdań Jeśli gleba przepuszczalna i zakłada się brak regularnego podlewania, to poza kaktusami raczej niewiele urośnie. Rojnik, rozchodnik- kserofity jednym słowem.
Ale pod wrzosy i tak musi poprawić glebę. W końcu wymagają kwaśnego podłoża. A dodatek kwaśnego torfu do przepuszczalnej gleby poprawi jej zdolnośc do gromadzenia wody.
Ja się zastanawiam, jak nasze polskie wrzosy wytrzymuja w suchych borach sosnowych. Przecież ich tam nikt nie podlewa?
Tamte wrzosy z lasu są jednak kompletnie inne... Próbowałam kiedyś przenieść kilka sztuk do ogródka i ostał się tylko jeden... ;( - one chyba mają zupełnie inne korzenie, baaaaaaaaaardzo długie, te ogrodowe mają znacznie krótsze...
gatunek jest ten sam - długie korzenie to właśnie wynik zycia w suchej glebie. Ogrodowe odmiany są tak często podlewane, że długich korzeni juz jie potrzebują wytwarzać.
Ale też nie piszcie, że wrzosy sa takie wymagające. Na działce mam posadzone i wrzosy i wrzośce, które w czasie tegorocznej suszy nikt nie podlewał, a rosną tuż przy starym żywotniku. Ziemia bardzo lekka, szybko przesychająca, zbogacona o kwaśny torf. Oczywiście nic im się nie stało, bo do suszy były przyzwyczajane zaraz po posadzeniu, więc mają na tyle długie korzenie, by sięgnąc do wody gruntowej.
Nie mam pączkowych odmian.
