Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Chciałbym docieplić dach pokryty papą tradycyjną.Proszę o poradę jakich mam użyć materiałów i jaką przyjąć technologię.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Po pierwsze, między krokwiami musisz zapewnić pustkę wentylacyjną pomiędzy deskowaniem a izolacją cieplną. Pustka powinna mieć ok. 2-2,5 cm grubości. Pozostałą przestrzeń między krokwiami wypełniasz wełną szklaną lub mineralną.
    By zwiększyć grubość izolacji możesz założyć ruszt prostopadły do krokwi, a przestrzeń między nimi wypełnić dodatkową warstwą izolacji cieplną.
    Wcześniej przed montażem rusztu lub też po montażu należy założyć opóźniacz pary (paroizolacja). Na to montować płyty gipsowo-kartonowe.
    Arek
    Sep 2001
    Chcialbym sie zapytac jak taki ruszt sie wykonuje ?
    Niektorzy polecaja aluminiowy, niektorzy drewniany.
    Nie wiem za dobrze jak wyglada taki ruszt do ktorego mocuje sie plyty gipsowo-kartonowe. Czy jest gdzies na www rysunek przekroju dachu lub opis wykonania takiego rusztu.?
    Interesuja mnie tez ceny takiego ocieplenia tzn. wełna około 20cm
    + paroizolacja + ruszt + płyta.
    Z gory dzieki za info.
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Arek dnia 2001-10-03 09:11 ]</font>
