Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 155 z 155
  1. #141
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar piu
    Mar 2007
    4.633
    Cytat Napisał kasia1980 Zobacz post
    Podciągam temat. Kto ma polożone panele w kuchni i jakiej firmy? Zastanawiam się czy warto wydać więcej kasy na Pergo lub Quicstepa, czy wystarczy nasz rodzimy Classen lub Kronopol.
    U mnie w pokoju było łączone na klej pergo i wytrzymało zalanie ( podczas malowania miałam otwarte na oścież okna, w nocy była burza....). Zwykłe panele na pióro i wpust nie wytrzymały plamy z pianki do czyszczenia - odrobina wilgoci, której nie zauważyłam i została na parę godzin i...dziadostwo spuchło. Nigdy więcej, mimo że ładne!
    Nie wyobrażam sobie w kuchni ani jednych, ani drugich. Chyba że kuchnię ma się używaną od święta, na zrobienie kanapeczki do pracy. Przy większym gotowaniu wióry lecą, nieraz spadnie coś ciężkiego. Ledwo terakota to wytrzyma (mam odpryski, na szczęście nie widoczne, taki wzór kafli)). W hollu? Chyba tylko te o najwyższej odporności na ścieranie. Ale za tę cenę w życiu nie kupiłabym paneli.
    Cytat Napisał hrabina82 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź.
    Martwi mnie to, że będę miała lodówkę wolno-stojącą i jej przednie nóżki będą opierać się już o panel (zabudowa też). Płytki poradził nam fachowiec jako podłoże stabilniejsze i nie odginające panela w miejscu nacisku. Sama nie wiem co o tym myśleć, panel chyba da rade takiemu naciskowi? (planuję Quickstepa AC4)
    obawiam się, pod wpływem nierównomiernego nacisku panel zacznie po czasie odstawać na drugim końcu, w miejscu łączenia na pióro i wpust.
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 09-01-2012 o 06:29
  2. #142
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    267
    Bez najmniejszego problemu możesz położyć panele nawet pod 100 kg lodówką i nic się nie powinno stać .
    Jeżeli masz obiekcje co do montowania pod szafkami to proponuję rozwiązanie takie , że pod same szafki połóż najtańsze płytki tak żeby nie wystawały za cokół a pod samym cokołem połącz je z panelami ( ja tak zrobiłem u siebie - akurat musiałem bo podłoga była dużo później niż kuchnia ) i jest naprawdę super .
    Jak zrobię zdjęcia to wkleję .
    Monter podłóg
  3. #143
    hrabina82
    Jan 2012
    Olsztyn
    wikula7 w takim razie czekam na fotki
    A może jakaś opinia na temat wytrzymałości, funkcjonalności? i argumentów przeciw panelom?
  4. #144
    50.152
    Teściowa ma panele w mocno użytkowanej kuchni i korytarzu. Już chyba trzy lata - nie ma z nimi problemów, poza tym klasycznym, panelowym, czyli kurzą się i trzeba zamiatać często.
  5. #145
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    267
    Przeciwko panelom Laminowanym - tym z wyższej półki jakościowej ( Quick Step , Berry Floor , Alloc , Balterio) nie mogę nic powiedzieć , na pewno są trwalsze niż panele drewniane . Ważnym przy wyborze podłogi też jest wybór koloru -na podłogach w kolorach czerwonych i ciemnych na pewno będą bardziej widoczne rysy niż na kolorach dąb , jesion czy innych jasnych .
    Monter podłóg
  6. #146
    Jak tak czytam opinie o panelach, to mam wrażenie, że ludzie mieli jakieś straszne przejścia z panelami w kuchni. Ja mam wpokojach (od 3 mcy) laminowane i mam tez w planie prtzedluzycz je na przeddpokoj i kuchnie, zeby mieszkanie wydawalo sie wieksze. Wybrałam panele "lepsze", balterio, i nie spodziewam sie kłopotów w kuchni. Jak jest u Was?
  7. #147
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar monikaa13
    Mar 2007
    2.898
    58
    Ja miałam w starym mieszkaniu panele w kuchni i nic się z nimi nie działo. Panele jakieś normalne z Casto czy Leroy. Mieszkaliśmy tam 3 lata, wyglądały normalnie. Teraz mieszka tam inna rodzina, już 2 lata, i nadal nic. Tylko, że my nie mieliśmy typowej dużej, oddzielnej kuchni tylko salon z aneksem i może wtedy się jakoś mniej niszczą - nie wiem. Ale jeżeli z różnych względów ktoś musi czy chce mieć panele w kuchni to jak najbardziej ok. Zawsze można je wymienić. Łatwiejsze to niż wymiana kafli i tańsze
  8. #148
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Łatwiejsze - tak, ale czy tańsze... Jeśli mają to być naprawdę solidne panele, to raczej nie
  9. #149
    Joliska, a Ty co masz w kuchni?
  10. #150
    Czy drewniane panele sprawdzą się w kuchni?
  11. #151
    Moim zdaniem nie. Drewno łatwo nasiąka płynami, musiałbyś pilnować podłogi i szybko reagować w przypadku zalania wodą czy np. sokiem. Jest stres
    Jak dasz dywanik w okolicy umywalki, to z kolei może dojść do wybarwienia, czyli z czasem pod dywanikiem drewno będzie jaśniejsze niż reszta.
  12. #152
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    Odradzamy myślenie "życzeniowe" i stosowanie materiałów wrażliwych w miejscach intensywnego użytkowania oraz pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Panele laminowane nie nadają się do łazienek, kuchni, oranżerii, sieni, ganków itp.
    W domach gdzie są dzieci i/lub zwierzęta, odradzamy stosowanie paneli także w korytarzach.
    Znacznie lepiej i bezproblemowo można w tych pomieszczeniach eksploatować podłogi winylowe.'
    Np. https://luxum.pl/presticoncept-podlogi-winylowe/
    Ciekawie prezentują się także podłogi z płyt betonowych.
    https://luxum.pl/beton-architektoniczny/
Nazwa:	PODŁOGA WINYLOWA.jpg
Rozmiar:	43,3 KB
ID:	431526Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	podłogi winylowe expona.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	431527Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1721_2.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
    To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...
    http://luxum.pl/
    Awangarda wyposażenia wnętrz
    Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
    Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
    https://luxum.pl/wirtualny-spacer/
  13. #153
    maciej83_btm
    May 2017
    Bytom
    42-500
    Ze względu na to, że kuchnię mamy łączoną z pokojem i płytki optycznie zmiejszałyby powierzchnię, wszędzie mamy panele drewniane. Sprawują się 3 rok bez zarzutu. Można kupić panele jak płytki podłogowe, może to będzie też jakieś wyjście. My swoje braliśmy w
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 09-04-2020 o 10:21 Powód: Spam
  14. #154
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    Pozwolę sobie nie zgodzić się z ostatnimi głosami - spamu nie liczę. Czasu od ostatniego wpisu trochę upłynęło, ale może ktoś skorzysta. Moja mama ma panele w kuchni (kuchnia jest częścią strefy dziennej), kupowane w markecie budowlanym 6 lat temu. Korzysta z kuchni dość intensywnie, raczej nie przejmuje się bardzo jak coś spadnie czy kapnie, w domu są zwierzaki, a panele wyglądają bardzo dobrze. Nie widać na nich śladów w postaci rys, zadrapań, przetarć, nic się nie rozwarstwiło. Wiadomo, że w domu nie robi się powodzi, jak coś się rozleje, to zaraz potem się ściera, tak się postępuje raczej na każdym rodzaju podłogi.
  15. #155
    W wątku poruszane są dwa zagadnienia -praktyczny i estetyczny. W obydwu należałoby rozpocząć odpowiedź od: „to zależy”. Czy panele są praktyczne w kuchni? Płytki ceramiczne są bardziej praktyczne, bo mają większą odporność na ścieranie, wodę i lepiej się sprawdzają w miejscach ogrzewania podłogowego. Są natomiast materiałem cieplejszym, lepiej izolują. Jeśli natomiast chodzi o aranżację to wiele zależy od samego wnętrza, stylu i pomysłu na wykończenie. Ujednolicenie podłogi w całym mieszkaniu porządkuje i powiększa optycznie przestrzeń. Wybierając laminaty warto jednak pamiętać, że wprawdzie mają zalety -są tanie, popularne i łatwo się je instaluje, to nie są materiałem szlachetnym, brzydko się starzeją i są nieekologiczne. Maja też niekorzystne parametry akustyczne. Jeśli więc istnieje możliwość wybrania innego materiału, to z pewnością warto.
Strona 8 z 8
