Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 51
    Cytat Napisał Jola z Melisy
    Cena z kosmosu.
    taka wysoka? Bo szukałam i szukałam, a ta jest w gruncie rzeczy najniższa - za elewację z "licznymi" boninami zaczynali rozmawiać od 180zł/m2, a zwykly gładki tynk bez żadnych udziwnień najmniej 120zł/m2. wszystko oczywiście z materiałami.
    Follow the white rabbit
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ms.
    May 2006
    3.572
    322
    Weber ma taki tynk w ofercie. Jeśli masz wątpliwości spytaj się fachowca na jakich materiałach pracuje.
    Ja z kolei uważam, że cena 135 zł z materiałem jest do wytrzymania.
    marta
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar lbryndal
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał ms.
    marta
    ja teraz pytałem kolesia to mi powiedział 95zł/m2 z robocizną za 15cm styropianu, a sama robocizna 35zł/m2 i to jest mniej więcej uczciwa oferta
    W życiu piękne są tylko chwile.
    Dziennik
    Komentarze
    tarnów - 75 zł z materiałem(10 cm styro termoorganika + tynk silikatowy ,dodatkowo robocizna 10 zł od boniów koło okien i 30 zł od boniów narożnych
    odnowimy dziadka (temat) i spytam Was czy warto dawać sylikon na styro a jeżeli tak to jakiej firmy
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
    Witam.ja pracuje przy elewacjach od 3lat robimy systemowo wszystko WEBERA jezdzimy na szkolenia itp.nikt nigdy nie mowil ze silikonowy nie moze pojsc na styropian.Akrylowych i mieneralnych nie zdarzylo mi sie kłasc na zewnatrz takze sie nie wypowiem. za robicizne tzn komplet styro+siatka klej+tynk po 35 zl m2!te tynki sa antystatyczne wiec kurzenie to nie problem.
    Jestem słabszy,ale daje z siebie wszystko...
    Mam silikatowy f-my KABE (Novalit) od 2 lat i nie żałuję,że nie położyłem silikonowego (mieli tylko o fakturze baranka,co mi nie odpowiadało),nie widać żadnych zabrudzeń - a to które spowodował pies zmyło się bez problemu.Jeśli zdecydujesz się na silikatowy,to poczytaj trochę o wymaganiach technicznych np.że tego rodzaju tynku nie wolno kłaść w czasie mgły.Generalnie mam dobre zdanie o produktach KABE ,zastosowałem też ich farby do wnętrz.
    JERZYSTAR
    koletta
    May 2007
    92
    18
    bardzo mi sie podobaja tynki mozaikowe -znajoma ma taki na domku i wygląda to super. Też taki będę chciała, choć wiem że jego połozenie sporo kosztuje ale nasz domek jest w polach gdzie często wieje, więc troche tego brudu nawiewa a one sa łatwe w utrzymaniu i mam nadzieje że nie będzie problemów z utrzymaniem elewacji w czystości
    Nie można powiedzieć, że jeden tynk jest dobry, a drugi zły. Wszystko zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Tynk akrylowy jest tynkiem elastycznym, w związku z tym przenoszenie się pęknięć podłoża oraz możliwość uszkodzenia mechanicznego jest dużo mniejsze. Natomiast tynk mineralny jest tynkiem paroprzepuszczalnym, czyli jest stosowany razem z wełną mineralną tam, gdzie chcemy, by ściana oddychała. Aby dobrać rodzaj tynku, należy znać powyższe właściwości i zdecydować, co dla nas jest ważniejsze.
    zobacz tez http://chemiabudowlana.info/tynki,pu...,tynki_ekspert
    Tu była reklama
    Domyślnie "tam, gdzie chcemy, by ściana oddychała."
    Cytat Napisał Waldemar M
    Krew mnie zalewa jak czytam takie teksty: "tam, gdzie chcemy, by ściana oddychała." Ściany nie oddychają !!! Zadaniem ściany nie jest odprowadzanie pary wodnej z wnętrza domu na zewnątrz, od tego jest wentylacja. "Oddychanie" powinno polegać na przyjmowaniu wilgoci i jej oddawaniu. Jest to zjawisko niepożądane dla ściany, gdyż wilgotny mur ma znacznie gorsze właściwości oporu przewodzenia ciepła (czyt. "oporu" bo na tym nam zależy, żęby ciepło miało trudniej wydostać się przez przegrodę) .
    Zgadzam się z tym, że tynk mineralny jest paroprzepuszczalny. Wełna (przy całej gamie swoich pozytywów) ma większą zdolność do chłonięcia wilgoci niż styropian. Paroprzepuszczalny tynk pozwala na szybsze wyschnięcie termoizolacji. Paroprzepuszczalne są także tynki silikatowe i silikonowe. Wybór tynku zależy od wielu czynników: od środowiska zewnętrznego w którym ma funkcjonować przegroda (bliskość lasów, zakładów produkcyjnych, dróg komunikacyjnych), rodzaju zastosowanej termoizolacji, zasobności inwestora, oczekiwań kolorystycznych, narażenia ściany na uszkodzenia mechaniczne, itd.
  11. #31
    Zgadzam się z Tobą. "Oddychanie" powinienem napisać w "". Ale stało się. Temat bardzo ciekawy i często poruszany na różnych forach. Dla ciekawskich wysyłam link na stronę z rozwinięciem tematu. Pozrawiam
    http://chemiabudowlana.info/index,ar..._oddech_sciany
    Tu była reklama
  12. #32
    basiekg
    Feb 2008
    252
    Cytat Napisał lukasz123
    czy cena za robocizne z materialem podawana jest tylko za faktycznie wytynkowana i ocieplona powierzchnie czy np okna tez sa liczone??
    co to sa bonie?
  13. #33
    Domyślnie docieplanie
    To zależy jak się dogadasz z wykonawcą. Generalnie przyjęte jest tak, że nie odlicza się powierzchni okien. Ale są sytuacje, gdzie powierzchnie okien stanowią znaczną część ścian, wtedy trzeba odliczać. Wliczanie okien w metry ścian bierze się z tego, że trzeba obrobić tzw. glify okienne (ościeża). Zajmują one dużo czasu wykonawcy i dlatego wliczają powierzchnię okna do metrażu ścian.
    Bonie są to ozdobne zagłębienia w elewacji. Są specjalne profile do wykonywania boni, są też specjalne narzędzia do wycinania "rowków" w styropianie. Bonie mają ozdabiać elewację.
    Proponuję sprawdzić ceny robocizny bez materiału i samem poszukać materiałów do docieplania. Może się okazać , że wyjdzie taniej. Jeżeli nie chce się chodzić po hurtowniach, można przejrzeć ceny na stronach internetowych. Zawsze można zlecić w takim sklepie wyliczenie kosztu na m2 i zużycie materiałów.
    Spotykam się z takimi sytuacjami, że jak wykonawca słyszy, że klient sam sobie kupi materiał to zaczyna wybrzydzać (a to na takim jeszcze nie robił, to jest niedobre bo coś tam, itd, tp.). Ale to już zależy od inwestora, czy da się robić w konia. Jak chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o systemach dociepleń, żeby być mądrzejszym w rozmowach z wykonawcą, chętnie odpowiem. Nie daj sobie wcisnąć materiałów od różnych producentów, bo w razie czego nici z reklamacji!!!!
  14. #34
    WITAM. JESTEM PRZEDSTAWICIELEM I OPROCZ WIEDZY TEORETYCZNEJ MAM WIEDZE PRAKTYCZNA BO PRACOWALEM NA ELEWACJACH WCZESNIEJ. CO DO WYGLADU TYNKU I JEGO CENY TO JUZ ZALEZY OD PRODUCENTA ORAZ RODZAJU. tYNK AKRYLOWY MA NAJWIEKSZA PALETE DOSTEPNYCH KOLOROW ALE Z KOLEI MA NAJMNIEJSZA PAROPRZEPUSZCZALNOSC. W TEORII LEPSZY JEST NA WELNE MINERALNA ALE NA STYROPIANIE ZACHOWUJE SIE CALKIEM DOBRZE I JESLI JEST ZACHOWANA KOLEJNOSC PRAC TO NIE ODBARWIA SIE I NIE ODPADA Z CZASEM. nAJLEPSZA PAROPRZEPUSZCZALNOSC MAJA TYNKI SILIKONOWE I SILIKATOWE ALE TE SA Z KOLEI DROZSZE. A CO DO TYNKU SILIKATOWEGO MUSZA KLASC GO SPRAWDZENI FACHOWCY PONIEWAZ JEST TO TRUDNY TYNK DO FAKTUROWANIA. WSZYSTKIE TE TYNKI Z CZASEM SIE BRUDZA JAK WSZYSTKO NA CO PADA DESZCZ. JEST JESZCZE TYNK KTORY SAM SIE OCZYSZCZA PONIEWAZ BRUD SIE GO NIE TRZYMA I ZMYWA GO DESZCZ ORAZ ZDMUCHUJE WIATR. DZIEJE SIE TAK NA TYNKU MINERALNYM. JEDNAK Z TEGO CO ZAUWAZYLEM MALO OSOB KLADZIE TEN TYNK I JA SAM NIE MAM Z NIM ZBYT DUZEGO DOSWIADCZENIA. KLADA GO GLOWNIE NA WELNE MINERALNA A NA WELNIE NIE ROBILEM JA POLECAL BYM SILIKONOWY. JEGO CENA JEST SREDNIA ALE DA SIE GO MYC I DOBRZE PRZEPUSZCZA PARE WODNA PRZEZ CO ELEWACJA ODDYCHA. A POLECIL BYM FIRME GREINPLAST LUB BAUMIT. EWENTUALNIE KABE ALE TO TROSZKE TANSZY TYNK
  15. #35
    A co do cen elewacji to w moim woj. Tzn malopolskim ceny wachaja sie od 90-120 zl/m z materialem a bez materialu od 40-60zl/m. Ale srednio wiekszosc firm bierze okolo 40zl od roboty a z mat ok 90. To juz jest uwarunkowane od styropianu i jakosci i ceny tynkow. Czyli czym grubszy styropian tzn powyzej 10cm tym ciut drozej.
  16. #36
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Witam;
    tynk mineralny, także barwiony w masie da się położyć i na wełnę i na styropian. Jest odporny na warunki atmosferyczne i z racji tego jaką ma fakturę brudzi się równomiernie, zaś zawartość wapna sprawia, że poniekąd ma właściwości grzybobójcze. Aktualnie jest nawet 40 kilka kolorów tynków barwionych w masie [mineralki], ceny zaś to od 1,65 / 1,74 do 2,74 zł/kg brutto przy ziarnie do 2 mm i wydajności od 3,2 - 3,3 kg do 3,7 - w zależności od sposobu nakrapiania. Tynki mineralne oddychają i są paroprzepuszczalne.
    pozdr
  17. #37
    Zam
    Sep 2011
    Skrzeszewo Żukowskie
    83-330
    34
    Cytat Napisał chemik666 Zobacz post
    Ok, można kłaść silikonowy na styropian. Pytanie czy warto? Zastanawiam się, czy na 15cm styropinau nie lepiej dać akrylowy i pomalować farbą silikonową?
  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar KamaG
    Jun 2008
    2.276
    199
    Witam, wyciągłam temat stary bo mam mętlik w głowie. Właściwie wszystkie dyskusje o tynkach są już zabytkowe, a technologia poszła do przodu to może i tendencje się zmieniły.
    Chciałabym zapytać fachowców i użytkowników (chętnie poznam opinie tych co już mają tynki jakiś czas) jak to z tymi tynkami jest. Przekopałam forum i totalnie się pogubiłam. Jedni zalecają mineralny i dobrą farbę, inni silikonowe, mój wykonawca mówi że akryl jest ok, a ja nie wiem co wybrać a muszę zdecydować.
    Budynek stoi trzeci rok: gazobeton +20cm styropianu zaciągnięte klejem i zagruntowane unigruntem wiosną zeszłego roku. W pobliżu rośnie las ale działka jak patelnia na razie, droga gruntowa, więc się kurzy, dziecki w wieku szkolnym (kopią piłę często po ścianach - podobno niechcący ), dwa psy uwielbiają wylegiwanie pod ścianą.
    Kolorystyka wybrana, ma być biały śmietankowy (może kiedyś przemaluję na razie taki mi się marzy), tak sobie kombinuję, że potrzebuję:
    - odporny na uderzenia, żeby nie pękał
    - odporny na brudzenie lub niekłopotliwy w myciu np. myjką ciśnieniową
    - w przystępnej cenie, nie to że musi być najtańszy, ale z kasy już wyżęta jestem doszczętnie, jest 180m2 ścian
    Najpierw myślałam o mineralnym, wydawało mi się że to takie optymalne będzie: tanio, biało, wytrzymały/twardy, kiedyś może się pomaluje.
    Teraz zastanawiam się nad akrylowym, bo elastyczny i wytrzymały podobno, trochę boję się tych grzybków czy brudzenia, ale jeśli dałby się myć? Taki sugeruje nasz wykonawca.
    Silikonowy dość drogi, czy przy białym warto? I czy wytrzyma moje dzieci?
    Planuję tynk Kabe/wykonawca poleca lub Weber, w moim miasteczku podobno to już górna półka, nic lepszego nie znajdę, niby można by zamawiać specjalnie, ale jak braknie czy zostanie będą kłopoty.
    Pomóżcie zdecydować bo mam metlik
  19. #39
    Darkol
    Sep 2009
    Warszawa / Dębe Wielkie
    52
    Myślę, że fighter1983 pomoże Ci podjąć decyzję.Pozdrawiam
  20. #40
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar maanmy
    Feb 2007
    308
    38
    Ja mam silikonowy Ceresit 180 m2 materiały + robocizna wyszło ok 18 tyś
Strona 2 z 3
