czyszczenie studni
Czy ktoś czyścił studnię z kręgów niezbyt głęboką ok 2,5 m? Po pracach budowlanych obawiam się , że jest tam sporo zaprawy, kamieni ,kawałków cegieł i szlag wie co jeszcze. Czy szambonur dałby radę ? Nie uśmiecha mi się schodzić tam po drabinie z wiaderkiem.
jutro nam będzie firmą czyścić 7metrową studnię więc odpowiem
Moja studnia ma 5 m . Czyściłem ją osobiście (w studni) z pomocnikiem na górze . Praca iście katorżnicza . Przyrodzenie od pracy w wodzie mało nie odpadło z zimna . W studni było wszystko , drewno , folie , stare garnki , cegły , kamienie , butelki , szkło , pręty metalowe , szmaty itp. , itd ...
Trzeba to wszystko było usunąć ręcznie . Na końcu poszła w ruch saperka bo część śmieci była zagłębiona w dnie studni . Oprócz tego , że było zimno to jeszcze strasznie śmierdziało - jak szambo . Studnia wiele lat była odkryta i naleciało liści z drzew i to one gnijąc powodowały ten fetor . Na końcu samo pogłębienie studni to była już bajka a nie praca . Po tych wszystkich zabiegach zamówiłem lokalną Straż pożarną z motopompą , która mi wypompowała do dna tą śmierdzącą wodę . Motopompa wybrała także z dna śmierdzący szlam , którego innym sposobem nie można było wybrać . Po tym zabiegu wsypałem na dno warstwę okolo 10 cm żwiru - frakcja jak orzechy laskowe . Woda obecnie jest kryształ . Aha do wyciągania miałem także wzmocnione wiadro i ręczny blok z liną na prowizorycznym trójnogu z kantówek .
A dałby ktoś rade wyczyscić studnie ok. 17m ??????? Studnia jest od jakiś 10 lat niużywana. Kopana najprawdopodobniej jeszcze przed I wojną światową.
Dałob rade ją wyczyścić???? Jesli tak to w jakiej cenie?????
czyszczenie studni
Czyszczę studnie do 25m głębokości, także 17m da się zrobić bez problemu...koszt wyczyszczenia takiej studni to ok. 1500zł + koszt dojazdu z Katowic..
