Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie ma za co przepraszać Lepiej tak niż zakładać kolejny wątek...
Jeśli chodzi o to co jest podane w opisie (czyli głowica i złoże) to jest OK. Pytanie czego tam brakuje... a nie widzę nigdzie wzmianki np. o zaworze obejścia (bypass) czy wężu do kanalizacji... to może nie są bardzo kosztotwórcze elementy, ale ich dokupowanie osobno podnosi koszt całości i zabiera Twój czasCzy takie zestawy, tutaj chodzi mi o komponenty a nie wydajnosc, beda w porzadku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie!
Kupiłam od Aquamot za pobraniem profesjonalny system odżelaziający - Supreme OXYLINE 84 Clack, cena po rabacie: 4300 zł, montaż 1200 zł.
Jestem zachwycona, a ten stan u mnie zdarza się rzadko. Woda kryształ. Wchodząc do łazienki mam dylemat- moja, nie moja? bo sanitariaty po umyciu kwasem, są już tydzień białe. Walczyłam z tym 15-ście lat...
Pozdrawiam Panów!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Zwracam się do znawców tematu o przeanalizowanie mojej instalacji odżelaziającej którą mam zamontowaną przez pewnego instalatora. Problem polega na tym ,iż miało działać a zbytnio nie działa, woda jest oczyszczona minimalnie . Być może trzeba czasu aby złoże się aktywowało chodź moim zdaniem powinno to działać odrazu. Do krystalicznej dużo jej brakuje. Z tego co wyczytałem z opakowań zastosowane zostało złoże : tlenek manganu oraz żwirowe(frakcja 1,6 - 3,15mm) czy to tak ma być nie wiem . Proszę o ocenę. Dodam zdjęcia z instalacji .
Dodam jeszcze jak wygląda woda :
1.woda bez filtracji
2.woda filtrowana
3.woda do porównania z innego ujęcia(innej studni bez żadnych filtrów)
Ostatnio edytowane przez mikida ; 21-10-2020 o 21:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pierwszy rzut oka to masz za niskie pH do takiego układu. Do tego chińska głowica - nie mam pewności czy wystarczająca do tego złoża (które jest ciężkie i wymaga solidnego płukania). Nie ma na zdjęciu rozmiaru zbiornika ani nie wiadomo ile złoża wsypali...
Masz zdjęcie zwężki napowietrzającej - ale brak informacji o hydroforze. Czy zwężka zasysa powietrze? Czy pompa dobija ciśnienie w czasie płukania? Jaki model pompy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż uzupełniam informację.
Jeśli chodzi o zbiornik to jest ocynkowany 300 L , pompa zastosowana w studni głębinowa SKM150(Wydajność maksymalna: 45 l/min,Wysokość podnoszenia: 90 m). W trakcie nabijania wody powietrze jest zasysane przez zwężkę ( jest to dosyć głośno słyszalne) .Natomiast jeśli chodzi o zasyp złożem to po ilości pozostałych worków wnioskuje, iż było to gdzieś w granicach 80/90 kg.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale instalacja pracuje dopiero 2 dni . Wstępnie konsultowałem się z instalatorem który informował o możliwości wymiany złoża z wykorzystaniem nadmanganianu potasu. Ale czy to coś zmieni?
Ostatnio edytowane przez mikida ; 21-10-2020 o 22:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak napisał kolega wyżej, niskie pH wody i w trym przypadku brak złoża korygującego może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
Zdjęcia niestety nie pokazują całego systemu, choć wskazują na to, że system jest wykonany raczej poprawnie. Nie wiemy jednak, czy stacja się poprawnie płucze. 2 dni to za krótki czas, żeby ocenić pracę urządzenia, ponieważ musi się wypracować.
Możemy na ten moment polecić zastosowanie dyszy rozbryzgowej w hydroforze, co zapewni lepsze napowietrzenie wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę mi jeszcze powiedzieć czy błędem jest jeśli dopływ wody do zbiornika ocynkowanego jest u dołu z boku czy w systemie napowietrzania nie powinno to być od góry? oraz czy montaż filtra wstępnego jest konieczny? Mam zamontowane dwa filtry które wcześniej filtrowały wodę jednak teraz one są zamontowane za wyjściem wody ze stacji filtrującej.
Można wyjaśnić o co chodzi z tym złożem korygującym?
Ostatnio edytowane przez mikida ; 22-10-2020 o 11:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnaliza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli są za kolumną to dobrze bo nie dławią przepływu.
Chodzi o złoże podnoszące pH wody. Przy niskim pH bardzo trudno usunąć żelazo i jeszcze trudniej mangan. Jak się podniesie pH to złoża skuteczniej pracują. Każde złoże ma też swój zakres pH w jakim działa prawidłowo i przy Twoim pH chyba nie obejdzie się bez tej korekty. Ewentualnie złoże regenerowane chemicznie może poprawić sytuację (bo zazwyczaj działa przy niższych wartościach pH), ale to inny układ pracy filtra...Można wyjaśnić o co chodzi z tym złożem korygującym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło mi też o rozmiar zbiornika ze złożem (tego niebieskiego) - od tego zależy jaki powinien być przepływ w czasie płukania. Sprawdź na naklejce na zbiorniku lub zmierz jego średnicę.
Nie powinno to mieć wpływu na działanie stacji.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale instalacja pracuje dopiero 2 dni
Ostatnio edytowane przez qbek17 ; 23-10-2020 o 09:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie będę musiał zasugerować instalatorowi podniesienie PH ciekawe co on na to powie (czyli muszę dosypać do zbiornika złoże które podniesie ph wody) i może jeszcze podłączenie zasilania wody od góry aby bardziej ją napowietrzyć. Proszę mi jeszcze powiedzieć czy należy zastosować zaworek który będzie zmniejszał ilość powietrza w zbiorniku gdyż przy każdym napełnianiu zbiornika jest zasysane powietrze którego będzie coraz więcej czy dobrze myślę? Poniżej zdjęcie naklejki ze zbiornika .
Ostatnio edytowane przez mikida ; 22-10-2020 o 19:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej chodzi o dostawienie osobnego zbiornika (przepływowego, bez głowicy automatycznej) ze złożem do podnoszenia pH. Niestety takie złoże zwiększa też twardość wody więc na koniec może się okazać, że przydałby się jeszcze zmiękczacz...
Co do zaworu odpowietrzającego to można go zamontować (np. w górnym króćcu zbiornika hydroforowego, ale z rurką do wnętrza zbiornika, żeby nie uciekło całe powietrze). Można też wyregulować zwężkę aby zasysała taką ilość powietrza jaka rozpuszcza się w wodzie... co doprowadzi do równowagi.
Zbiornik 12x48 ma całkowitą pojemność ok 75 litrów. Jak się zastosuje podsypkę żwirową to odpadnie jeszcze ok 10 litrów. Z dostępnych 65 litrów wypełnione złożem może być ok 50-70% czyli max 45 litrów. To mało jak na taką wodę...
Proszę o pomoc – parametry wody wodociągowej są następujące:
Żelazo ogólne: 92 µg/dm3
Mangan: 38 µg/dm3
Chlorki: 15,2 mg/dm3
Twardość ogólna: 275 mg/dm3
pH: 7,5
Chlor wolny: poniżej 0,02 mg/dm3
Zużycie wody (4 osoby) – ok. 10m3/msc
Czy wystarczy tylko zastosować zmiękczacz ? czy wskazana jest redukcja także innych parametrów tej wody ?
Czy zmiękczacz z poniższego linku jest najlepszym wyborem ?
https://bluewater24.pl/dwuelementowy...30-p-1249.html
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
a czy jeżeli w wodzie są bakterie colie - założona zostanie lampa oraz wielofunkcyjna stacja uzdatniająca (do manganu, żelaza, jonów amonu), które to wyeliminują, to czy należy odkazić w jakiś sposób instalację, czy wystarczy odpuścić wodę, która w niej dotychczas zalegała (z bakteriami). Czy po założeniu uzdatniaczy (lampa, stacja) można stosować do studni tabletki do dezynfekcji, czy wpłyną one jakoś na te sprzęty?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObecność bakterii Coli oznacza, że studnia jest zanieczyszczona... należałoby ją zdezynfekować i powtórzyć badania. Zdezynfekować należy też instalację, w której była woda z bakteriami.
Tabletki do dezynfekcji zazwyczaj zawierają chlor, a on może być szkodliwy także dla złoża (chociaż to zależy od jego typu bo są też wersje, które można dezynfekować - np. Crystal Right).
Dopiero po usunięciu skażenia można instalować lampę UV i filtry...
Sama lampa działa tylko miejscowo więc jeśli bakterie będą w instalacji to mogą się w niej mnożyć. Podobnie na filtrze - złoże filtracyjne jest miejscem gdzie bakterie mogą się namnażać, a lampa UV zabija tylko 99,99% bakterii (i to pod warunkiem, że nie jest za mała, albo zabrudzona, albo żarnik nie zostanie wymieniony na czas).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję, nie byłem tego świadomy. Do dezynfekcji studni kupiłem Jasol Solid. Jeśli chodzi o stację uzdatniającą, to jest to Ecoperla Multitower, czy dla złoża, które w niej jest, zastosowanie takich tabletek jest szkodliwe? Zastanawiam się nawet pod kątem przyszłej eksploatacji, gdyby ponowna dezynfekcja studni była niezbędna.
Ostatnio edytowane przez fdrey ; 27-10-2020 o 05:23
