zrobilem 2 regeneracje, dla pewnosci na noc zrobie 3, dzieki.Napisał qbek17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie chodzi o to czy chce lepiej doczyscic wode chodzi mi o to czy jest sens jej lepszego doczyszczenia np ze wzgledu na ochrone kranow,zaworow i dla zdrowia przy spozywaniu jej?[/quote]
Witam. Drobniejsze filter na wejsciu max 10 mikron. Mniejszy sie nie kalkuluje ale można w kuchni pod zlewem np: zamontowac drobniejsze filter (5 mikronow lub 1 mikron w zależnosci od upodobania) ktory usunie żelazo, kamień i co tam tylko chcesz i masz pewność, że nie zrujnuje to twojego budżetu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłąd jest w doborze testera. Powinieneś użyć testera GH (twardość ogólna).Napisał redwater
"Capacity" ustawiałeś sam, czy sterownik wyliczył?Napisał redwater
Dziwne, że zmiękczacz nie pracuje . Nowe żywice jonowymienne są gotowe do pracy, tzn. wystarczy je przepłukać, nie wymagają regeneracji.
Nieprawidłowa praca zmiękczacza może wynikać z wielu powodów: "lewa" żywica, złe podłaczenie, otwarty bypass itd.
Napisz, czy trzecia regeneracja pomogła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobre żywice tak mają, ale na tańszych producent oszczędza chociażby nie płucząc ich dostatecznie z rozpuszczalników. Dlatego powinno się zrobić regenerację albo chociaż płukanie przed przejściem do pracy. Widziałem dokumentację żywic, na których producent zaleca przepłukanie złoża wodą demineralizowaną, w ilości 20 krotnej objętości złożaNapisał free_shop
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbylo ustawione standardowo, nie ruszalem, zywicy jest 30l.Napisał free_shop
bypass-u nie ma, tzn jest ale reczny i jest zamkniety.
podlaczenie zgodnie z strzalkami w urzadzeniu, czyli strzalka do urzadzenia- tam jest podlaczona woda ze studni, strzalka z urzadzenia - stamtad woda idzie na instalacje w domu, oczywiscie przed wejsciem wody jest filtr mechaniczny. Zrobilem 3 regeneracje, test KH dalej pokazuje to samo.
zrobilem pozatym test z kroplami na szkle i jak wyschly niestety jest osad.
Wyglada na to , ze zmiekczacz nie dziala. :/
Chyba pozostaje tylko serwis gwarancyjny a jest daleko, ok 250 km ode mnie. :/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpisz ustawienia step by step zgodnie z instrukcją i wyślij na priva.Napisał redwater
Teoria (z praktyką mało wspólnego, choć bywa, że się zdarza ): zawór obejściowy "walnięty" (np. urwana wajcha, tzn. rączka się obraca, a kulka w zaworze nie), czyli cała woda leci obejściem.Napisał redwater
Zbadaj wodę testerem GH (twardość ogólna), nie KH (twardość węglanowa). Dopiero wtedy będziesz mógł rościć pretensje (inaczej każdy serwis Cię oleje, ja bym tak postąpił )
Test niemiarodajny . W osadzie znajdują się związki, których zmiękczacz nie usunie.Napisał redwater
Spokojnie, to tylko awaria!Napisał redwater
Forum jest po to , aby pomóc.
Może coś więcej o urządzeniu? Nówka, używka? Zdjątka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał qbek17
Dobre filtry usuną wszystko!
Usuną również żelazo, twardość wody, bakterie, metale cieżkie itd.
Czyżbys uważał, że kamień czy żelazo nie da sie usunąć inaczej jak tylko przy pomocy zmiękczaczy i odżelazniaczy kolumnowych?
Pytanie jest czy bedzie to uzasadnione ekonomicznie przy wysokim poziomie tych substancji w wodzie. Jeżeli masz twardą wode w kranie a mieszkasz w bloku to uważam, że nie jest uzasadnione montowac zmiękczacz jeżeli mamy ciepłą wodę z sieci. Wystarczy zamontować dobry filter pod zlewem i mamy czystą wodę bez zapach i smaku chloru, kamienia i innych substancji, które są zawarte w wodzie zgodnie z polskimi narmami a nie zawsze służą człowiekowi pijącemu ten płun wodopodobny.
NADCHODZI NOWE! LEPSZE!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo może nie wszystko, ale większość. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: "particle size removal by filtration" i wszystko jasneNapisał Parabriza
Filtrem mechanicznym można usunąć żelazo, mangan, cysty, krwinki czerwone itd, itp.
Co do zapachu i smaku chloru, to się zgadzam. Ale jeżeli chodzi o "kamień'" (patrz: wody wysokozmineralizowane) i inne takie, które są (cytata) "zawarte w wodzie zgodnie z polskimi narmami", to bym polemizował. Ja piję kranówę (na kaca lepsza niż woda z kwiatków, bo jak to mówią chemnicy : "chloramina z rana lepsza niż śmietana" ). Większość związków zawartych w wodzie pitnej jest nieszkodliwa, reszta nieprzyswajalna.Napisał Parabriza
A tak przy okazji, może należałoby założyć oddzielny temat np.: "woda, jaka zdrowsza?"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozwolę sobie zacytować pewnego profesora: "Jedyny 100 % pewny filtr mechaniczny to kilku milimetrowej grubości blacha ze stali"Napisał Parabriza
Z ogólnodostępnych filtrów PP nadrobniejszy jest chyba 1 mikronowy. I to nie wystarczy do usunięcia "wszystkiego".
Pewnie stwierdzicie, że się czepiam ale moim zdaniem taki filtr nie jest stricte "metodą usuwania" np. twardości. Woda przepływając przez materiał porowaty o mocno rozwiniętej powierzchni, zawsze będzie pozostawiała na niej osady związków w niej zawartych. W ten sposób można uznać powierzchnię wewnętrzną rur za świetny filtr Nie jest to jednak sposób wystarczająco kontrolowany, ani pewny aby uznać go za metodę równą np. zmiękczaniu na jonitach czy zmiękczaniu chemicznemu.
I nie wnikam w kwestie zdrowia czy smaku tej wody
