Solanka jest zasysana do butli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o widoczne efekty obecności żelaza to w rotametrze od podłogówki coś się osadza rudawego, podobnie miałem w zaworze czerpalnym na zewnątrz, nie było tam przez dłuższy czas uszczelki i woda podczas użytkowania się sączyła spod gwintu, wkładałem uszczelkę i na złączce też było trochę rdzawego osadu.
Instalacja wodna z PP/PEX więc tutaj ryzyka uszkodzenia instalacji raczej niewielkie, kwestia odczynu samej wody do spożywania, gdzieś pobieżnie widziałem materiały o zbawiennym wpływie wody o odczynie zasadowym ale na ile to marketing nie wiem, raczej nie będę na razie chciał inwestować w stację podnoszącą jedynie pH za x tyś. pln.
Dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie dla Was obu, teraz będzie trochę łatwiej coś konkretniej decydować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
moje zużycie to około 4-5 m3 na miesiąc. Generalnie twardość wody nie jest była przeze zmierzona, podobno mam wodę z dwóch ujęć- dostarczone dane przez wodociągi to 16 oraz 21 stopni niemieckich. Myślę, że to odpowiada prawdzie- woda jest naprawdę twarda.
Jest to dom jednorodzinny, sam zmiękczacz stałby w garażu. Standardowo, im mniejszy tym lepszy, ale jak będzie jakiś dwuelementowy, to też da radę go ustawić.
Gdzieś przeczytałem, że koszty montażu to jakieś 500pln. Czy to nie jest czasem sporo? Podobno materiały to jakieś 300-400 pln, co wchodzi tutaj do kompletu?
Z ciekawostek, co sądzicie o zmiękczaczu AEG, który jest dostępny w Leroy? Czy wiadomo na jakich komponentach jest? Co kusi, to usługa uruchomienia gratis.
Dzisiaj otrzymałem pełne wyniki badań mojej wody.
Na pierwszy rzut oka chyba nie jest tragicznie, ale martwią mnie naprawde bardzo wysoka twardość wody i duża ilość siarczanów (woda ma raczej delikatnie metaliczny zapach niż "stare jajo").
Czy mogę poprosić któregoś z forumowych ekspertów o pomoc w doborze urządzenia do uzdatniania tego ustrojstwa?
Myślę o uzdatnianiu w granicach rozsądku, w przeciągu kilku lat napewno pojawi się możliwość podpiecia do wodociągu dlatego nie chciałbym inwestować w to całego majątku.
bakterie z grupy coli NPL/100ml 0 0 Escherichia coli NPL/100ml 0 0 paciorkowce kałowe jtk/100ml 0 0 żelazo ogólne mg/l 0,697 0,200 jon amonowy mg/l 0,22 0,50 azotyny mg/l <0,01 0,5 azotany mg/l <2 50 mangan mg/l 0,32 0,050 barwa mg/l Pt 5 15 mętność NTU 2,8 1,0 zapach - nieakceptowalny akcept. i bnz pH - 7,1 6,5 - 9,5 temperatura przy pomiarze pH oC 24,5 - przewodność elektryczna właściwa w 25oC uS/cm 2150 2500 twardość ogólna mg/l CaCO3 1421 60 - 500 indeks nadmanganianowy (utlenialność) mg/l <0,7 5,0 chlorki mg/l 11 250 siarczany mg/l 967 250
Mogę jedynie dodać że twardość węglanowa zmierzona testem kropelkowym wyniosła 25 dH.
Zapotrzebowanie na wodę to 4/5 osobowa rodzina (z projektu wychodzi ok 0,7 m3/doba)
Pompa głebinowa Grundfos SQ 3-65, na wysokości gruntu ciśnienie ok 6,5 bar
Odległość studni od kotłowni ok 17-18 m
Z góry dziękuję za pomoc!
Ostatnio edytowane przez lima1112 ; 05-08-2019 o 15:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz bardzo twardą wodą. Sugerowałbym zmiękczacz serii Ecoperla Softower S lub M - pierwszy z nich posiada 30 l złoża jonowymiennego, drugi zaś 40 l. Różnica w częstotliwości regeneracji wyniesie ok. 3 dni. Po więcej informacji zapraszam do bezpośredniego kontaktu we wiadomości prywatnej.
Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, biorąc pod uwagę parametry Twojej wody, a także ile wynosi średniomiesięczne zużycie wody, proponowałbym Ci zmiękczacz Ecoperla Toro, w którym zawarte jest 20 l złoża, ewentualnie i mniejszej objętości złoża Ecoperla Slimline CS 11.
Koszty montażu zwykle zależą od kilku zmiennych, więc jest to kwestia bardzo indywidualna.
Zapraszam do bezpośredniego kontaktu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co sądzicie o Komeo firmy Comap?
Nie jest to przypadkiem rozwiązanie lepsze niż wszystkie te uzdatniacze razem wzięte.... Bo i mega ekologiczne i renomowany producent (który wymyślił wiele rzeczy ze współczesnej hydrauliki) i bez zbędnych kosztów typu zakup soli, zmarnowana woda itp.
Dla mnie zmiękczacze mają za dużo wad nie do przyjęcia i szukam alternatywnego rozwiązania. Ewentualnie może możecie coś jeszcze doradzić.
mam następujące wyniki wody
Ph - 7,2 (6,5-9,5)
Barwa 164 (po godzinie 50 (15 mg/l Pt)
mętność - 8 (po godzinie 31) (1 ptu)
Żelazo - 2,77 (0,2 mg/l)
mangan 0,11 (0,05 mg/l)
chlorki - 2 (250 mg/l)
siarczany 0 (250 mg/l)
Amoniak - 0,77 (0,5 mg/l)
Twardość ogol. - 12,7 N, 216 mgl CaCO3 960-500 mg/l CaCO3)
magnez 18 (30-125 mg/l)
Woda ze studni kopanej, używana nieregularnie w budynku gospodarczym , sporadycznie w domu mieszkalnym, do nawadniania,
pompa divertron 1200 ze zbiornikiem przeponowym 80l, można odprowadzić dużą ilość ścieków z płukania złoża,
Proszę o poradę jaki sprzęt należy zakupić aby poprawić parametry wody
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZarówno Toro, jak i Slimline mają złoże Lewatit S1567. Toro to najbardziej budżetowa wersja zmiękczacza, ale jakościowo też jest bardzo dobry. Slimline ma polski sterownik oraz bardziej oszczędną regenerację. Jeżeli chodzi o Clack to jakościowo będzie to samo co Slimline, tylko w dwuczęściowej obudowie. Okres gwarancji to 2 lata.
Alternatywą jest również zmiękczacz IQsoft.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAbstrakcyjna wartość barwy jest nieadekwatna do reszty parametrów wody... Biorąc pod uwagę kluczowe parametry, to zostało przekroczone stężenie żelaza, manganu oraz jonu amonowego. Myślę, że stacja ze złożem jonowymiennym powinna zdać swoją rolę. Koniecznie powinieneś powtórzyć badania fizykochemiczne wody.
Czy mogę prosić o odniesienie się do moich poniższych wyników?
Wydaje się że uzdatnianie do stanu wody pitnej będzie zbyt kosztowne, dlatego chciałbym się skupić na wykorzystaniu wody w celach gospodarczych, bez ryzyka uszkodzeń sprzętu (piec, zmywarka, pralka, itd.).
Z góry dziękuję!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam forumowiczów
Dojrzałem do zakupu zmiękczacza
4-os. rodzina,1 łazienka;
zużycie wody na poziomie 6-7m3/m-c (szambo 12m3 zapełniamy w niecałe 8 tygodni);
wodociąg poznański - Aquanet deklaruje twardość na poziomie 19-25 st. dH (350-450 mg CaCO3/l)
Pod koniec roku planujemy wykończenie drugiej łazienki z wanną, wtedy też zostanie uruchomiona kanalizacja w naszym rejonie, wtedy spodziewam się, że zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć.
Przeglądając ostatnie kilkanaście stron wątku doszedłem do wniosku, że złoże musi mieć poniżej 20l.
Ze względu na rozmiary (kotłownia nie była projektowana pod zmiękczacz) mój wybór padł na Ecoperla Slimline.
Czy model CS17 będzie dobrym wyborem?
Marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Marcinie, biorąc pod uwagę twardość oraz średniomiesięczne zużycie wody w Twoim gospodarstwie domowym, zmiękczacz Ecoperla Slimline CS 17 jest jak najbardziej dobrym wyborem. Złoże na chwilę obecną regenerowałoby Ci się średnio co nieco ponad tydzień. Urządzenie jest małe gabarytowo i posiada komponenty dobrej jakości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez giman ; 08-08-2019 o 11:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy pierwszym uruchomieniu trzeba złoże przepłukać - wtedy woda może się lekko spienić.
W czasie normalnej pracy nie powinno być takich efektów (piany), a posmak może się zdarzyć jeśli:
1) coś poszło nie tak z regeneracją i solanka nie została prawidłowo wypłukana
2) zmiękczasz z bardzo wysokiej twardości, a w wodzie surowej jest dużo chlorków - wtedy może pomóc regulacja stopnia zmiękczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy - jeśli przyjmiesz zużycie 6 m3 i twardość 19 dH to faktycznie - 19 litrów złoża wystarczy.
Jednak jak weźmiesz pod uwagę zużycie 7 m3 i twardość 25 dH to i 29 litrów będzie OK.
Myślę, że 20 lub 25 litrów złoża byłoby idealne.
Alternatywnie możesz pomyśleć o zmiękczaczu dwuelementowym - czasami jest on bardziej "ustawny" niż kompakt. Ale ten też będzie OK.Ze względu na rozmiary (kotłownia nie była projektowana pod zmiękczacz) mój wybór padł na Ecoperla Slimline.
