Podpowiedzcie czy do celów spożywczych używać wodę zmiękczoną? czy dać bez zmiękczania. A może zastosować jakiś mineralizator? Jak to zrobiliście u siebie?
Dodam jeszcze że są małe dzieci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWater Regulations Advisory Scheme - WRAS - organizacja zrzeszająca angielskie i walijskie przedsiębiorstwa wodociągowe, opracowująca standardy i wydająca certyfikaty w zakresie szerszym niż nasz PZH, m. in. dla hydraulików, zaleca stosowanie wody niezmiękczonej dla celów spożywczych. Woda twarda szkodzi urządzeniom (poprzez nabudowywanie kamienia kotłowego), ale nie ludziom - poza osobami chorymi na kamicę nerkową węglanową. Kamieniowi kotłowemu można zapobiegać bez zmiany składu chemicznego wody, np przy pomocy niechemicznego uzdatniania wody przyrządami katalitycznymi. Więcej informacji na stronie https://innovenergy.eu/odkamieniacze-informacje-ogolne/
Tu była reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinnovenergy - nie pogniewaj się ale wyraziłem brak zainteresowania Twoimi produktami. Niestety nadal "ciśniesz" z polecaniem ich. Nie przekonujesz mnie - zresztą nie tylko mnie. Gdyby było to takie super, hiper..... to to forum nie było by o zmiękczaczach tylko o Twoich "niechemicznych uzdatniaczach". I miałbyś milionową klientelę udzielającą się na forum. Tak jednak nie jest. W związku z powyższym nie zaśmiecaj proszę. Bardzo dziękuję natomiast za odpowiedź dotyczącą pytania. Zastanawiam się po prostu czy dać rurkę do kuchni bez zmiekczenia czy zastosować jakies inne "ustrojstwo" - filtr, mineralizator.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez giman ; 03-01-2020 o 09:14 Powód: zmywarka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla tego filtra istotne będą jeszcze:
pH
amoniak (jon amonowy)
utlenialność (indeks nadmanganianowy)
przy złożu CR dobrze byłoby sprawdzić polifosforany, ale to na pewno nie jest podstawowe badanie i nie każde laboratorium je wykonuje, więc bez stresu...
Poza tym jeszcze z podstawowych badań można zrobić:
azotany
chlorki
barwa
mętność
No i ewentualnie bakterie, ale to osobna próbka i cała procedura jej pobierania. To akurat dobrze jest zrobić dla własnej wiedzy i bezpieczeństwa
mam zrobioną analizę badania wody tylko teraz nie mogę przesłać djęcia na forum,proszę o podpowiedź jak to można przesłać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zmiękczaczu czyszczenie złoża jest ustawione na 5 m3 zawór do upuszczania surowej wody jest wkręcony do głowicy praktycznie do oporu.
Nie rozumiem ,,Czy to są wyniki wody przed, czy po filtrze?,,jeśli chodzi o filtr a nie zmiękczacz to filtr jest założony przed hydroforem a jeśli chodzi zmiękczacz to wyniki wody są zrobione przed zmiękczaczem i po zmiękczaczu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Nie zauważyłem że są różne pliki... już widzę że są oba wyniki.
Dla zbiornika 10x54 wydajność złoża CR100 przy takiej twardości to ok 3,5 m3 pomiędzy regeneracjami przy dawce soli 5,2 kg. Mógłbyś jeszcze sprawdzić ustawienia regeneracji...Na zmiękczaczu czyszczenie złoża jest ustawione na 5 m3 zawór do upuszczania surowej wody jest wkręcony do głowicy praktycznie do oporu.
Jeśli przyjąć, że ta twardość wyjściowa (82 mg CaCO3/l) jest specjalnie ustawiona to wydajność między regeneracjami wzrasta do 4,6 m3.
Jeśli przez tyle lat miałeś ustawioną regenerację co 5 m3 (przy zastosowaniu standardowej ilości soli) to w sumie nic dziwnego, że woda nie jest zmiękczona do zera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie odnośnie rodzaju badań w celu doboru odpowiedniego urządzenia.
Do uzyskania protokołu z wodociągów potrzebuję zrobić dwa badania:
- Bakterie grupy coli
- Escherichia coli
Wiem też, że woda jest dosyć twarda i zastanawiam się, czy przy okazji nie zlecić w wodociągach rozszerzonych badań, tylko nie wiem, o co dokładnie poprosić. Przeglądnąłem kilka stron tego tematu i nie znalazłem odpowiedzi?
Czy warto zrobić dodatkowe badania od razu, czy też zlecić te dodatkowe badania w innym miejscu - sanepid lub u dystrybutorów urządzeń?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz 2 podstawowe rodzaje badań: mikrobiologia (czyli bakterie) i fizykochemia.
Mikrobiologia to standardowo 4 parametry: Bakterie typu Coli, E.Coli, Enterokoki i ogólna liczba mikroorganizmów
Fizykochemia może być bardzo rozległa albo okrojona... zazwyczaj badanie podstawowe zawiera kilkanaście parametrów (np. pH, twardość, żelazo, mangan, jon amonowy, azotyny, azotany, barwa, mętność, zapach, utlenialność, chlorki, przewodność).
Badania mikrobiologiczne wykonują tylko niektóre laboratoria i tu bardzo istotny jest sposób poboru próbki (dezynfekcja kranu) i sterylność butelki (dobrze jest też zdezynfekować instalację przed badaniem).
Fizykochemia może być wykonana przez praktycznie dowolne laboratorium - wyniki mogą być z różną dokładnością, ale do domowych potrzeb zazwyczaj jest to wystarczające.
mam wodę ze studni, która jest mętna i brzydko pachnie.
Badania wody w linku poniżej.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...hxS2zo_KUCaSH_
W tej chwili woda jest podłączona do domu do zbiornika ciśnieniowego bezprzeponowego 300l. Chciałbym uzdatnić tą wodę.
Czy wystarczy sam Sanitower plus zmiękczacz wody?
Czy lepszy byłby Multitower?
Może jakieś inne propozycje? (Wimest?)
Znaczne przekroczenie żelaza i manganu. Czy coś jeszcze wynika z tych badań? Jestem ciekaw Waszych opinii.
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz określić ten zapach?
Masz niskie pH (co utrudnia usuwanie żelaza i manganu na tradycyjnych złożach), dużo żelaza, bardzo dużo manganu, wysoką utlenialność (organika), do tego ogromną mętność i sporą barwę.Badania wody w linku poniżej.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/MWA6HEoKMCVmRQz6hxS2zo_KUCaSH_
Myślę, że uzdatnienie takiej wody będzie wymagało przynajmniej dwóch stopni filtracji. Skoro masz już 300 litrowy zbiornik hydroforowy bez przepony to aż się prosi o napowietrzanie i odżelazianie na pierwszym stopniu. Na drugim mógłby być np.filtr wielofunkcyjny z mieszanką żywic... Oczywiście jest sporo opcji i wymagań zanim będzie to kompletne rozwiązanie... np. wydajność pompy i studni, ścieki, itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedz.
Jak dla mnie, jest to zapach szamba. Sąsiedzi mówią, że to niby od tego manganu i że trzeba uzdatniać wody, bo oni tez tak mieli.
Nie udalo mi się nic więcej od nich dowiedzieć, są niezbyt rozmowni.
Na jesień powinieniem już mieć wodociąg i nie wiem czy opłaca mi się w to inwestować. Fajnie byłoby mieć własną wodę, ale ta moja woda mi się nie podoba.
Jaka jest trwałość takiej stacji uzdatniania, na ile lat mi to wystarczy?
Często potem będę musiał robić takie badania wody?
Jaki jest przybliżony koszt takiego uzdatniania (podstawowy wariant)?
(Mam przydomową oczyszczalnie, wydajność studni jest bardzo duża, wydajność pompy 105l/min/)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapach szamba to raczej nie mangan. Szkoda, że nie pochwalili się jak wygląda to ich uzdatnianie... i czy działa.
Przy takiej wodzie jak masz w ogóle nie zaczynałbym tematu uzdatniania tylko jak najszybciej podpinał wodociąg. Nie dziwię się, że Ci się ta woda nie podoba, ale koszt uzdatniania nie będzie uzasadniał robienia tego na kilka miesięcy.Na jesień powinieniem już mieć wodociąg i nie wiem czy opłaca mi się w to inwestować. Fajnie byłoby mieć własną wodę, ale ta moja woda mi się nie podoba.
Jak zrobisz porządną stację to na 20 lat albo i dłużej.Jaka jest trwałość takiej stacji uzdatniania, na ile lat mi to wystarczy?
Generalnie przy własnej studni zalecane jest sprawdzenie parametrów raz do roku, ale mało kto to robi. Zazwyczaj kończy się na badaniach dopiero jak coś jest nie tak...Często potem będę musiał robić takie badania wody?
Myślę, że przy takiej wodzie to można myśleć o kosztach ok 10 000 PLN.Jaki jest przybliżony koszt takiego uzdatniania (podstawowy wariant)?
To wydajność maksymalna, a nie rzeczywista. Ona jeszcze zależy od charakterystyki pompy, wysokości podnoszenia wody, oporów, itd.(Mam przydomową oczyszczalnie, wydajność studni jest bardzo duża, wydajność pompy 105l/min/)
Od jakiegoś czasu czytam trochę o wodzie w tym wątku, ale zdecydowałem się wreszcie zarejestrować i uzyskać od Was pomoc.
Poniżej podstawowe informacje i wyniki badania wody.
- własne ujęcie - studnia 24m
- 4 osoby
- szambo
- pompa Grundfos SQ 3-55
- zbiornik hydroforowy Hydro-Vacuum ZBOS200 (jeżeli trzeba to możliwa zamiana na ocynkowany)
- woda użytkowa i do picia.
Wyniki badań:
- mętność (NTU) - 2,6
- twardość (mg/l) - 281
- odczyn (ph) - 7,7
- utlenialność (mg O2/l) - 3,4
- barwa (mg/l) - 9,4
- Żelazo (mg/l) - 1,40
- Mangan (mg/l) - 0,6
- Azotany (mg/l) <0,5
- Azotyny (mg/l) - 0,04
- Amoniak (mg/l) - 0,40
Zależy mi na maksymalnej bezobsługowości urządzeń i wysokiej jakości (cena nie jest priorytetem) .
Najchętniej poproszę o oferty na PW. Jeżeli ktoś może polecić jakiegoś sprawdzonego wykonawcę / sprzedawcę z okolic Warszawy również proszę o informację.
Z góry serdeczne dzięki za wszelkie sugestie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, przy takich przekroczeniach żelaza i manganu, proponowałbym stację odżelaziająco-odmanganiającą Ecoperla Sanitower. Stacja składa się z butli wypełnionej złożem filtracyjnym oraz automatycznej głowicy sterującej, co sprawia, że jest ona bezobsługowa. Kolumna wymaga zastosowania napowietrzacza oraz hydroforu bezprzeponowego 300 l. Może Pan również liczyć na usługę montażu stacji.
W celu przedstawienia szczegółowej oferty, proszę o kontakt poprzez wiadomość prywatną.
Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, z uwagi na przekroczenia żelaza oraz, w szczególności, manganu, sugerowałbym w Twoim przypadku stację odżelazaiająco-odmanganiającą Ecoperla Sanitower. W tym układzie należy zastosować napowietrzanie wody oraz hydrofor bezprzeponowy 300 l, którego na szczęście już posiadasz. Oprócz mieszanki złóż filtracyjnych, mających na celu zatrzymanie żelaza i manganu, należy zastosować złoże korygujące pH wody, w celu bardziej efektywnej pracy stacji. Jeżeli będziesz chciał dodatkowo zmiękczyć wodę, to za kolumną Sanitower można zastosować zmiękczacz Ecoperla Softower.
W celu przedstawienia szczegółowej oferty zapraszam do bezpośredniego kontaktu.
