Strona 680 z 756
Pokaż wyniki od 13.581 do 13.600 z 15101
  1. #13581
    Cytat Napisał qbek17 Zobacz post
    Tak.
    Tu radzę się zastanowić dwa razy
    pierwszy z powodu opinii o tym sklepie, a drugi z powodu braku informacji o marce żywicy (czyli mogą dać cokolwiek).
    Faktycznie trochę budził wątpliwości ten sklep . Tak się teraz zastanawiam nad https://www.krainawody.pl/668-zmiekc...a-toro-20.html aczkolwiek nie znam marek i błądzę
  2. #13582
    Masz niewielką twardość (12 dH). Do tego przy miedzianej instalacji nie zmiękczysz wody do zera. Jak przyjmiemy zużycie na poziomie 9 m3 miesięcznie i zostawisz te minimum 3 dH to wystarczy Ci zmiękczacz 12 litrowy.
    Nie wiem tylko jak magnetyzer to zniesie
    Magnetyzer oczywiście do demontażu. Rdza go już zżarła (przynajmniej z zewnątrz) i nawet jeśli kiedykolwiek działał to teraz na pewno nie.
    Co do zmiękczacza to wolałbym, żeby regeneracja następowała co ok. 14 dni, wtedy chyba złoże ok. 15l. Tak? W obu przypadkach skazany jestem na kompakta. Nie znalazłem oferty na dwuelementowy zmiękczacz z taką ilością złoża.
    Poza tym 12l złoża to niezbyt duży przepływ, myślę że starczy ledwo na napełnienie wanny nawet jak domieszam wodę z wodociągóów. Chyba, że się mylę.
    Ostatnio edytowane przez Mir_1 ; 26-10-2021 o 11:47
  3. #13583
    Akurat testy paskowe są średnio dokładne... bo musisz zinterpretować kolor i podają tylko zakresy... lepsze są kropelkowe bo możesz kilkukrotnie powtórzyć pomiar i dokładniej sprawdzić ile jest twardości. Ale te wyniki też pozwalają już stwierdzić, że raczej mógłbyś celować w zmiękczacz 25 litrowy.
    Wybrałem więc kilka modeli i proszę o podpowiedź który i dlaczego
    1 https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie...yw-1-3m-h.html
    2 https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...usa-9467454497
    3 https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...25l-9697534724 (na ten model naciska hydraulik)
    4 https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz...ol-11261400796 (ten mi się podoba)
    5 Trinnity HOme 22
    6 https://allegro.pl/oferta/profesjona...xoCQxkQAvD_BwE (ten również)
    z góry dziękuje za pomoc
  4. #13584
    Kup najtańszy.
  5. #13585
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Kup najtańszy.
    Jak to?
  6. #13586
    nowy domek
    Nov 2018
    Ślemień
    34-323
    17
    Pisałem już w tym temacie w maju i problem wydawał się rozwiązany, ale jak się okazało nie do końca, ale zacznę od początku.
    Posiadam studnię głębinową o głębokości 40m , zrobiłem badania i wyszło że ma przekroczony trochę mangan, reszta OK.
    oto wyniki
Nazwa:	woda.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
    Na wyniki Manganu trochę musiałem czekać ale wyszło około 58 mikrog/l.
    Ogólnie woda śmierdzi siarkowodorem niemożliwie, po przejściu przez drobny filtr mechaniczny Cintropur NW 25 5micro , inżektor, zbiornik 150 l z dyszą napowietrzającą oraz lampę UV smrodu prawie niema. Te prawie jednak przeszkadza dodatkowo zauważyłem że czasami jak puszczę wodę na ogród bezpośrednio ze studni to potrafi przez chwilę lecieć czarna potem ok. Filtr wstępny szybko się zapycha czarnym osadem, dałem jeszcze filtr za zbiornikiem piankowy i też robi się czarny,
    Nie wiem czy ma to znaczenie ale używamy tej studni tylko w weekendy (domek letniskowy) przez jedną lub dwie osoby. Może trzeba puścić wodę dłużej kilka godzin.
    Co z tym zrobić, jaki filtr jeszcze zastosować, może za mało mam zamknięte obejście inżektora co by wodę bardziej napowietrzyć.
    Ostatnio edytowane przez nowy domek ; 27-10-2021 o 12:53
  7. #13587
    Dzień dobry
    Mam domek letniskowy na działce ROD. W okresie zimowym pojawiam się tam raz na kilka dni. W okresie od października do listopada zużycie wody to nie więcej niż 50 l/tydzień. Obecnie to kwestia zrobienia sobie kawy, umycia kubka, umycia rąk po drobnych pracach i być może spuszczenie wody w toalecie.
    Mam wywierconą studnię (głębokość około 20 m) oraz zamontowany hydrofor z pompą.
    Parametry wody:
    - żelazo - 20 mg/l
    - mangan - 0,5 mg/l
    - jony amonowe - 15 mg/l
    - twardość - 216 mg
    Woda nie ma żadnych zapachów.
    Doradzono mi zakupienie odżelaziacza oraz urządzenia multifunkcyjnego.
    Na razie zakupiłem samo urządzenie:
    https://bluewater24.pl/wielofunkcyjn...tal-p-242.html
    Czy da się przy moich potrzebach uruchomić obecnie tylko samo urządzenie? Czy przy takich parametrach wody ulegnie ono uszkodzeniu od razu po uruchomieniu? Czy na ten moment odżelaziacz jest niezbędny nawet przy tak minimalnym zużyciu wody?
  8. #13588
    Cytat Napisał Zerko1 Zobacz post
    5 Trinnity HOme 22
    Podłączam się do postu Zerko1, mam podobny dylemat.
    U mnie jest woda z wodociągu, 4 osoby, zużycie około 13-14m3 miesięcznie
    Twardość:
    mg CaCO3/l, ppm CaCO3 (USA)1) 296
    stopień niemiecki odH 16,6
    Biorę pod uwagę modele zaproponowane przez Zerko1, może jeszcze:
    https://sklep.technikawody.pl/produk...low-4-cyklowy/
    Mam nadzieję, ze podpowiecie który model wybrać, z góry dziękuję
  9. #13589
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał nowy domek Zobacz post
    Myślę, że przy takim okresowym użytkowaniu nie ma sensu iść w jakieś duże kolumny z automatyczną głowicą, tylko dać jeszcze jeden filtr - tym razem węglowy (najlepiej z KDFem). Sugerowałbym największy (np. BB20) ale tam koszt wkładów jest znaczny, więc do przemyślenia ten rozmiar (czy lepiej wymieniać tańsze wkłady częściej czy jednak rzadziej ale drożej).
  10. #13590
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał Tomulus73 Zobacz post
    Dzień dobry
    Parametry wody:
    - żelazo - 20 mg/l
    - mangan - 0,5 mg/l
    - twardość - 216 mg
    Czy domek jest ogrzewany (tzn zabezpieczony przed zamarzaniem wody w zimie)?
    Woda jest fatalna, ale przy tak niskim zużyciu szkoda inwestować w duże filtry (chyba, że zużycie znacznie rośnie w pozostałych miesiącach?). Dodatkowo płukanie odżelaziacza wymaga sporego przepływu (jaka jest wydajność pompy?), a samo płukanie wodą tak zażelazioną będzie mało skuteczne.
    Wydaje mi się (choć mogę się mylić bo nie znam całej sytuacji, w tym odpowiedzi na powyższe pytania), że tu nie ma sensu stawiać automatów (odżelaziacz + wielofunkcyjny) tylko dać wkłady narurowe (np. BB20). Są takie komplety po 3 korpusy na stelażu, można tam wrzucić np. wkład odżelaziający, piankowy i węglowy. Przy niewielkim zużyciu myślę, że wytrzyma to pół sezonu, a może i cały...
    A odpowiadając na pytanie - nie uszkodzisz trwale tej stacji uzdatniania jak ją podłączysz. Ale przy pierwszym uruchomieniu musisz ją przepłukać (zużyjesz kilkaset litrów wody) więc złoże będzie już dość oblepione tym żelazem i nie wiem jak się zachowa pod względem wydajności...
  11. #13591
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał urbanowp Zobacz post
    Jest tylko jedna różnica między waszymi przypadkami - Ty potrzebujesz większego modelu (np. 35 litrów, ewentualnie 30 litrów też powinien dać radę).
    A co do waszego pytania o porównanie tych wszystkich modeli - wybaczcie ale nie mam aż tyle czasu aby szczegółowo porównywać 7 ofert... przy czym część z tych modeli była już omawiana na tym forum.
    Ogólnie ujmując temat polecałbym modele z głowicą Clack i złożem Lewatit - to jest moim zdaniem dobry zestaw.
  12. #13592
    nowy domek
    Nov 2018
    Ślemień
    34-323
    17
    Dzięki za odpowiedz , na razie przebywamy tam sporadycznie, domek jest w trakcie wykańczania więc w przyszłości będzie tam przebywać więcej osób i częściej. Zastanawiałem się czy mógłbym zainstalować taką butlę ze sterowaniem ręcznym np: https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734, tylko jakie złoże i czy to ma sens.
    Na tę chwilę wymyśliłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734 czy lepiej tak jak wpisałeś wkład węglowy?
  13. #13593
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KLARSAN
    Oct 2012
    4.065
    UZDATNIANIE WODY - FILTRACJA WODY W DOMU I W PRZEMYŚLE Zajmujemy się analizą wody, doborem urządzeń, montażem, serwisem. Oferujemy produkty oraz usługi dla odbiorców indywidualnych i firm. www.klarsan.pl LOKALIZACJA: Cała Polska TELEFON: 42 279 64 00 E-MAIL: [email protected]
    Twardość:
    Jeżeli szuka Pan wysokiej jakości zmiękczacza wody z dobrymi komponentami, dostosowanego do potrzeb, zachęcamy do spojrzenia na modele Ecoperla Toro 35 i Ecoperla Softower M.
    https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/
    https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/softower/
    Analiza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
    Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
    Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
  14. #13594
    Jan 2010
    6.089
    Dzięki za odpowiedz , na razie przebywamy tam sporadycznie, domek jest w trakcie wykańczania więc w przyszłości będzie tam przebywać więcej osób i częściej. Zastanawiałem się czy mógłbym zainstalować taką butlę ze sterowaniem ręcznym np: https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734, tylko jakie złoże i czy to ma sens.Na tę chwilę wymyśliłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/odzelaziac...ob-11307659734 czy lepiej tak jak wpisałeś wkład węglowy?
    Moim zdaniem na zapach ten filtr Ci nie pomoże. Na żelazo i mangan - być może, chociaż i tak jest ich niewiele...
    Dodatkowo ręczna regeneracja to upierdliwa sprawa - musi być regularna.
  15. #13595
    mikida
    Oct 2020
    Tarnów
    33-100
    Witam. Posiadam stację odżelaziającą w której zastosowane jest złoże Turbidex (Filter Ag Plus) . Wodę posiadam z własnej studni kopanej , dodam , iż woda z tej studni zmienia się okresowo raz jest lepsza raz gorsza . Myślę ,że zastosowane złoże coś działa i wychwytuje żelazo jednak w dalszym ciągu woda jest mętna i już brakuje mi pomysłów co można zrobić by uzyskać właściwą przejrzystość wody. Na wyjściu ze stacji zastosowałem jeszcze filtr węglowy oraz piankowy 1mikron(bez rezultatu).Na zdjęciu po lewej stronie jest moja woda natomiast po prawej efekt jaki bym chciał uzyskać. Czy istnieje jakiś sposób by w prosty sposób wyklarować tę wodę?
Nazwa:	IMG_20211020_101916 (Custom).jpg
Rozmiar:	47,6 KB
    Poniżej przedstawiam zdjęcie jak wygląda woda bezpośrednio ze studni bez filtracji .
    - po lewej woda w trakcie wypompowywania ze studni
    - po prawej woda pobrana bezpośrednio z dna studni z jej wypływu
Nazwa:	IMG_20211031_111920 (Custom).jpg
Rozmiar:	52,9 KB
    Ostatnio edytowane przez mikida ; 31-10-2021 o 12:00
  16. #13596
    Jan 2010
    6.089
    Cytat Napisał mikida Zobacz post
Rozmiar:	47,6 KB
Rozmiar:	52,9 KB
    Czy robiłeś badania tej wody? Masz wyniki?
    Generalnie Turbidex nie jest złożem stricte odżelaziającym tylko dość dokładnym filtrem mechanicznym (zatrzymuje to co jest już wytrącone, czyli zawiesinę). Jeśli uda Ci się utlenić żelazo (np. w hydroforze z napowietrzaniem) i będzie ono w formie wytrąconej to pewnie uda się je zatrzymać na Turbidexie. Niestety nie podałeś jak wygląda cały układ hydrauliczny więc ciężko stwierdzić co jest przyczyną...
  17. #13597
    mikida
    Oct 2020
    Tarnów
    33-100
    Badań wody wykonałem już naście.....
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    ostatnie badanie z dnia 15.09.2021
    Jeszcze nie badałem wody z obecnym złożem którym jest Turbidex.
    I jak się tu pozbyć tej mętności ?
    A tak wygląda instalacja.
    Jedyna mała zmiana w instalacji to inny zbiornik stacji teraz mam troszkę wyższy niż ten co na zdjęciu, obecnie jest Wave Cyber Size 1054
Nazwa:	IMG_20201022_100852 (Large).jpg
Rozmiar:	79,7 KB
ID:	458110   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201021_220639 (Large).jpg
Rozmiar:	83,4 KB
ID:	458111   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201021_141120 (Large).jpg
Rozmiar:	73,2 KB
ID:	458114   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201021_141208 (Large).jpg
Rozmiar:	80,3 KB
ID:	458115   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201021_220855 (Large).jpg
Rozmiar:	74,1 KB
    Ostatnio edytowane przez mikida ; 31-10-2021 o 21:27
  18. #13598
    Jan 2010
    6.089
    Czyli masz napowietrzanie w hydroforze. To co się na nim wytrąci to zatrzyma Turbidex. Ale Turbidex nie jest złożem katalitycznym więc nie zatrzyma tego żelaza, którego nie udało się wytrącić. Możliwe, że to właśnie to żelazo pojawia się w wodzie jako mętność...
    Myślę, że dobrze byłoby zrobić badanie wody przed i po aktualnym filtrze (może być w zakresie tylko tych kilu parametrów (Fe, Mn, mętność, twardość, pH, jon amonowy) żeby stwierdzić co to złoże w tej chwili robi.
    Druga kwestia to czy złoże jest prawidłowo płukane. Mógłbyś zaobserwować jak wyglądają popłuczyny w czasie płukania filtra? Czy są klarowne? Czy mają barwę? Ile trwa płukanie i jak często się odbywa? Jakie jest natężenie przepływu w czasie płukania?
  19. #13599
    mikida
    Oct 2020
    Tarnów
    33-100
    W takim razie będę musiał zrobić kolejne badania.
    Dodam ,iż miałem prawdopodobnie też złoże Greensand Plus(chodź nie jestem pewien) regenerowane nadmanganianem potasu jednak też nie przyniosło to oczekiwanego efektu , w większej ilości wody nalanej do umywalki nadal był widoczny żółtawy kolor a chce uzyskać błękit.
  20. #13600
    Jan 2010
    6.089
    Greensand Plus powinien sobie poradzić z taką ilością żelaza... o ile był regenerowany i płukany. Możesz podać jaką masz pompę lub jaka jest wydajność płukania (i jaki to był zbiornik ze złożem)?
Strona 680 z 756
